Nov set kvacila a auto ide u turazu
petar1964
Poruka: 654
Re: Nov set kvacila a auto ide u turazu
Poruka od petar1964 » četvrtak, 8. avg. 2019. u 21:56h
mene to ceka sutra na 1.8tdci. kompletan set sa zamajcem luk
kele1989
Poruka: 99
Član foruma od: subota, 21. apr. 2018. u 09:07h
Lokacija: Majdanpek
Poruka od kele1989 » četvrtak, 8. avg. 2019. u 21:58h
Ja za sad, vozio sam ga na otvoren put 200km,sad cu da mu dam fore jos 200km gradske voznje pa cemo videti, ako se ponasa isto, pravac servis da se to sredi
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
Da, menjan je (fiksni, nazalost) zamajac sa plivajucem, korpa, lamela i druk lezaj. Ne volim da akam auto, volim mirnu i stalozenu, udobnu voznju tako da par stotina km vec ustaljene voznje pa cu da ga testiram. Napravih plan, nadam se da je pametan... Slika
Poruka: 15199
Poruka od mbole » četvrtak, 8. avg. 2019. u 22:15h
dax92 piše:
četvrtak, 8. avg. 2019. u 16:16h
... "vozi lakse prvih dan, dva, leci ce na svoje mesto".. ...
Dan-dva se oznbiljno razlikuje od 1000-1500 Km.
Mada iskreno, ne vidim sta tu ima da "leze" duze od par polazaka?
Ili su se u medjuvremenu drasticno promenili standardi tolerancija zamajaca i korpi (nagore).
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » četvrtak, 8. avg. 2019. u 22:23h
korpa je samostelujuca.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » četvrtak, 8. avg. 2019. u 22:26h
Treba joj 1000Km da se samonasteluje?
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » četvrtak, 8. avg. 2019. u 22:30h
ma jok. ima poseban alat za aktiviranje mehanizma korpe. a kad se nema vremena moze i bez njega .
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 8. avg. 2019. u 23:34h
petar1964 piše:ma jok. ima poseban alat za aktiviranje mehanizma korpe. a kad se nema vremena moze i bez njega .
E do q....
Kad sam menjao set kvačila sa plivajućim hvatao je nisko i nije proklizavao, a kvačilo je bilo baš baš mekano. Nije bilo krčanja menjača, sve lagano i glatko. Sad je već lamela načeta, žena slabo skida nogu sa pedale kvačila.
Morrigan
Poruka: 32
Član foruma od: ponedeljak, 7. nov. 2016. u 01:15h
Poruka od Morrigan » petak, 16. avg. 2019. u 11:49h
Meni je trenutno auto u servisu, na zameni seta kvačila, korpe i lamele. Druk ležaj kaže neće da dira ako ne mora.
Znači da očekujem i ja te simptome ili nije pravilo?
Sea Grey Ford focus C-MAX 1.8 tdci GHIA (2006)
kele1989
Poruka: 99
Lokacija: Majdanpek
Poruka od kele1989 » petak, 16. avg. 2019. u 12:02h
Sudeci po komentarima na forumu i ljudi sa kojima sam pricao, kontam da nema pravila. Ja sam presao sa njim vec preko 500km i dalje se desava da prokliza, vozim bas skolski ali kad mi zatreba snaga za preticanje... Prokliza... Videcemo jos ovoliko, sad ce uglavnom biti gratska voznja, pa bi trebalo brze da se razradi ako i dalje radi isto, moram na reklamaciju...
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 16. avg. 2019. u 13:55h
prosli petak na mom tdci zamenio sam zamajac,korpa,lamela i druk lager. sve luk. probna voznja bg-lajkovac i nazad sve funkcionise normalno.samo je zamajac bio nesipravan
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » petak, 16. avg. 2019. u 13:59h
Jel si zategao pun gas uzbrdo, peta?
Aca06
Poruka: 3195
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 16. avg. 2019. u 14:04h
Ja izgleda zivim u nekom drugom svetu u odnosu na neke ovde na forumu.
Kad sam menjao set kvacila na Mondeu (plivajuci zamajac, korpa , lamela i druk lezaj) odmah po zavrsetku montaze ispustio vazduh iz druk lezaja i odmah sve hvata kako treba.
Nikakve lagane voznje da legne ovo ili ono.
Nikakvog proklizavanja nisam imao.
Ceo komplet stavljen LUK.
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 16. avg. 2019. u 14:36h
bilo je i to. bubanj potok-bg. peta brzina ,pun gas i nas troje u kolima. to ili radi iz starta kako treba i ne radi kako treba.
Poruka: 5120
Poruka od Neša » subota, 17. avg. 2019. u 07:59h
По замени сета квачила све мора да функционише беспрекорно.
