lose grejanje u sierri
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: lose grejanje u sierri
Poruka od Dragomir » nedelja, 24. jan. 2010. u 23:16h
Termostat(ulozak) orginal kosta zavisno za koji motor 10-20e
sumarac1
Poruka: 130
Član foruma od: nedelja, 17. jan. 2010. u 22:18h
Lokacija: ARANDJELOVAC
Poruka od sumarac1 » nedelja, 24. jan. 2010. u 23:30h
pa sta mogu. za prva sam dao oko 20 e sa ugradnjom kod majstora i imalo je jos nekih opravki a za druga dva sam dao oko 500din do 1000 koje sam sam promenio. prvi je bi QH a drugi je bio neki italijanski. a ovaj sad sto sam stavio je motorkraft bar je ukucano u njega i znam da je iz servisa sto posto sad oko cene sta je tu je. a u sustini kod svih termostata ja sam se smrzavao u kolima tako da neznam vise sta da radim. a menjao sam visko jednom i crko mi je posle 15000km sutra idem po drugi pa cu videti. ali i kad mi podigne temperaturu opet slabo greje, posto mi je jednom dolazila do vrha normale i isto greje kao i na pocetku slova N.
EFI 20i
Poruka: 21847
Poruka od Markedjani » nedelja, 24. jan. 2010. u 23:53h
Izbaci visko i stavi el.ventilatore.
Ja sam tako rešio problem radne temperature na Sierri 2.0 pinto.
sumarac1
Poruka: 130
Poruka od sumarac1 » nedelja, 24. jan. 2010. u 23:59h
moracu tako da uradim ako bude i ovaj zezo. a izmericu temperaturu antifriza u boci bas, pa cu da vidim da li ima radnu temperaturu i javljam sutra.
EFI 20i
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 25. jan. 2010. u 08:01h
Da nije problem u malom hladnjaku
sumarac1
Poruka: 130
Poruka od sumarac1 » ponedeljak, 25. jan. 2010. u 11:53h
Pa sve je moguce. mada sam ja skidao creva sa malog hladnjaks i duvao u njega i on je prohodan bez problema i ja sam prvo posumnao na njega, sad neznam da li on moze da se zaptije spolja pa da nemoze da prolazi vazduh kroz njega da se greje kako treba nego samo malo. moali da se skida napred sve da bi se zamenio mali hladnjak od grejanja?
EFI 20i
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » ponedeljak, 25. jan. 2010. u 11:57h
Ja sam jos par postova pre pitao kako treba da budu povezana creva na malom hladnjaku, tj da li njihovo obrtanje moze da prouzrokuje lose grejanje u kabini iako termostat radi dobro.
sumarac1
Poruka: 130
Poruka od sumarac1 » ponedeljak, 25. jan. 2010. u 16:44h
pa neznam ja sam vratio sve kako je bilo a i meni ide sa vodene pumpe na gornji kraj hladnjaka a na donji ide iz bloka motora ili vec odakle nisam zagledao
znali ko odprilike kako se menja mali hladnjak da li moram da skidam celu instrument tablu ili samo ono okolo radia i desno ono sta ima, i odakle da pocnem da odvijam? ?
EFI 20i
sumarac1
Poruka: 130
Poruka od sumarac1 » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 15:35h
rsdforddragomir piše:Da nije problem u malom hladnjaku
kako da znam da je problem u malom hladnjaku? skidao sam creva sa vodene pumpe i duvao u njaga o prohodno je sto posto. mozele on da se zaptije sa spoljne strane pa nemoze vazduh da prolazi i da se greje kroz njega. i odakle da pocnem da odvijam ako ga budem skidao? termostat nov i temperatura motora je normalna.
EFI 20i
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 18:37h
ako ti motor postize radnu temperaturu a ne grije kabinu to mose da bude samo u slucaju da ne cirkulise voda ili ti klapna ne ''prebacuje''na topao vazduh...kod siere,cini mi se,nije slavina nego klapna koja usmjerava vazduh ili preko hladnjacka,tj u ovom slucaju grijaca kabine ili direktno,tj da duva hladno...
ako ne cirkulise voda kroz hladnjacak ili je zatvoren ili je okrenut dotok vode na njega...topla voda je stalno gore pa tako ono crevo koji ide iz bloka treba da stoji gore...kako se hladi ona pada dolje i ne treba ti ni pumpa da bi to radilo... vidi ti da tebi nije zapusen hladnjacak,ne unutra nego da nije prljav spolja pa vazduh ni ne prolazi kroz rebra...
sumarac1
Poruka: 130
Poruka od sumarac1 » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 19:42h
pa i ja sam to mislio da je zapusen spolja pa vazduh nemoze da cirkulise kroz njega. a duva mlako i brzo pocne ladno da duva kao da se ohladi. a crevo iz bloka ide znaci na gornji dovod a sa donjeg ide na vodenu pumpu(da li je tako pravilno? ja mislim da je kod mene obrnuto) moram da skinem pa da ocistim a neznam odakle da pocnem da odvijam.
EFI 20i
Poruka od 911s [SK] » sreda, 10. mar. 2010. u 18:48h
Ovo poslednje ti je pravilno.
Može da se desi da su se neka rebra u malom hladnjaku zapušila, pa voda prolazi kroz nedovoljan broj rebara da bi ona zagrejala vazduh koji prolazi preko njih.
sumarac1
Poruka: 130
Poruka od sumarac1 » sreda, 10. mar. 2010. u 19:14h
promenio sam mali hladnjak, imalo nekog krsa na njemu i lisca ali ne toliko da bi ga zaptilo, celije su bile prohodne a iznutra kad dunem prohodno. stavio sam drugi sa otpada,sad greje vise i ugreje da nebude zima ali nemoze da duva vruce bas. a klapne rade kolko sam mogao da zavucem glavu da vidim. a creva mi idu sa bloka na donju stranu a sa gornje ide na vodenu pumpu.
EFI 20i
Poruka od 911s [SK] » sreda, 10. mar. 2010. u 19:24h
Ma jeste prohodan on, ali su prohodne samo neke ćelije. Da nije bio prohodan ne bi ti on nimalo grejao.
sumarac1
Poruka: 130
Poruka od sumarac1 » sreda, 10. mar. 2010. u 20:55h
a to da ja kad sam sipao vrelu vodu sa tusa kroz njega samo je par bilo vrelo a ostale su mlake, mada i ovaj sto sam uzeo isto su bile sve vrele osim jedne ili dve. a ispro sam kolko je mogo da se ispere ovaj sa odpada posto je ispadao neki krs. a neznam cime inace da operem iznutra da bude prohodno?
EFI 20i
Poruka od 911s [SK] » sreda, 10. mar. 2010. u 20:58h
Tvrd je to kamenac, težak posao.
sumarac1
Poruka: 130
Poruka od sumarac1 » sreda, 10. mar. 2010. u 21:25h
pa neznam, jedino da mu sipam neko sredstvo protiv kamenca u onaj stari hladnjacic. a i mozeli to da greje vruce ili samo mlako. a i u svakom slucaju bolje i ovako da greje nego nista.
EFI 20i
