Ford Fokus 1.8 TDCI 2004 lampica grijača počne treperiti
- Poruka: 10047
Re: Ford Fokus 1.8 TDCI 2004 lampica grijača počne treperiti
Neki ovde ne znaju ni svoj jezik, kamoli tudji.
Pana
- Poruka: 155
- Član foruma od: utorak, 16. jul 2019. u 23:55h
Upravo sam došao sa dijagnostike od Vlade, računar je pronašao neku grešku, zaboravio sam joj šifru, uglavnom objašnjenje je kuckanje u motoru, ružan rad motora, a to se upravo desi kada mi se javi taj problem sa treperenjem lampica. E sada, vidio je da je crijevo koje ide od protokomjera puklo a i onaj ventil pritiska turbine kucka kada auto radi u leru, pa kaže da to zamijenim jer je moguće da se desi da zbog toga crijeva računar dobije pogrešne informacije. A rekao mi je i da bi valjalo EGR ventil očistiti. Sledeće sedmice se dajem u potragu za tim dijelovima i mijenjam ih.
Nego, pojavi mi se drugi problem dok sam se vraćao od njega, ne znam da li ima potrebe otvarati novu temu ili mogu ovdje napisati šta se dešava?
Послато са TA-1033 помоћу Тапатока
- Poruka: 6712
Pa rekli smo ti da zapamtis gresku da bi mogli da.te uputimo.zameni to crevo i ventil sto ti je rekao pa vidi onda sta se desava. Egr bi valjalo zatvoriti
- Poruka: 8418
Otvori novu temu za novi problem da bi neko drugi moago da pronadje rešenje ako bude imao isti simptom
Pana
- Poruka: 155
Ma znam da ste rekli, ali kao za inat zazvoni telefon, i dok sam pričao zaboravio sam koji je kod greške bio. Znam da je nešto P3... A opis je nešto kao lupanje motora, nepravilan rad motora, mada kaže Vlado da to može biti neka greška od prije. Vidjećemo šta će biti kada to crijevo i ventil zamijenim.vidovac piše:Pa rekli smo ti da zapamtis gresku da bi mogli da.te uputimo.zameni to crevo i ventil sto ti je rekao pa vidi onda sta se desava. Egr bi valjalo zatvoriti
Riješio sam problem što sam imao, ali sam napravio novu temu i napisao šta je bilo u pitanju, da znajj ljudi kojima se desi isto. Sitnica je u pitanju a može napraviti ogromnu štetu.FM III piše:Otvori novu temu za novi problem da bi neko drugi moago da pronadje rešenje ako bude imao isti simptom
- Poruka: 8418
Primećeno
Pana
- Poruka: 155
Saznao sam koja je greška danas bila kada sam spajao na dijagnostiku. Izbacilo je P0325 - knock senzor. Šta god to da znači.
- Poruka: 6712
What does this mean? OBD Code P0325refers to
A knock sensor tells the engine computer when one or more of your engine's cylinders are "knocking", that is, exploding the air/fuel mixture in a way that delivers less power and can be damaging to the engine if prolonged. The computer uses this information to tune the engine so that it doesn't knock. If your knock sensor wasn't operating properly, so that it was always indicating a knock, the engine computer's response may have been to change the ignition timing on your engine. Knock sensorsgenerally bolt into or thread into the engine block. This P0325 code may show up intermittently or the ServiceEngine light may be lit constantly. Other knock sensor related DTC codes include P0330.
Symptoms Possible sumptoms of OBD code P0325
You may notice drivability problems including a lack of power and perhaps some hesitation. There may also be other symptoms.
Causes Possible causes of OBD code P0325
A code P0325 most likely means one or more of the following has happened: The knock sensor is faulty and needs to be replaced There is a wiring short/fault in the knock sensor circuit
Possible Solutions Check the resistance of the knock sensor (compare it to factory specs) Check for broken/frayed wires leading to the sensor Replace the knock sensor
Pana
- Poruka: 155
I, šta ja sada da radim sa tim? Nikada nisam čuo da dizel ima senzor kuckanja, pa sve živo na njemu kucka.vidovac piše:What does this mean? OBD Code P0325refers to
Šta je najbolje rješenje za ovaj problem? Da mijenjam taj senzor, ili nešto drugo? Послато са TA-1033 помоћу Тапатока
- Poruka: 6712
E to vec ne znam
Pana
- Poruka: 155
Ja sam ubijeđen da većina njih u prodavnicama auto dijelova nema pojma da to postoji, ako se pojavim i to budem tražio gledaće me kao da ssm pao s Marsa.
Baš ću se malo raspitati da vidim ima li to kupiti i ako bude, zamijeniću. Evo još jedan opis koji sam našao za taj senzor.
Сензор детонације (КС) препознаје куцање мотора (познато и као детонација или пингање) помоћу пиезоелектричног елемента. Сензор је прикључен на блок цилиндра, главу мотора или усисни разводник. Вибрација ударца из блока цилиндра се осјећа као вибрацијски притисак. Овај притисак се претвара у напонски сигнал и шаље у управљачки модул мотора (ЕЦМ). Управљачки модул мотора (ЕЦМ) користи овај сигнал како би успорио тајминг паљења и заштитио мотор од овог оштећења.
