Zvuk koji nervira - Focus mk1 1.8 tddi
Milan23
- Poruka: 136
- Član foruma od: utorak, 9. jan. 2018. u 18:13h
- Lokacija: Subotica
Re: Zvuk koji nervira - Focus mk1 1.8 tddi
Ako je sa abs pumpom problem kako da ga resim? Da li se mora menjati ili??
- tihi13
- Poruka: 707
Pa, sto se potrosnje tice, to je vise do stila voznje (i mesta gde se vozi) nego do samog auta. Meni je prosecna potrosnja na 25k km 5.4l/100km a kolegi 7.5l/100km sa TDCI. On vozi 90% grad kratke relacije i malo je ostriji na gasu, ja sam van grada i meni je negde 60-40% (grad -otvoren put) i ja vozim penzionerski.
Milan23
- Poruka: 136
Mereno je na istim relacijama od 110 km ja sam na toj relaciji potrosio oko 5l a on preko 6 isli u paru ne preko 2000 obrtaja prazni obojica.
Makibg
- Poruka: 128
- Član foruma od: nedelja, 16. dec. 2018. u 10:49h
U mom slucaju je alternator bio uzrok tog zvuka to jest nije abs mehanizam.dobijao dovoljno struje..
Cim sam sredio alternator svaki strani zvuk je nestao..
Sad posto sam procitao da kako kazes ti radi drndavo na leru..
Moze biti da se elektronika bos pumpe sprema da ti pravi probleme a taj zvuk prilikom inicijalizacije paljenja moze dolaziti i iz predela elektronike bos pumpe..
Nikako nesme zagrejan pa ni hladan da radi ne ravnomerno
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Milan23
- Poruka: 136
Tako ga vozim vec vise od godinu i nemam problema. Al znam da alternator moram uskoro da pregledam.
Makibg
- Poruka: 128
Unimerom za 5 minuta mozes da proveris alternator..
A ako.je uzrok zvuka iz abs mehanizma nesto drugo onda ne znam sta bi iskreno bilo resenje..
Alternator je nesto sto takodje lako moze da te ostavi na putu pored dobre na ovom modelu poznate boljke elektronike bos pumpe,sto se potrosnje tice,tihi ti je idealno objasni kako ona moze da varira,pri jacoj nozi na gasu i hladnijem vremenu moze doci i do 10l a da pritom ceo sistem ubrizgavanja bude odlican,tako da je to jako relativno
- Poruka: 15265
Re: Zvuk koji nervira.
Ti imas vakum sistem za klapne, nemas eletromotorcice. Tako da su zvuci sasvim drugaciji.
- Wellisha
- Poruka: 509
- Član foruma od: utorak, 9. nov. 2010. u 17:49h
- Lokacija: Beograd - Žarkovo - Sremčica
Hvala čika Bole znači sa struju da s'nebakćem sam' crevca d'izduvavam i fes' će fercera
..prdnuh u čabar sa mirisom benzina i zadnjom vučom pa sada čađavim sa minivenom
Milan23
- Poruka: 136
Alternator proveren merenja su 14.87V malo mi to prejako.
Makibg
- Poruka: 128
To je sasvim ok jer kapiram da ti unimer nije Nemacke proizvodnje
Milan23
- Poruka: 136
Unimer je iz servisa i nije ni malo jeftin.
Makibg
- Poruka: 128
Onda vidi u tom servisu da ti otkriju izvor buke koja te nervira
Siguran sam da su jako povoljni
Milan23
- Poruka: 136
Ne rade kola. Samo teski program. Zvuj se sada manje cuje kada je toplije vreme.
- Poruka: 9059
То је нормалан звук при контакту . Одради нешто на колима што треба да одради своје , пре паљења и ућути се . Траје 1-2 секунде , некада 3-4 и то је све . Престни да се трипујеш и терај кола да ти провере стање пумпе ако већ желиш да се трипујеш да нешто може да цркне јер електорника пумпе цркава , а твој је таман годиште да је зрео за то .
Milan23
- Poruka: 136
Pumpa proverena sve u redu.
- Poruka: 9059
Док не цркне електорника , јесте .
Makibg
- Poruka: 128
Mehanika pumpe moze lako da se proveri..
Elektronika moze da ocitava normalne vrednosti a da crkne posle dva dana,jednostavno se pregreje Mosfet i gecrk,ako se u tom slucaju elektronika uradi valjano i stavi drugi Mosfet i zameni jos neki deo koji mu daje impuls vise nebi trebalo da dolazi do problema pregorevanja..
