Значи брате исто.
Лампица од уља - фокус 1.8 TDdi
- Boban_92
- Poruka: 358
- Član foruma od: ponedeljak, 9. jul 2018. u 15:19h
- Lokacija: Фоча и Власеница, Република Српска/БиХ
Re: Лампица од уља - фокус 1.8 TDdi
Ford focus mk1, 1.8 TDdi - 66 kW
(2018-2021)
Ford mondeo mk4 1.8 TDci - 92 kW
(2020-2022)
- Poruka: 1781
To meni radi od prvog dana kako sam uzeo auto pa do dana danasnjeg... Auto je vec 4 god u Srbiji (3 god kod mene)! Da ne ureknem ali radi kako valja
- Poruka: 265
- Član foruma od: ponedeljak, 2. jun 2014. u 12:19h
- Lokacija: beograd
Nisam obraćao pažnju kako je na mk2 okrenut filter.Kada radim mali servis obavezno ja kupujem filtere. Majstori uglavnom stavljaju one što im se najviše isplati.
ford focus sw 1.8tddi 66kw 2002
ford focus sw 1.6tdci 66kw 2006
saab 9-3 sw 1.9tid 88kw 2006
ford focus sw 1.6tdci 85kw 2011 titanium
audi a4 avant 2.0tdi 105kw 2009
ford fiesta 1.25 60kw titanium 2009
- Poruka: 8318
Zimski period je normalno da malo kasnije ugasi lampicu dok ne nabije pritisak jer je ulje "gušće".
- bane1967
- Poruka: 346
Ja sam na focusu Mk1 TdDi imao sličan problem sa Bosch filterom ulja (mada je to verovatno bio više Falsch nego Bosch), pa sam ga skinuo posle 100 km i stavio Champion, kakav je uvek bio pre toga i sa njim gasi odamh lampicu! Naravno, đubre od Bosch-a sam bacio...
- Poruka: 1781
Sto bi reklo sto zena, dvesta s*sa...
- sarabo
- Poruka: 2097
ubeđen sam da se kod mene na mom MK2 lampica gasi još u toku verglanja
- posle ću baš proveriti
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 1781
Ae, snimi pa da vidimo
- sarabo
- Poruka: 2097
i mene zanima, posle proveravam samo da ugrabim vreme
- sarabo
- Poruka: 2097
snimio sam i nije baš u toku verglanja, ali dosta brže nego na osatlim snimcima samo ne znam kako da ubacim snimak
i nisam hteo da citiram sebe nego omaših dugmence
- Neša
- Poruka: 5056
- Lokacija: Прокупље
Брату на фокусу тдди 6 год исто тако се спорије гасила лампица од уља,а користио је све квалитетне филтере. Уље увек 5-30
- sarabo
- Poruka: 2097
Evo ga konačno
- Poruka: 265
- Lokacija: beograd
i meni isto tako...
- Poruka: 21575
- mijat1980
- Poruka: 82
- Član foruma od: subota, 10. jan. 2015. u 22:11h
- Lokacija: Vučić-Rača Kg
Ja sam imao isti problem. Loš filter, odnosno ventil u filteru ne zatvara dobro ili ga nema uopšte kao što je bio slucaj kod mene. Odmah sam ga zamenio stavio mann i nemam sada nikakvih problema.
- Poruka: 1781
@Markedjani kod tebe dosta brze u odnosu na nas.. a opet i drugi je to auto D: I sto ti tako visoko drzi obrtaje?
- Poruka: 21575
Benzinac, obogaćivanje smeše dok je hladan... za manje od dva minuta spusti na 750
Imao sam ja i Fiestu mk4 restyle 1.8 tddi... isto se ovako ponašala sa 5w30 i Fordovim filterom kao moja trenutna 1.6 duratec Fiesta.
Malo je samo sporije gasila lampicu na -16 što je i logično pošto se jelde... zgusne ulje.
- Poruka: 1781
Ok, to je onda drugacije i jasnije
Ja npr na drugo paljenje auto, tj kad ga upalim pa vozim jedno vreme, ugasim i onda opet kad krenem lampica se mnooooooogo brze ugasi jer je ulje redje pa samim tim msm da je sve ok iako na prvo paljenje (kad je hladnije i ulje gusce) lampica ostane 2 sekunde...
- Poruka: 14998
Pitanje je da li to radi samo kad je bas hladno, ili i kad je temp da kazemo "normalna" tipa 10, 20 stepeni.
Ako je samo kada je ispod nule, ajde da kazemo da moze da se tolerise.
Ako je uvek, onda imas problem sa ventilom.
- ljuba power
- Poruka: 2713
upravo to...
- Poruka: 1781
@mbole koji ventil? Gde se nalazi? Kako se to moze proveriti? Koliko kosta promena? I da li je problem promeniti?
- ljuba power
- Poruka: 2713
ventil se nalazi u uljnom filteru.zamenom filtera rešavaš problem...kvalitetan filter se podrazumeva
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4946
- Lokacija: Valjevo
On ima filter ulozak... Verovatno na neki drugi način sprečava vraćanje ulja u karter.
- Poruka: 1781
@ljuba power i opet da napomenem... Na svakom servisu koristim filtere marki Bosch, Mann ili Mahle (pre sam i Hengst ali sam izbacio), zavisi kako kad, i sa sve i jednim je ista prica. Znaci identicno se dogadja... Filtere menjam na 10k km (sem filtera nafte koji menjam na 20k km) i ulje, naravno, 5w30 Ford Formula
- Boban_92
- Poruka: 358
Да се и ја јавим са новостима. Примјетио сам, ево од данас, да кад ауто одстоји који сат и кад га палим чује се ко неко звецкање око мотора у трајању док се лампица за уље не угаси. Значи, хитна замјена филтера...
(2018-2021)
(2020-2022)
