Ford Focus nece da upali...
Re: Ford Focus nece da upali...
Poruka od van » četvrtak, 1. avg. 2019. u 22:23h
Proveri da li na povratnom crevu na magistrali goriva , izlazi gorivo kada das kontakt. Ako ne izlazi, procitaj moj prethodni post
Poruka od 911s [SK] » petak, 2. avg. 2019. u 02:09h
van piše:
četvrtak, 1. avg. 2019. u 07:34h
Kuciste pumpe za gorivo, tj. Creva I spojevi, ili sama pumpa. Ali pre ce biti ono prvo. Isti auto, dok nisam promenio kuciste nisam resio problem . Iz mog iskustva, nema smisla da budzis nesto,jer to je sve kratkog veka, pojede benzin svaku budzevinu creva
Postoji specijalno crevo za montažu u sam rezervoar kod sistema sa potapajućom pumpom, to crevo je potpuno otporno na potapanje u benzin i košta oko 2500 dinara dužni metar, ima ga u svakoj bolje opremljenoj prodavnici auto delova.
Poruka od van » petak, 2. avg. 2019. u 07:31h
Stefane , da si probao da budzis creva I pumpe kod fokusa mk1 shvati bi svu besmislenost poduhvata. .
Poruka od 911s [SK] » petak, 2. avg. 2019. u 17:35h
Jeste, ali besmisleno je i očekivati da će drugo polovno kućište služiti bez problema do daljnjeg :)
Poruka: 21858
Poruka od Markedjani » petak, 2. avg. 2019. u 18:06h
Ono kao... kupiš novu pumpu sa kućištem.
Ne košta milion dukata.
Čak i jedan Bosch može da se nađe za 13k din.
Poruka od van » petak, 2. avg. 2019. u 19:55h
Ja sam kupio neki kuciste sa pumpom za 6800 din. Bolime uvo kakva je pumpa u njemu, posto imam 3 ulozka od kojih je svaki radio po par meseci. Godinu I po dana radi bez problema. Kod fokusa pompa ima mali poklopac pa sa njega ide rebrasto crevo na poklopac rezervoara. Ode rebrasto crevo a ode I gumica koja dihtuje. Pumpa nije namenjena da se creno montira direktno na nju , jer nema rebra na sebi drzi crevo. Probao sam sve moguce kombinacije Inajduza je drzalo 3 meseca
Poruka: 7724
Poruka od dax92 » petak, 2. avg. 2019. u 20:11h
Bar ti je sad lako da pristupis pumpi :D
Ja sam isto prepravljao creva (zbog uloska pumpe), i videcemo koliko ce trajati, jer sam i ja ubacio gumeno crevo u rezervoar.. Kasnije sam tek uspeo naci plasticno, rebrasto