Baš ću se malo raspitati da vidim ima li to kupiti i ako bude, zamijeniću. Evo još jedan opis koji sam našao za taj senzor.Сензор детонације (КС) препознаје куцање мотора (познато и као детонација или пингање) помоћу пиезоелектричног елемента. Сензор је прикључен на блок цилиндра, главу мотора или усисни разводник. Вибрација ударца из блока цилиндра се осјећа као вибрацијски притисак. Овај притисак се претвара у напонски сигнал и шаље у управљачки модул мотора (ЕЦМ). Управљачки модул мотора (ЕЦМ) користи овај сигнал како би успорио тајминг паљења и заштитио мотор од овог оштећења.
- ljuba power
- Poruka: 2761
taj senzor ima uticaja kod benziskog motora,usled slabog goriva(male oktanske vrednosti),dolazi do detonativnog sagorevanja goriva ili više manjih eksplozija.takvo sagorevanje registruje knock senzor i podešava kasnije paljenje da ni bi došlo do samozapaljenja goriva.kod dizela se to drugačije manifestuje i može biti posledica više faktora-dizne loše,netačno očitavanje map-a,crevo usisa propušta,znači usled lošeg sagoravanja u nekom momentu izbaci grešku knock senzora.obrišite grešku i vozi par dana pa ćeš videti jer opet pojavljije, možda je stara greška u nekom momentu je registrovao knock i sad izbacuje kao
grešku.ili jednostavno nek ti majstor ispita sam senzor
Pana
- Poruka: 155
A gdje se tačno nalazi taj senzor? Čisto da znam ako majstor ne bi znao pronaći.ljuba power piše:taj senzor ima uticaja kod benziskog motora,usled slabog goriva(male oktanske vrednosti),dolazi do detonativnog sagorevanja goriva ili više manjih eksplozija.takvo sagorevanje registruje knock senzor i podešava kasnije paljenje da ni bi došlo do samozapaljenja goriva.kod dizela se to drugačije manifestuje i može biti posledica više faktora-dizne loše,netačno očitavanje map-a,crevo usisa propušta,znači usled lošeg sagoravanja u nekom momentu izbaci grešku knock senzora.obrišite grešku i vozi par dana pa ćeš videti jer opet pojavljije, možda je stara greška u nekom momentu je registrovao knock i sad izbacuje kao
Obrisana je greška, sada ćemo vidjeti šta će se dešavati, mada je vrlo moguće da u nekom trenutku nema dobro sagorjevanje jer smo danas ustanovili da je crijevo od usisa puklo na jednom mjestu. A svakako ću taj senzor provjeriti i zamijeniti, nije na odmet ni to. Послато са TA-1033 помоћу Тапатока
- ljuba power
- Poruka: 2761
sa zadnje strane pored katalizatora na bloku motora
Pana
- Poruka: 155
Hvala. Sledeće sedmice ću se baciti na rješavanje tog senzora, pa ćemo vidjeti šta će biti.ljuba power piše:sa zadnje strane pored katalizatora na bloku motora
- Poruka: 8418
Ajde da te zamolim da prestaneš da citiraš prethodne poruke jer se smatra da odgovaraš na njih.
Umesto citiraj za odgovor koristi opciju odgovori.
Pana
- Poruka: 155
Važi. Ja se izvinjavam, nisam znao da se to ne smije. Neće se ponavljati.
- Poruka: 8418
Onda nisi pročitao pravila foruma: viewtopic.php?f=5&t=49, pa ih pročitaj da znaš na dalje šta je dozvoljeno a šta ne.
Pana
- Poruka: 155
Pročitano, neće se ponavljati greška. Još jednom se izvinjavam.
- Poruka: 8418
Sve je OK
Pana
- Poruka: 155
E, da se opet nadovežem na svoj problem vezan za treperenje ove lampice grijača. Prvo, za onaj knock senzor sam se raspitivao po auto dijelovima kod nas, niko ne zna, svi mi tražili da ga skinem i donesem uzorak, pa će to sačekati sledeću sedmicu.
A što se tiče lampice, od subote kad mi je Vlado poništio onu grešku nije se palila do danas, a i danas kada se upalila nije poslije nje ostala lampica motora da svijetli. Ali, šta sam primijetio, pošto je auto u leru radilo, ja sam stajao pored njega, počelo neko sitno zujanje ispod haube, sa desne strane ispred suvozača, i kada sam pogledao unutra, lampica grijača blinka. Ugasio sam auto, upalio, lampica ne blinka i to ne zuji. Čekao sam da opet počne blinkati, međutim nije, mislio sam da ću uspjeti skontati odakle dolazi to zujanje.
Da li neko ima predstavu šta bi to moglo biti?
Послато са HTC Desire 630 dual sim помоћу Тапатока
