Kompresija motora ? - 1.4 cvh 52kw
Poruka: 6712
Re: Kompresija motora ? - 1.4 cvh 52kw
Poruka od vidovac » subota, 8. jun 2019. u 14:15h
Ako si mi sipao naftu radi odlocno. Snimoci ti ja mog escorta kako radi, koji posle 30 godina nije nov, a motor nije nikad otvaran
milllan
Poruka: 213
Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Poruka od milllan » subota, 8. jun 2019. u 14:23h
Nista,pogledace majstor,pa nek kaze sta mu je...Ne zalim se ja na motor,jednom mora da zavrsi sa radom...Van,jel mogu da stupim u kontakt sa tobom?
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » petak, 14. jun 2019. u 22:45h
Opet da nastavim u ovoj temi...Našao sam motor 1,4 iz ford eskorta 98 godište.Pitanje glasi da li taj motor može kod mene u forda 93 godište.Pitao majstora,majstor kaže da pitam prodavca tog motora,da li je monopoint,bez klasičnog karburatora i sa električnom diznom?Pitao sam prodavca,on mi kaže da ne zna ali misli da ima električne dizne i da nema klasičan karburator.Pitanje glasi,da li eskort 1,4 98 godište ima sa monopointom ili ne?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 14. jun 2019. u 22:49h
Pitaj prodavca da ti slika "karburator" ispod filtera pa ce ti neko reci da li je ili nije monopoint
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » petak, 14. jun 2019. u 23:28h
Slikao je motor,pa ću postaviti ovde,dok ne odnesem majstoru....
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 14. jun 2019. u 23:30h
Ovo bi trebalo da je EFI, ispravice me neko ako gresim
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » subota, 15. jun 2019. u 00:31h
to je efi motor od 55kw sigurno.a tvoj je 52kw-nemaju isto ubrizgavanje,dizne,pumpu u rezervoaru,kompjuter,i štošta još.tako da taj motor nemože u tvoj auto bez menjanja instalacije i kompa
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » subota, 15. jun 2019. u 09:37h
Hvala na odgovorima.Ako neko ima ovaj moj motor ili zna nekoga ko ima,a da je dobar,nek mi pošalje poruku?
Poruka od van » subota, 15. jun 2019. u 09:56h
Треба да може да се зашрафи твој усис на тај мотор. Питање је разводника , јел твој мотор има или нема разводник . Овај на слици га нема .
Трећа ствар је да можеш све да конвертујеш на ефи , али ти треба инсталација рачунар и инсталације са тог аутомобила одакле је мотор . Е сада то уме да буде веома незгодно , пошто људи обично секу жице а не одспајају на џековима , а и треба неко са шемом ел. инсталације да провери да ли је све ту . Моје искуство са тим конверзијама је да то има смисла само ако ти је ту тај други ауто , на коме је све радило како треба па ти скидаш са њега сваку ситницу . Овако да ујурујеш шта ти треба од неког који је то скидао , мрка капа .
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » subota, 15. jun 2019. u 12:18h
Ma jok,ne isplati se,valjda cu naci isti kao moj...Nego,ako i budem nasao,sta treba da kazem samo jel 1,4 monopint ili ima neka posebna oznaka?I naravno ako neko zna gde ima,mogao bi me uputiti na tu adresu?
Poruka od van » subota, 15. jun 2019. u 13:19h
Ево гледам слике , твој мотор нема разводник , као ни овај . Треба ти само блок и глава , све остало шрафиш са свог мотора .
Требало би проверити компресију пре куповине , или веровати продавцу .
Иначе колико тражи за мотор ?
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » subota, 15. jun 2019. u 14:22h
Cenio 140 evra,dogovorili se za 13000 dinara.Auto je kod vlasnika,i rastavljen po delovima,jos mu samo menjac ostao da se skine...Kaže da je dobar motor,i ispričao celu istoriju istog...na kraju ga slupala žena i to je to...
