Mondeo MK4 2.0TDCi, 103kw, 2010. ne vergla na mrazu!?
Poruka: 5000
Re: Mondeo MK4 2.0TDCi, 103kw, 2010. ne vergla na mrazu!?
Poruka od Djole » utorak, 8. jan. 2019. u 23:33h
Obzirom da si iz okoline Smedereva imas servis člana matke pa mozes da vidiš sa njim da ti pogleda auto.
NebojšaV
Poruka: 16
Član foruma od: subota, 5. jan. 2019. u 17:08h
Lokacija: Smederevska Palanka
Poruka od NebojšaV » sreda, 9. jan. 2019. u 13:49h
duratecHE piše:
utorak, 8. jan. 2019. u 23:19h
Nije ni to dovoljno, mora neko i da zna šta radi
U tome se, apsolutno, slažemo!
NebojšaV
Poruka: 16
Poruka od NebojšaV » sreda, 9. jan. 2019. u 13:53h
Sad idem od kuće: F O R D O M ! ! ! Plus jedan stepen, alarm LOW BATERY i ... PALI "#$!/%$#". 10 minuta vožnje, ugasio engine mal... Da ga vozim još 10 minuta ugasio bi i ček endžin signal!?
Pitanje svih pitanja: kakve veze ima (ne)verglanje sa spoljnom temperaturom? Možda je predviđen za tropske krajeve? I onako sam planirao da se selim na Sejšele, ili Dominikanu.
Poruka: 15299
Poruka od mbole » sreda, 9. jan. 2019. u 15:54h
Kad padne temperatura, pada i kapacitet akumulatora.
Ako je vec na ivici, ode toliko nisko da PCM zakljuci kako nesme da pokrene anlaser.
E sad... to je sve pod uslovom da je sve normalno, ali ako je brljano po racunaru... dok ga ne iscita neko ko tacno zna sta radi... moze da bude svakakva vradzbina.
NebojšaV
Poruka: 16
Poruka od NebojšaV » četvrtak, 10. jan. 2019. u 08:03h
mbole piše:
Ima tu logike. Pored narodne "igrali se đavoli", mogući uzrok su i devojačke kletve iz mladosti. Bar one zaslužene. :D
NebojšaV
Poruka: 16
Poruka od NebojšaV » ponedeljak, 14. jan. 2019. u 07:30h
Evo, najzad, temperatura iznad nule. Ford pali, radi, ide. Kada agregat postigne temperaturu blizu radne, gasi sve alarme (ček endžin i engine mal... lampice) i ponaša se ko pravi.
NebojšaV
Poruka: 16
Poruka od NebojšaV » subota, 2. feb. 2019. u 17:00h
Овако.
Пре свега морам да се захвалим члану BokiRS на индиректној, а затим и директној помоћи око решавања проблема на Мондеу. После савета на форуму и телефонских разговора, решили смо проблем, иако се нисмо лично упознали. По речима његових сарадника софтвер аутомобила је, буквално, унакажен!!! Сваки, који га је "поправљао" чачкао је по софтверу, до границе да је аутомобил постао неупотребљив. Колико са схватио Бокија, који је користио телеметрију, тј није био физички присутан на интервенцији, прво је ишчитао податке (и запрепастио се), затим их обрисао и унео ОРИГИНИЛАН софтвер, преузет од Форда за тај аутомобил у складу са бројем шасије, узевши у обзир механичке захвате на ДПФ, које је предходник извршио (очигледно-непотребно и погрешно). После пробне вожње од 30км и поновне дијагностике, утврђено је да се није појавила ни једна грешка и да више не пали ENGINE MALFUNKCION и CHEK ENGINE, односно, табла му више не светли као новогодишња јелка.
После сат и 30. минута од пријема, испраћен сам уз савет да возим аутомобил извесно време, сачекам ниске темтературе, проверим да ли ће и тада да ради нормално, па се тек тада поново јавим јавим.
Ова прича, са хепиендом, се дешава у Фордовом сервису у Пиносави, чији ме је власник купио професионалношћу, ведрим духом и оптимизмом.
Наравоученије: Око софтверских проблема-прво консултујте БокијаРС :о)
Nikola312
Poruka: 1148
Poruka od Nikola312 » nedelja, 3. feb. 2019. u 20:26h
To smo već znali, ali hvala na preporuci 😀.
Drago mi je da ste rešili problem.
Poruka: 8418
Poruka od FM III » ponedeljak, 4. feb. 2019. u 00:17h
Dobro je da si rešio problem i da zbog tudje gluposti i neznanja nije došlo do nekih većih problema.
