Daj još neki vic.
Katalizator-Da li ga ukinuti
- popovicvl
- Poruka: 5662
Re: Katalizator-Da li ga ukinuti
- Poruka: 9989
- ljuba power
- Poruka: 2712
- Poruka: 6684
A kako su raniji dizeli sa turbinom bez katalizatora radili, i nista im nije falilo, i turbine se nisu kvarile?
- ljuba power
- Poruka: 2712
nebo i zemlja u razlikama!mora se malo i razmišljati...gorivo nije bilo isto,nisu bile varijabilne,nisu se vrtele na tolikim obrtajima,..
- Poruka: 14987
Turbinu tera protok, a ne pritisak (pritisak je posledica restrikcije protoka).
Kada je kat na mestu, nov ili cist, restrikcija koju stvara je minimalna, pa je i smanjenje protoka minimalno, odnosno povecanje broja obrtaja turbine na datom broju obrtaja motora je takodje minimalno.
Ili ako tako hoces da posmatras razlika pritiska pre i posle turba je malkice veca kada nemas kat, ali ne dovoljno da bi to napravilo neki problem.
Sad... ako je turbina pred crkavanjem (ili je vec ciknula, al toga nismo svesni ili ignorisemo), to minimalno povecanje ce naravno dovesti do jos brzeg habanja. Kada je sve kako treba, nema uticaja.
- ljuba power
- Poruka: 2712
nisam rekao da turbinu tera protok .tako da tvoje ispravke nemaju smisla.drugo,motori sa turbinama kod nas su daleko od novih i čistih katalizatora.nije poenta samo u razlici pritiska pre i posle kat.već i u vrtloženju i otporu izsve u svemu ima velikog uticajaduvnih gasova koje stvara katalizator,temperatura isto ima uticaj,sonda u katalizatoru nema efekta što se odražava na smesu i sagorevanje,itd..ne mogu da kuckam po tastaturi. više volim i znam da šrafim,mozgam,odvrćem,i tako to. pisanije po forumu prepuštam nekom drugom.sve u svemu ima uticaja itekako na sagorevanje
- Poruka: 14987
Ja sam rekao da turbinu tera protok
To je jednostavno cinjenica, a to sto mnogi brkaju i misle da turbinu (ili bilo koji drugi hidraulicni ili pneumatski motor) tera pritisak je jednostavno nepoznavanje kako stvari rade.
Na sagorevanje nema bas nikakvog uticaja, posto se sagorevanje odvija u cilindru, dok je izduvni ventil zatvoren, i sve iza njega jednostavno ne postoji.
OK turbina nabije malo veci pritisak, ali PCM zna koliki je, i prema tome podesava ubrizgavanje.
Sonda... otkud ona na 2.0 tdci 2005 godiste?
Daj Ljubo... ponekad bas zastranis.
- Poruka: 9989
Idem da vratim katalizator, crci ce mi turbo. Reci cu i vlasniku mog bivseg auta da vrati posto se vozi cipovan bez kat-a vec 100.000km sa istom turbinom.
- Poruka: 654
ha ha ha
- ljuba power
- Poruka: 2712
govorim uopšteno za katalizator i sondu da utiče na sagoravanje u smislu da PCM nema tačne podatke sa lamda sonde u auspuhu,pa prema tome koriguje smesu.kažeš:@OK turbina nabije malo veci pritisak, ali PCM zna koliki je, i prema tome podesava ubrizgavanje.@
PCM neće zbog većeg pritiska turbine da osiromaši smesu i podesi ubrizgavanje.ne funkcioniše to tako!.nema veze to što si napisao.može samo da kad je većo boost da rasatereti turbinu preko ventila koji je namenjen za to,bio mehanički ili elektronski aktuator.
- Poruka: 14987
Ljubo, ako je priitisak veci, to jest ima vise vazduha, treba da doda gorivo, ne da ga osiromasi.
