Ulje oko dizni fokus mk2?
Poruka: 4738
Re: Ulje oko dizni fokus mk2?
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 3. nov. 2019. u 22:20h
Usisna grana naleze na glavu motora, jedino ako mislis na ove plasticne prstenoveSlika
batasson
Poruka: 96
Član foruma od: subota, 19. okt. 2013. u 15:15h
Poruka od batasson » ponedeljak, 4. nov. 2019. u 07:47h
Ne ide mi nesto opisivanje :) Evo u slikama oznaceno zelenom bojom.
Deo koji je imao tanke pukotine na sebi
I gumice koje su zamenjene
Ford Focus MK2/2007.god/1.6tdci/110ks
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 4. nov. 2019. u 10:45h
Pa to je to sto je Nedeljkovic postavio. Slika iznad tvog posta.
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 4. nov. 2019. u 12:00h
Ovo sto si ti oznacio na slici je glava motora
Inace majstor koji mi je skidao granu te plasticne prstenove nije ni vracao jer kako je rekao sluze samo da drze gumicu, nemaju nikakav efekat
Poruka: 15086
Poruka od mbole » ponedeljak, 4. nov. 2019. u 12:38h
Glava je strogo gledano deo koji je ispod ovoga sto je oznaceno.
Kako zovu ovo sto je oznaceno... bem li ga... poklopac bregaste, kuciste bregaste, mala glava...
Problem je sto se lezista za bregastu buse istovemeno i kroz glavu i kroz taj deo, kao sto se buse lezista radilice sa stegnutim poklopcima lezajeva, tako da uvek idu u paru.
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 4. nov. 2019. u 14:50h
Mislite na ovaj deo koji ide preko bregastih a na koji se srafe usisna grana, deklo...
batasson
Poruka: 96
Poruka od batasson » ponedeljak, 4. nov. 2019. u 15:50h
mbole piše:
Upravo tako je i meni receno, da je poklopac bregaste. Pukotine su bile tik uz otvore na koje naleze usisna.
@nedeljkovic
Za te plasticne prstenove mi nistabnije receno, pa pretpostavljam da su bili ok.
Poruka: 15086
Poruka od mbole » ponedeljak, 4. nov. 2019. u 16:11h
@nedeljkovic
Da.
Od motora do motora, to je razlicito izvedeno. Negde je potpuno zaseban deo, negde je integralni deo glave, negde je kao ovde pola/pola.
Ne znam kako su mogli samo taj deo da zamene, posto on ide u kompletu sa glavom, upravo zbog lezista bregaste (sve ostalo nije tako kriticno).
Sad sam gledao, originalno ga zovu "gornji deo glave".
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 4. nov. 2019. u 16:45h
@batasson
Hvala na info, recicu mehanicaru da obrati paznju
@mbole
Razumeli smo se o cemu se radi, nije mi bilo jasno kako taj deo moze puci
Sto se mog problema tice auto ide jos gore i vise dimi. Verovatno cu ga oterati kod Vukasinovica ili u Pinosavu da sve pregledaju i zamene sve sto treba da budem siguran da se oko dizni nece pojavljivati vise nikakve barice
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 4. nov. 2019. u 20:15h
zelenim označeno na slici gore je kućište bregaste ili poklopac bregaste sa ležajevima.pri zameni tog kućišta,može da se desi da bregasta osovina neće da se lepo okreće-da glavi.u tom slučaju mora da se "trnuje"
Poruka: 15086
Poruka od mbole » ponedeljak, 4. nov. 2019. u 20:46h
Jbt.. jos uvek neko radi trnovanje?
Bio sam ubedjen da je to davno postalo neisplativo.
@nedeljkovic
Sve moze da pukne. Moguce je da je jednostavno bio los odlivak, da ga je neko nekada pretegao, da...
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 4. nov. 2019. u 22:51h
Jasno, prekontrolisace ko bude skidao
Stefan_93
Poruka: 1565
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 6. dec. 2020. u 15:57h
Izvinite sto pisem ovde i ako tema nije moja. Nadam se da se neko ne ljuti da ne otvaram novu temu, problem je slican kao u naslovu sa uljem oko dizni. Uglavnom masno je pored 1 i 2 dizne, druge dve su skroz ciste.
Mislim da je dihtung dekla popustio i da slinavi, ne vidi se ovako tragovi ali ulja ima. Mislim da samo baca pod pritiskom dakle kad se auto vozi, kad se ocisti i kad radi u leru ne vidim nista da slinavi, osim kad vozim malo onda tek se primecuje barica.
Zanima me koji dihtung kupiti a da je kvalitetan, i da li je potrebno staviti silikon prilikom postavljanja istog? Skinuo sam deklo danas, nema pukotina nigde, ali je dihtung cini mi se los.
S obzirom da planiram da sutra saniram to, na sta jos obratiti paznju ako ponovo pocne da pusta ulje oko dizni? Evo i slike kako izgleda trenutno.
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 6. dec. 2020. u 16:54h
Moze tu da bude ulja sa dosta strana: deklo, gumice na usisnoj grani, podloske i semerinzi na diznama... Svakako probaj sa zamenom dekle pa vidi hoce li resiti problem, dihtung uzmi Erling ili Victor reinz, mislim da je oko 400 dinara
Ja sam se dosta patio sa tim problemom dok nisam otisao kod Vukasinovica da mi to rese
Stefan_93
Poruka: 1565
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 6. dec. 2020. u 17:05h
Za podloske sam i ja mislio na prvu. Bio sam kod majstora koji mi je radio auto, video je da su podloske u redu i ti semerinzi takodje, samo dizne nisu bile stegnute kako treba. Bilo je masnoce oko dizni, ne i samo ulje vec kao garez. Onda je samo zamenio brezone tada, stavio je nove i pritegao koliko treba. Cena mi nije bitna samo da resim taj problem, zato sam i pitao za dihtung koji je dobar da kupim. Odradicu sutra vec i da nadgledam sve redom opet. Uglavnom pod pritiskom pusta ulje.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 7. dec. 2020. u 01:40h
Džabe dobar dihtung ako se ne ispoštuje procedura stezanja tog poklopca, a to nadji u Autodati npr.
Stefan_93
Poruka: 1565
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 7. dec. 2020. u 17:23h
Zamenio sam danas dihtung dekla. Auto je radio nekih 20 minuta i nista ne pokazuje za sada. Sto se tice stezanja dekla radio sam polako, svaki sraf po malo srafio dok nisam dotegao. Videcemo kroz neko vreme dok se vozi kako ce biti, nadam se da sam resio problem.
