Vazi, daj Boze da sta bude. Hvala vama svimaljuba power piše: ↑petak, 13. sep. 2019. u 22:24hteraj ga kod majstora...preko tastature ga nećeš popraviti.možeš samo da ga s....š još više
Ford Mondeo mk3, benzin-plin
zdekss
- Poruka: 60
- Član foruma od: nedelja, 23. jun 2019. u 16:39h
Re: Ford Mondeo mk3, benzin-plin
zdekss
- Poruka: 60
Pozz drustvo.
P0420 danas izbaci i druga lambda sonda ne radi, iako je na prosloj dijagnostici sve radilo.
Nadam se da ce biti to to kad se ovo sredi. Pozzz
zdekss
- Poruka: 60
Izvadjen katalizator, stavljena nova originalna lambda sonda, nista. Kupljena usisna grana jos ostalo nju da postavim.
Sinoc prijatelj i ja probali, on sa golfom peticom 1.9 tdi 77 kW, ode golf ne moze mu ford nista.
Nazalost izgleda da cemo se ja i ford oprostiti, sve zivo uze, a on ide kako ide...
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Nisi trebao katalizator da vadis
- Poruka: 7743
Izvadio katalizator, a sta si radio sa drugom lambda sondom?
zdekss
- Poruka: 60
- Poruka: 7743
A nakon vadjenja katalizatora, samo zasrafio tu novu sondu i to je to?
U tom slucaju ti se auto ponasa isto kao da je neispravna.. I ako je tako uradjeno, treba da promenis majstora, definitivno.
Kad se vadi katalizator benzincima, mora se napraviti varalica za drugu sondu. Ne znam hoce li ti to resiti problem (verovatno ne), ali treba uraditi kako treba.
zdekss
- Poruka: 60
Ja koliko znam nije pravio varalicu, a da je los majstor sigurno nije...dax92 piše: ↑ponedeljak, 21. okt. 2019. u 07:19hA nakon vadjenja katalizatora, samo zasrafio tu novu sondu i to je to?
- Poruka: 21941
Da li je loš majstor ili nije to nas ne interesuje ali nije dobro odrađen posao... mora da se odradi lambda sleeve tj ta "varalica".
Inače stalno će da okida check engine zbog skinutog kat-a.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Jel vratio katalizator?
zdekss
- Poruka: 60
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ako ima kat netreba varalica
- Poruka: 15299
- Poruka: 8418
Po ovome ispada da je kat vraćen i onda nema potrebe za varalicom.
zdekss
- Poruka: 60
- Poruka: 8418
Misterija rešena, samo bih te zamolio da prestaneš da citiraš prethodne postove jer je protivno pravilima foruma, smatra se da odgovaraš na njih i mnogo glupo izgleda citat,na citat od citata...
zdekss
- Poruka: 60
Uredu, ja se izvinjavam.
Danas bio sa njim, prvom prilikom radi tu varalicu.
Danas slucajno skontamo da na onoj membrani sto ide u usis pusta benzin, znaci da u usisu brlja benzin i plin.
Pojatic
- Poruka: 20
- Član foruma od: subota, 28. sep. 2019. u 17:57h
Imam isti problem i odlucio sam da blindiram to ,nasao sam polovno ali ipak cu prvo probati sa blindiranjem pisalo mi je par kolega da je to uradilo ,novi dio u Bosni trenutno nema a da narucujem iz kine ua 30€ i cekam dva mjeseca nemogu jbg .
Pojatic
- Poruka: 20
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 26. okt. 2019. u 13:43h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiraj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju a posebno ne svoju.
zdekss
- Poruka: 60
4 brzina na 90, kvacilo do kraja, obara obrtaje na 500 i pali se sijalica akumulatora, par puta se to desilo, a inace kad se vozi i pritisne kvacilo obori obrtaje ali samo na 1400/1500. Neko ima ideju sta bi moglo biti?
- Poruka: 9059
Има дијагностка идеју шта се дешава.
- Poruka: 6712
Normalno da ne obori do kraja jer komp ocekuje da prebacis u sledecu brzinu, i da kad pustas kvacilo zbog velike razlike u obrtajima, ne secne auto.
zdekss
- Poruka: 60
Сједнем у Фијата 1.6 бензинац, урадим исто обара, голф 4 обара.
А што се дијагностике тиче, само катализатор избацује и ништа буквално ништа више.
- Poruka: 6712
Nije fiat i gnjof isto sto i ford, niti im je isti programer pisao mape