U kajnjoj liniji potpuno je sve jedno da li ce dodati gorivo ili smanjiti vazduh tj. pritisak
Taj motor je radio kako treba kad je izasao iz fabrike, sa cistim katom, vecim pritiskom, i pcm je sasvim lepo uspevao da regulise odnos
- ljuba power
- Poruka: 2712
pritisak boost-a se meri preko map-a u usisnoj grani,gde se gorivo još nije ubrizgalo!još!!.nema tu siromašne a ni bogata smeše,samo vazduh pod pritiskom koju je turbina napravila.pcm preko map-a meri punjenje turbine i na osnovu pritiska i temperature čistog vazduha u usisnoj grani koriguje količinu goriva koju će ubrizgati,što količinom goriva što povećanjem pritiska preko regulatora pritiska u CR pumpi.
- Poruka: 14987
A sta ja drugo pisem sve vreme?
Ajde procitaj svoja zadnja dva posta:
Naravno da kod tdci nema smese u grani, smesa se formira u cilindru. Al kakve veze ima gde se formira, racunar zna kako da je napravi na osnovu pritiska i temperature (to jest kolicine vazduha). I to sto je pritisak blago podignut kada nema kat-a, nece imati uticaj na sagorevanje. Gde se pod "uticaj" misli da sagorevanje nece biti kako treba. A od toga smo poceli celu pricu.pritisak boost-a se meri preko map-a u usisnoj grani,gde se gorivo još nije ubrizgalo!još!!.nema tu siromašne a ni bogata smeše,samo vazduh pod pritiskom koju je turbina napravila.pcm preko map-a meri punjenje turbine i na osnovu pritiska i temperature čistog vazduha u usisnoj grani koriguje količinu goriva koju će ubrizgati,što količinom goriva što povećanjem pritiska preko regulatora pritiska u CR pumpi.
- ljuba power
- Poruka: 2712
ovo gore si ti pisao! ne ja.i sad te to muči...mbole piše: ↑četvrtak, 13. jun 2019. u 09:24hLjubo, ako je priitisak veci, to jest ima vise vazduha, treba da doda gorivo, ne da ga osiromasi.
objasnio sam ti kako funkcioniše u mom poslednjem postu,tako da nemam nameru više šta da ti objašnjavam.
možeš tu nekim mladim momcima koji imaju problema sa strujom da im ukažeš na šta da obrate pažnju i tako to.a meni da pričaš o mehanici i turbinama, kako motor radi....mani se.radim ovaj posao sa ljubavlju 30-tak godina u više renomiranih servisa po novom sadu i sad ćeš ti da me nešto učiš.zamisli da ja odem u pekaru i da objasnim pekaru kako se pravi hleb
time aut:ne može se sve ni objasniti ni razumeti preko tastature,a ni popraviti auto.tako da odatle i proizadju ovakva nerazumevanja.ima nešto što sam napisao pogrešno,u žurbi itd.ovde se ti lupio i ostao živ.dešava se,to je za ljude.ko piše,radi, taj i greši
- Poruka: 14987
I? sta je u tome netacno?
Ti napiseds:
??? Ajd sad, sta ustvari hoces da kazes?
Ako cemo bas... malo pre tebe sam poceo da radim kao automehanicar (1985, sto mu dodje 34 godine
Ali i dalje ne vidim kakve to ima veze sa konkretnom diskusijom?
Nesto radi ovako ili onako, i to se nece promeniti ako onaj koji tvrdi suprotno vise godina drzi kljuc 13 u rukama.
Ti napiseds:
Ja kazem da i ne treba da je osiromasi, i da hoce da podesi ubrizgavanje, i ti tri posta kasnije napises upravo to.PCM neće zbog većeg pritiska turbine da osiromaši smesu i podesi ubrizgavanje.ne funkcioniše to tako!.nema veze to što si napisao.može samo da kad je većo boost da rasatereti turbinu preko ventila koji je namenjen za to,bio mehanički ili elektronski aktuator.
- ljuba power
- Poruka: 2712
napisao sam ti šta je netačno...treba ti crtati izgleda.gorivo se dodaje ili smanjuje na osnovu očitavanja lamda sonde! a ne od očitavanja pritiska turbine.ne funkcioniše to na taj način na koji ti misliš
- Poruka: 14987
Jbt... pa ti si ovo napisao:
Skaces sa jedne na drugu stranu.
I dalje pricamo o tdci, koja lambda sonda?