Poruka: 7683
Poruka od dax92 » subota, 17. avg. 2019. u 08:46h
tada 2013. kad je menjan set kvacila na TDCiu, zaletao se u obrtaje u 4. i 5. na ravnom pri 80-100, znaci normalnim brzinama, bez nekog opterecenja..
Nista nije radjeno "da se popravi", i evo i danas se taj auto vozi sa istim kvacilom, bez tih problema.. samo je presao od tada preko 100 000 km.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 17. avg. 2019. u 08:58h
Kakvo crno naleganje, price za malu decu, kvacilo ili u startu hvata kako treba ili ce da zapalis lamelu u rekordnom roku
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » subota, 17. avg. 2019. u 09:20h
Pa ne znam, ja nisam znao za tu pojavu. Znam da svako klizanje greje lamelu i ako se opali dovoljno-otvrdne
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 17. avg. 2019. u 13:17h
A kad je tvrda ne valja. Klizi još gore
Poruka od 911s [SK] » subota, 17. avg. 2019. u 15:15h
Naijidealnije bi bilo kada bi se, prilikom zamene kvačila, skidao i zamajac i obradjivao da bude ravan. Ako je na nekom motoru kvačilo zamenjeno bar jednom, šanse da je zamajac neravan su mnogo veće nego da je ravan. Servisi u principu nemaju uslova (alata) za obradu toga, pritom proizvodjači korpi često prave zamenske sa većim potiskom (tvrdje su na pedali) da bi bio veći pritisak na lamelu, da lamela ne bi klizala na neravnom zamajcu koji se ni ne obradjuje zarad kraćeg trajanja te intervencije zamene kvačila. Površina lamele, pošto je njen materijal mekši od gvoždja korpe i zamajca, se uobliči prema njihovim površinama i dok to ne legne ona kliza. Ima zamajaca koji su "spaljeni" i kao takvi toliko uglačani (može biti i mikro pukotina) da ne predstavljaju idealnu površinu i nov set kvačila će na takvom zamajcu trajati mnogo kraće. Ovo sve važi ako zamajac ostaje stari.
Ako se stavlja novi zamajac, problem može biti u lošim fabričkim obradama svih nalegajućih površina.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » subota, 17. avg. 2019. u 15:53h
Ja sam menjao set komplet sa zamajcem na 1.8 tdci fokusu mk1. Legao odmah bez problema. Sta tu ima sa naleze, sto kaze Mbole ako se nisu tolerancije fabricke nesto drasticno menjale.
Poslato sa EML-L29 pomoću Tapatoka
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » subota, 17. avg. 2019. u 16:02h
kako da obradi plivajuci zamajac? drugo i fiksni zamajac je problematicno obradjivati. trece ko u srbiji ima masinu za obradu zamajca? ako je zamajac problem najbolje ga zameniti novim
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 17. avg. 2019. u 16:19h
911s [SK] piše:Naijidealnije bi bilo kada bi se, prilikom zamene kvačila, skidao i zamajac i obradjivao da bude ravan. Ako je na nekom motoru kvačilo zamenjeno bar jednom, šanse da je zamajac neravan su mnogo veće nego da je ravan. Servisi u principu nemaju uslova (alata) za obradu toga, pritom proizvodjači korpi često prave zamenske sa većim potiskom (tvrdje su na pedali) da bi bio veći pritisak na lamelu, da lamela ne bi klizala na neravnom zamajcu koji se ni ne obradjuje zarad kraćeg trajanja te intervencije zamene kvačila. Površina lamele, pošto je njen materijal mekši od gvoždja korpe i zamajca, se uobliči prema njihovim površinama i dok to ne legne ona kliza. Ima zamajaca koji su "spaljeni" i kao takvi toliko uglačani (može biti i mikro pukotina) da ne predstavljaju idealnu površinu i nov set kvačila će na takvom zamajcu trajati mnogo kraće. Ovo sve važi ako zamajac ostaje stari.
Ovde je sve novo koliko sam shvatio
Poruka: 5901
Poruka od FiestaBG87 » subota, 17. avg. 2019. u 16:58h
Gde nema obrada zamajca pa čak ima i balansiranje
Poruka od 911s [SK] » subota, 17. avg. 2019. u 17:10h
petar1964 piše:
Zamajac se mora skinuti radi obrade, a ima servisa koji imaju mašinu baš za obradu zamajaca. Ja ih znam nekoliko, našao sam ih jer mi je trebalo i jer nisam bio u fazonu "ma to je problem".
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 17. avg. 2019. u 17:41h
Jel to važi samo za fiksni ili i za plivajući?
