Volan se sam okrece/''vozi''
Nije mesto za kvarove.
Poruka: 8387
Re: Volan se sam okrece/''vozi''
Poruka od FM III » sreda, 30. okt. 2019. u 08:01h
Očigledno da ga nisu pregledali kako treba. Papir zaboravi na njemu može da piše svašta.
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » sreda, 30. okt. 2019. u 08:48h
nema sanse da u fordovom servisu ugradjuju neoriginalne delove. pogledaj sliku prednjih diskova i plocica i sve ce ti biti jasno
Poruka: 15273
Poruka od mbole » sreda, 30. okt. 2019. u 13:14h
Jel se to meni cini ili je ovde plocica neravnomerno potrosena (ili disk)?
Na slici, kao da "zeva" kraj do kljesta za milimetar-dva.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » sreda, 30. okt. 2019. u 13:29h
nije mi jasno kako ovoliko vucenje u stranu da ne primetis odmah?
Vule.gse.33
Poruka: 17
Član foruma od: ponedeljak, 28. okt. 2019. u 20:04h
Lokacija: Geteborg, Svedska
Poruka od Vule.gse.33 » četvrtak, 31. okt. 2019. u 09:31h
Juce su me zvao direktor iz Forda i rekao da je pricao sa svojim mehanicarima i da oni garantuju da su pregledali sve i da je sve u dobrom stanju. Da odradim 3D optiku trapa na kvalitetnom mestu, da ce oni platiti racun.
A bukvalno onaj dan kad sam ga kupio nije bilo nista i vozio sam 300 km na auto putu pa nisam nesto ni primetio taj pevi dan cudno. Drugi dan kada sam ovde po grwdu pocep voziti video sam to.
Poruka od van » četvrtak, 31. okt. 2019. u 09:35h
Јеси ли напумпао / проверио притисак у гумама.
Мој ауто има ударац од пре нго што сам га ја купио . И благо вуче у једну страну када се пусти волан ( једна предљи точак има већи нагиб него други ) . 0.2 бара разлике у притиску гума анулира . Зато ти и кажем да пробвериш притисак у гумама и пробаш са разликом .
Vule.gse.33
Poruka: 17
Poruka od Vule.gse.33 » četvrtak, 31. okt. 2019. u 09:37h
To cu da probam wutra posle optike. Ako ona ne bude radila. Jer sam prekljuceo stavio zimske gume, izbalansirane isto naduvane. Pa cu sa takvim gumama sutra na optiku a ako tamo bude sve ok, probacu sa razlicitim pritiskom.
sarabo
Poruka: 2262
Poruka od sarabo » četvrtak, 31. okt. 2019. u 09:47h
Probaj odmah sa različitim pritiskom ne košta ništa samo ćeš znati na čemu si, na optici će ti svakako izjednačiti pritisak i odraditi optiku.
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » četvrtak, 31. okt. 2019. u 12:03h
Meni je tako vukao volan dok nisam uradio centriranje trapa.Pozalio sam se trapadziji da mi volan stoji krivo, " sad cemo to da ispravimo" i sredi covek za 5 minuta.
Vule.gse.33
Poruka: 17
Poruka od Vule.gse.33 » četvrtak, 31. okt. 2019. u 12:05h
To cu i ja sutra da kazem i da mu pokazem snimak i sve.
Bukvalno se osecam kako kad sam ko klinac vozio bajs, pa se gidon iskrivi i onda sevrda levo desno dok ga ne ispravis. :D
Poruka: 15273
Poruka od mbole » četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:09h
Volan koji stoji ukrivo je daleko neznija varijanta.
Ako ja dobro kapiram, njemu se tockovi ne vrate u pravac. I to ponekad.
Cak i da se stalno ne vracaju to bi bio manji problem.
Ali ako se ne vracaju povremeno, to onda znaci da je nesto labavo, pa se cas postavi u jedan cas u drugi polozaj, a to je na trapu jednostavno nedopustivo.
Poslednja izmena: mbole, na dan četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:43h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Vule.gse.33
Poruka: 17
Poruka od Vule.gse.33 » četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:21h
Danas sam dosta vozio auto. Bas bas dosta i ono sto je volan leteo levo desno sa zimskim gumama se 95% sredilo (podvlacim i zimske gume su lose). Jos je ostao problem sa volanom koji sam okrece u levo i vuce u levo, to ce se valjda sutra na optici videti i srediti. A onda idu nove gume i valjda ce biti sve tip top. Samo ovo sutra da se sredi.
Vule.gse.33
Poruka: 17
Poruka od Vule.gse.33 » petak, 1. nov. 2019. u 15:23h
Drugari, bio sam danas na optici. Ispravili su desni zadnji i prednji levi tocak. Covek mi je rekao da prednja leva guma pusta vazduh pa sam otisao da mi poprave. Morali su felnu da obrade i da zamene ventil. Au to ne vuce vise kad vozim u levo niti ljulja levo desno preko rupa. ALI JOS uvek ima problem da volan na prvcu pri malim brzinama padne/oklembesi se u levo. Trapadzija mi je rekao da moze da bude do lose leve gume ili neki mehanicki kvar, ali nista strasno.
