Focus mk1 1.6 Zetec SE secka u voznji
- Poruka: 21781
Re: Focus mk1 1.6 Zetec SE secka u voznji
ako ti ne trza na TNG a trza na benzinu... ne traži problem kod električara, imaš problem sa dovodom goriva.
I da imaš neki problem sa nekim senzorom, svi problemi sa benzinom se na sequent uređaju prenose i na vožnji na TNG.
petar1964
- Poruka: 654
proveri da li su benziske dizne prljave
- tihi13
- Poruka: 707
Prljave dizne, i prljavstina u rezervoaru su meni pravili problem. Nakupila se prljavstina u benzinskoj pumpi, i plin je zaprljao dizne... Ultrazvucno pranje dizni, ciscenje rezervoara i pumpe, resen problem.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Focus mk2 1.6 Zetec SE secka u voznji
Za plin idu NGK LPG svećice. Nego, stavlja li neko specijalnu mast na kontakte u kablovima? Znači i na kontakt sa bobinom, i na kontakt sa svećicom? Čuo sam da je to fabrička preporuka, a ne videh da to iko od servisera radiljuba power piše:za plin idu bosch iridijum.zamena na 30k kmborivoje23 piše: ↑utorak, 10. sep. 2019. u 16:41hResih da zamenim i svecice dok dodje majstor sa odmora samo mi recite sad posto imam i plin, jel te "bosch iridijum na 0.9 mm, ili ngk ptr 5a-13?
Hvala vam na pomoci
Inace je mk2
- Poruka: 9058
ЈА нисам приметио разлику измеђи иридијумских и класичних свећица од 350 динара . Могуће је да трају дуже . Што се тиче сецкања због недостатка горива , је то не би назвао тако . Када фали гориво мотор престаје да вуче , не сецка , типа мало ради , мало не.
Mogu na plin u suštini bilo koje svećice, bitno je menjati ih na vreme i redovno vizuelno proveravati ih (ko zna kako).
Dielektrična mast za kablove jeste fabrička preporuka i ima je prilikom prve ugradnje, ali ne dolazi uz sve kablove koje kupiš u radnji.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Dal' bih smeo da naprskam silikonskim sprejom kontakte?
Nema svrhe, silikonski sprej je sranje.
Silikonska mast u spreju je nešto sasvim drugo i neuporedivo bolje, kod nas je ne mogu naći nigde te sam je ponovo poručio iz UK.
Silikonski sprej klasičan kad prsneš medju prste on bude manje mastan nego WD i vrlo lako ga utrljaš i ništa se ne oseća, dok je mast mnogo postojanija i teško se pere.
- Poruka: 15206
Dielektrik = izolator.
Dielektricnu mast ima smisla stavljati direktno na kontakte koji su pod vecim pritiskom (kao sto su recimo kleme), posto pritisak istiskuje mast i ostvari direktan kontakt metal na metal, a istisnuta mas stiti one delove koji nisu dosli u direktan kontakt i time su dostupni vlazi i oksidaciji.
Kod svecica, mast se nanosi samo na keramiku i gumu, kako bi sprecila prodor vlage i kiseonika, nikako na sam kontakt, posto pritisak koji ostvaruju konektori nije dovoljan da istisne mast.
- Poruka: 8357
Ima u Zemunu 890rsd: https://www.polovniautomobili.com/auto- ... t-u-spreju
ps. izvinjavam se off-u.
- ljuba power
- Poruka: 2729
idu ove što sam napisao! za neku razumnu cenu, a može i ngk lpg koje su naj skuplje i preko 1700 din po komadu i neprave neku razliku...zato i preporučujem bosch iridijumJozza piše: ↑sreda, 11. sep. 2019. u 21:51hZa plin idu NGK LPG svećice. Nego, stavlja li neko specijalnu mast na kontakte u kablovima? Znači i na kontakt sa bobinom, i na kontakt sa svećicom? Čuo sam da je to fabrička preporuka, a ne videh da to iko od servisera radiljuba power piše:za plin idu bosch iridijum.zamena na 30k kmborivoje23 piše: ↑utorak, 10. sep. 2019. u 16:41hResih da zamenim i svecice dok dodje majstor sa odmora samo mi recite sad posto imam i plin, jel te "bosch iridijum na 0.9 mm, ili ngk ptr 5a-13?
