Oscilacije u temperaturi
- Poruka: 6710
Re: Oscilacije u temperaturi
Jel se odmah vrati cim.pustis papucicu ili polako.pocne da se vraca temperatura?
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Gremlini.....
A šta kaže merac na boardu?
Mene to zanima...
Mene to zanima...
drift znaci Ken Block....
- montoya
- Poruka: 2189
- Lokacija: Jagodina
Koju to opciju na bordu da pratim?
Probacu i sutra da ga poterma prema Cupriji posle postizanja radne temperature, ovo sto na jacem gasu spusta jedino meni logicno je da pumpa vode okrece onda brze pa zato... Kada popustim gas vrati se lagano do pola, e sada koliko brzo, mozda i desetak sekundi...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- duratecHE
- Poruka: 4277
Self test, pa na “ engine temp” pratiš temperaturu u C
- montoya
- Poruka: 2189
To bre nije tacno, onda kada ste pisali o tome, probao ja na hladno (8 sati posle gasenja auta) i pisalo je 45c
- duratecHE
- Poruka: 4277
Jedino realno je to.... 30-40* pokazuje na hladno
Ja ću ipak zameniti term
- montoya
- Poruka: 2189
Jedino ako ne meri u Farenhajtima onda bi se slagalo 45F=7c sto je i bila spoljna temperatura tog jutra
- duratecHE
- Poruka: 4277
Piše C
- montoya
- Poruka: 2189
Evo ovako i kod mene, na vecim obrtajima spusta temp da bi isto kao na snimku po popustanju gasa vratilo na pola, ama bas isto kao na snimku...
Evo i na ovom snimku engine temp 101 a lepo se vidi na pocetku snimka da je skala tek presla 60, dakle to je tako izgleda kod svih focusa mk2 pre fl jer Nedeljkovicev meri drugacije...Pregledao dosta snimaka self testa na svima je engine temp daleko visa od temp. na tabli...
- Poruka: 15256
Tebe trenutno ne interesuje kolika je apsolutna vrednost temperature, vec da li stvarno pada kada vozis sa malo jacim gasom.
Tako da je temp u test modu sasvim prihvatljiva.
- Daki_81
- Poruka: 2600
Jel imaš OBD2 pa da ispratiš i uporediš uživo u vožnji.
Kod mene isto pokazuje OBD2 i tabla
- montoya
- Poruka: 2189
Imam, nego evo neceg novog,jutros rekoh da prekontrolisem malo vizuelno spolja sistem hladjenja i imam sta da vidim. Voda u boci ispod minimuma, procurelo na sastavu kucista termostata i bloka motora. Sutra definitivno mora na skidanje kucista a onda cu mu kupiti i nov termostat, 2016e kada sam ga uzeo isto se desilo posle velikog servisa. Skinuli smo i predihtovali kuciste i evo do sada je bilo u redu...
Послато са CUBOT_NOTE_S уз помоћ Тапатока
- montoya
- Poruka: 2189
Evo vratih se sa test voznje sa prikljucenim obd-om, temperatura koju prikazuje skala na tabli i meri obd se skroz slazu. Dakle kolega je u pravu, temperatura na bordu je u plusu za 40c ,dakle 0 je na 40 i u stepen prati rast merene preko obd-a i na tabli. Dakle tabla i obd 91 na self testu 131.
Posle postizanja radne temp. pustio sam ga na ler nizbrdo i dodavanjem gasa i rastom obrtaja temp. je padala. U utorak zakazana promena termostata...
- foxcel13
- Poruka: 58
- Član foruma od: subota, 21. feb. 2015. u 12:54h
- Lokacija: Zrenjanin
ko mene na focusu slicna situacija kako zaladilo sporije dize temperaturu ali kad ga na otvorenom stisnem preko 100 digne na radnu i drzi ali cim udjem u grad temperatura padne na cetvrtinu...probao da ga ubacim u manji stepen prenosa i da ga teram u 2500 do 3000 obrtaja ne dize temperaturu ali zato kad ga stisnem malo u visem prenosu 90 100 na sat podigne temperaturu na radnu...termostat menjan letos i prosle godine dva puta...
- montoya
- Poruka: 2189
Da li znas koje termostate si ti stavljao, cisto da znam da te ne kupujem
- foxcel13
- Poruka: 58
valneo valjda se tako zove jbmg...ali stavljao sam i druge isto...prosto da ne verujes logicno da sa povecanjem obrtaja raste i temperatura bi trebala da raste ali kod mene raste temperatura sa povecanjem brzine kretanja...
- nikola_focus
- Poruka: 1500
- Lokacija: Pukovac
Ja sam se usrecio samo originalnim termostatom koji je tek sada, nakon skoro 6 godina rada, poceo da otkazuje. Ako je cena iole prihvatljiva ne bih razmisljao ni o cemu drugom
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
- Daki_81
- Poruka: 2600
U Grandu je za 1.6 tdci oko 12 000 din
i sa njim verovatno ne misliš na duže...
Meni i Vernet radi fino sad će treća zima
i sa njim verovatno ne misliš na duže...Meni i Vernet radi fino sad će treća zima
- nikola_focus
- Poruka: 1500
- Lokacija: Pukovac
A meni 2 Verneta otkazala u roku od 3 meseca, uzeo po preporuci
nema pravila, ima ljudi kod kojih to radi bez problema, ne kazem da su oni toliko losi, ali eto, kod mene se bas pogodili. Ta cena bese zato sto ide kompletno sa kucistem?? Kod 1.8 tdci u Fokusu mk1 ide samo termostat, cena je nekada bila oko 2500, mnogo prihvatljivije. Zovem uskoro da vidim da li je nesto promenjeno..
- duratecHE
- Poruka: 4277
Kod mene isto pusta između bloka i termostata...
- Daki_81
- Poruka: 2600
E onda je mnogo jeftiniji jer ide samo termostat bez kućišta.
Možeš da pitaš koliko je u Grandu
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
- montoya
- Poruka: 2189
Zamenjen termostat videcemo kako ce se ponasati, stavljen vernet a ovaj koji je majstor skinuo nema ford oznaku vec pise motorad (izguglah da je firma iz Izraela), verovatno je vec menjan pre mene...
- ljuba power
- Poruka: 2742
jesi menjao i kućište,na koji auto?
- montoya
- Poruka: 2189
C max 1.8 tdci, nisam nije bilo potrebe, samo gumicu i namazana je diht masa. Nadam se da nece obarati temperaturu na vecim obrtajima a nakon postizanja radne. Zbog toga sam i menjao termostat...
- ljuba power
- Poruka: 2742
koliko ti naplatio majstor,koji termostat je stavio