Samom sebi kazes da to ne funkcionise takopcm preko map-a meri punjenje turbine i na osnovu pritiska i temperature čistog vazduha u usisnoj grani koriguje količinu goriva koju će ubrizgati
- Poruka: 479
- Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Ja imam tdci 2005. hecbek, turbo je sa varijabilnom g. Skunio sam kat pre...ne znam tacno koliko ima, mozda i vise od godinu dana. Zvuk nije promenjen uopste, ni malo (sto mi je po malo i krivoarneeee piše: ↑ponedeljak, 10. jun 2019. u 22:44hPozdrav svima,
Imam pitanje vezano za katalizator.Razmisljam o ukidanju katalizatora na Ford Mondeo MK3 2005 godina 2.0TDCi.Negdje sam citao da se dobije na snazi,a i zvuk se promijeni uz to.Osjeti li se razlika prije i poslije skidanja katalizatora?Kakvo je stanje takodje sa potrosnjom? Sta bi se jos pored katalizatora moglo skinuti ili zatvoriti jer sam cuo da ima jos tih dijelova koji su ubaceni samo radi ekologije a guse motor?
Hvala unaprijed na odgovorima
Na snazi takodje nije dobio ni malo, ili ja ne osecam to...al ne verujem da ne bih osetio. Jedino taj prvi dan voznje ti auto izbacuje crno iz auspuha dok se procisti ceo izduvni sistem. Tad sam se bas uplasio da sam napravio veliku gresku ali ubrzo se procistilo sve i cadji vise nije bilo. Jednostavno tada "bolje dise", ne smeta mu sace iz katalizatora pa bolje izduva svu prljavstinu koja je nakupljena. Pisano je ovdeo o tome, potrazi.
Dalje, na tehnickom pregledu su mi parametri idalje onoliki koliki su bili i ranije, u toj nekoj sam "srednjoj zoni" zagadjenja, isto kao i ranijih godina. Ovde kod mene imamo tehnicki pregled koji se godinama unazad pravi mnogo pametan, pa nam je merio izduve i kad niko u Srbiji to nije ni radio niti trazio, pa otud i znam da se ukidanjem kata nista nije promenilo u izduvnim gasovima.
Vec je neko napisao ovde da ako ti nisu dobre pumpa, dizne i turbo, nece ti pomoci nikakav katalizator da ne dimis.
Usustini, katalizator radi to sto treba da radi, to jes, to za sta je predvidjeno da treba da radi tek kada je u njemu temperatura oko 400 stepeni. Kada je usijan, tada unistava tu cadj. A tehnicki pregledi ti mere izduv iako vide da ti auto nije u radnoj temperaturi. Dakle, kat je hladan, i oni sad ocekuju da kat nesto "radi" tako hladan.
Sledeci korak mi je izbacivanje prigusivaca iz lonca i varenje ravne cevi u isti, pa pravo na cipovanje. Al u zadnje vreme sam bas slab sa vremenom i sve ovo mi se bas odugovlaci.
- Poruka: 14987
Kat nema nista sa cadji. Za to je zaduzen DPF.
Kat dodatno sagoreva ugljen monoksid i ugljovodonike.
- Poruka: 479
...ok. To.
- tihi13
- Poruka: 707
Meni je turbina prozvizdala nakon uklanjanja katalizatora. Nije nesto drasticno, cuje se samo na 3200-3500 obrtaja, i tako vozim vec vise od godinu dana. Pratim nivo ulja pa sta bude. Te price, "ako je auto ispravan nista nece da mu fali" za raznorazne prepravke, dopravke i budzenja imaju smisla, ali koji auto nije istrosen nakon 15-ak godina? Dok zapadna evropa automobile starije od 10 godina smatra otpadom mi i dalje relamiramo one od 15 "kao casa" .
- Poruka: 14987
Pre ce biti da je ta turbina prozvizdala od tih 15 godina, nego od uklanjanja kat-a
- tihi13
- Poruka: 707
Hajda da parafraziram...turbina se nije cula pre uklanjanja katalizatora...moze tako ?:D
- Poruka: 21569
Što je sasvim logično pošto je katalizator pored svoje ekološke namene i jedna vrsta prigušivača zvuka.