Hvala vam na pomoci
Inace je mk2
- tihi13
- Poruka: 707
Ja nesto i nisam primetio neku razliku sa LPG i klasicnim svecicama (ngk) od 350 din komad. Samo mi je skrenuta paznja da kod klasicnih svecica period zamene je duplo kraci, znaci oko 15k km, dok svecice a LPG guraju i po 60k. E sada, 4x350= 1400 RSD. Pa...blizu.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Klasične imaju zazor 1.3mm? Na koliko ga nakucaš pred ugradnju?
- Gabau
- Poruka: 169
- Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
- Lokacija: Skopje
Kako si resio osteceni navoj na glavi? I meni "majstor" ostetio navoj pa dali se to samo procisti sa nareznicom ili ima neki drugi metod.borivoje23 piše:Uzeo upravo te svaćice maločas...nisam imao strpljenja. Vozio malo po gradu, secka na benzin, na plinu ne, ali nekako nema tu ekplozivnost ...
Javljam sutra stanje kad ga istestiram do Pirota. ...usput , na trećoj svećici loše ušrafili, pa sam je vadio 20 min, levo desno, i navoj pojeli malo na glavi...ubiću se...od takvih majstora počeh sam da popravljam kola
borivoje23
- Poruka: 28
- Član foruma od: nedelja, 1. okt. 2017. u 07:41h
Pozdrav svima,
Da razjasnimo, seckao i na benzin i na plin.
-Ja silikonsku mast skidao sa konektora. Mislio sam da ne valja. Eto...kad čovek ne zna...
-Sa Bosovim svecicama ide bolje. Mislim da je bolje sa 0.9 mm zazorom, ali nisam ja neko kompetentan.
-bio kod elektricara. Dijagnostika rekla:
-greska leptira gasa
-greska polozaja papuce gasa
-trece sam zaboravio...nesto oko senzora kocnice na prednjem desnom tocku.
Malopre sam kupio nov senzor polozaja klapne gasa(1300 din), zamenio, probao, i nema da secka.
Za "Gabau" svecicu sam skidao polako , levo desno. Kad zategne ,vratis , pa opet. Na kraju je izasla, ali su bili opiljci na navojima. Ja sam bio popi...o, i samo vratio novu svecicu. Dal sam ostetio klipnjace....ko zna.
Fordakis sve u svemu sada ide kako valja
- ljuba power
- Poruka: 2729
koji si to senzor našao za 1300din i gde?
borivoje23
- Poruka: 28
Ne znam dal je prikladno reklamirati..."Delmax" , marku ne znam. Videcu ujutru na kutiji
- ljuba power
- Poruka: 2729
baš me zanima koja marka,jer u ns nema po toj ceni...
borivoje23
- Poruka: 28
- ljuba power
- Poruka: 2729
bitno da si rešio problem
peke
- Poruka: 61
- Član foruma od: utorak, 11. jun 2013. u 18:18h
- Lokacija: Leskovac
A da li treba,kad se otkaci kabli sa tog senzora polozaja klapne gasa ,da se desava neka promena u radu motora ili da se gasi ili slicno ? . Kod mene se nista ne desava. Isti je motor u pitanju
- Poruka: 21781
ne može nikako da radi auto normalno bez TPS senzora
Možda bi mogao samo na leru da radi, onog momenta čim bi dao gas morao bi da trokira
- Poruka: 9058
Тај сензор је одговоран за промене у режиму рада мотора и да каже колико треба да је оптерећен мотор . Он не игра главну улогу у одређивању параметра убризгавања , него само колика треба да буде компензација за промену режима рада мотора , другим речима ако нагло не дајаш и одузимаш гас , тај сензор и нема неку фунцију . Е сада шта све ради рачунар са тим сигналом и као третира њего изостанак је друга ствар .
- Poruka: 21781
Ne može da radi normalno bez TPS... na sierri 2.0 dohc mi je bio stradao tps, auto je bio maltene nevozljiv kako god daš gas.
borivoje23
- Poruka: 28
Ja sam vozio sa otkacenim enzorom dan-dva.
Automibil nije seckao, ali je bio slabiji odziv na gasu, i zadrzavao gas malo duze pri pustanju papuce gasa.
Sada sa novim senzorom je bolji odziv, tj. bolje vuce.
Elem, sinoc sam otvorio ovaj stari senzor...unutra "nema nista posebno". Da li bi čišćenje pomoglo?
