2.0 duratec he 107 kw- generalka
Re: 2.0 duratec he 107 kw- generalka
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 17. okt. 2019. u 23:42h
...i sa sledećim imaš isti, sličan ili neki drugi (nimalo jeftin) problem. Još niste skapirali da ne postoji dobar polovan auto 21-og veka jer svi po oglasima imaju izmedju pola miliona i milion kilometara?
Nikola312
Poruka: 1145
Poruka od Nikola312 » petak, 18. okt. 2019. u 07:28h
+1
Poruka: 9054
Poruka od van » petak, 18. okt. 2019. u 09:04h
Стефане , шта значи без већих проблема ? Ко уме да одабере , за 2000 евра може да се купи ауто који ће изгурати 100 000 км, вероватно и више , уз редовно сервисирање . Може и за мање да се пазари . Исто тако можеш да купиш ауто од 10 000-15 000 евра који може да избије 2000 евра као кекс .
Poruka: 21700
Poruka od Markedjani » petak, 18. okt. 2019. u 09:34h
I ovde staje off, svaki sledeći komentar tj post nevezan za temu... kanta
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 18. okt. 2019. u 09:36h
Koliko je prešao taj motor što treba da se radi?
Poruka: 5095
Poruka od Neša » petak, 18. okt. 2019. u 10:23h
Једино ако си везан за тај ауто па да радиш генералну...никад више половњака на тржишту.
Ево за оца треба да узмемо неки ауто и између 2500 и 3000е имаш да бираш фине половњаке,не пада нам на памет више да дајемо
Poruka od 911s [SK] » petak, 18. okt. 2019. u 14:51h
Zašto generalna benzinca koja košta 1000€ nema smisla, a remont turbine, pumpe i dizni ukupno za iste pare na dizelu ima smisla? Koliko benzinaca treba da se uradi generalno, a koliko dizela ima problem sa nekom ili svima od navedenih komponenti? Čisto argumentovano diskutujemo na temu da li generalna ima smisla odnosno da li se isplati.
Aca06
Poruka: 3185
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 18. okt. 2019. u 15:04h
Stefane preduhitrio si me sa pitanjem.
+1
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » petak, 18. okt. 2019. u 15:11h
Ako hoces taj auto- daj mu sto trazi.
Ja sam bio skoro u dilemi da li da ulažem u mk3 do top stanja ili da se podmladim. Odlucio sam se za drugo. Za moj pojam o dobrom autu je trebalo da zguram cca 2000€ u njega ( cr diesel) tako da 1000€ u benz nije puno- uz tog ugla gledano i ako hoces taj auto da vozis
ljuba power
Poruka: 2723
Poruka od ljuba power » petak, 18. okt. 2019. u 19:08h
kod benzinskog motora retko se radi generalna,kod novijih generacija motora tipa 2000g+,jer retko ima potrebe za tim.usled poboljšanih materijala od kojih se prave hilzne, i klipovi,za razliku od starijih gde su stubline u bloku motora i buši se blok na specijalu.hilznovani motori u novije generacije nisu toliko podložni habanju hilzni.ako izgori neki ventil,klip ili karike jednostavno se zmeni taj klip,ventil stave se nove karike i sve ostalo što ide uz to i vozi.pre se radilo generalki mnogo više,bile su jeftinije,i nisi mogao kupiti drugi auto -poviljno-jer nije bilo auta iz uvoza.nego ili ćeš srediti motor svog ljubimca ili nemaš auto.
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 18. okt. 2019. u 22:46h
koji ford ima fabricki hilzne?
ljuba power
Poruka: 2723
Poruka od ljuba power » subota, 19. okt. 2019. u 08:31h
većina,mislim na suve košuljice
Poruka: 9054
Poruka od van » subota, 19. okt. 2019. u 08:35h
Сваки који има алуминијумски блок . Ово онако логично , а верујем да имају и они који имају гвоздене блокове ако су новији . Да ли је то упресовано или неким процесом навучен материјал , небитно је .
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » subota, 19. okt. 2019. u 08:38h
ja to nisam video na fordovim motorima
Poruka od 911s [SK] » subota, 19. okt. 2019. u 13:03h
Šta nisi video, aluminijumski blok ili možda misliš da su zidovi cilindra od aluminijuma?
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » subota, 19. okt. 2019. u 14:59h
hilzne fabricke na fordovim motorima
Poruka: 9054
Poruka od van » subota, 19. okt. 2019. u 15:56h
Па дефиниши на шта мислиш под хилзном ? Цилиндар од другог материјала упресован или било како нанет на блок или мислиш на мокру хилзну где се цео цилиндар вади из блока и онда у блоку не постоји никав цилиндер , само рупа ?
Колико ја знам хилзна је било који цилиндар упресован или нанет у блок . Макар био од исто материјала као и блок , накнадно је додат , није изливен или како већ настао са блоком .
ljuba power
Poruka: 2723
Poruka od ljuba power » subota, 19. okt. 2019. u 18:27h
hilzna je napravljena od drugačijeg i poboljšanog materijala od bloka.ima suve i mokre košuljice(hilzne).suve su upresovane na vruć blok i nisu u dodiru sa vodom,dok mokre imaju dihtung ispod njih i okolo nje je voda
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » subota, 19. okt. 2019. u 21:13h
pitanje. koji fordov motor ima fabricki hilzne? normalno da znam sta je hilzna nosio sam blok motora x puta na hilznovanje ali nisam na fordovim motorima video da fabricki ima hilzne.
Poruka: 15157
Poruka od mbole » nedelja, 20. okt. 2019. u 00:11h
Lepo covek napisa: svaki koji ima aluminijumski blok.
I ne samo Fordov, nego bilo ciji.
A danas ih je 90%
Poruka: 9054
Poruka od van » nedelja, 20. okt. 2019. u 02:28h
petar1964 piše:
Овај из теме у којој пишемо . Сем ако не тврдиш да је то маздин мотор , а зетек SE јамахин
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » nedelja, 20. okt. 2019. u 07:57h
6min 30sek mislis da je to hilzna koja se moze promeniti?
Poruka: 21700
Poruka od Markedjani » nedelja, 20. okt. 2019. u 08:33h
Ovo nije 2.0 duratec
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » nedelja, 20. okt. 2019. u 09:13h
normalno da nije ali je princip izrade bloka motora isti. modularni sistem. jasno se vidi da je blok od legure aluminijuma , klipovi od aluminijuma a sredisni deo od legure celika. zato se ove generacije i zovu modular engine. nema ni suvih ni vodenih hilzni.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » nedelja, 20. okt. 2019. u 12:13h
van piše:
petar1964 piše:
Ako ćemo u sitna crevca, glavni inženjer razvojnog tima Duratec HE motora je došao upravo iz Jamahe. Otuda i bregasta direktno pokreće one šolje, nema "klackalica" ni rolera. Navodno takva konstrukcija lagano trpi i 8.000rpm, naravno kad se uhoda.
