remont poluosovine
- Poruka: 21599
Re: remont poluosovine
Na kraju uvek nekako ta polovna završi posao.
- Poruka: 9050
Крст можеш да нађеш , али нову шољу као одвојени део не . Можеш само целу нову полуосовину од 200нак евра па навише .
Страда шоља чешће од крста . Уседи се место где прстеонови крста додирују шољу , па како полуосовина ради са вешањем , када крст прелати преко тог уселог места прави вибрације . Може и да се уседи толико да осовина постане ексцентрична .
Потражиш половну полуосовину која је сува и на којој торзионо и лево-десно ( Х и У оса ) има што мањег луфта , и ту купиш . Бедак је ако има само једна полуосовина па нема са чим да упоредиш .
- ljuba power
- Poruka: 2719
nova komplet poluosovina 150e
- Poruka: 21599
Samo nadam se da nije GSP ili tako neki brend, pošto je to bačen novac.
- ljuba power
- Poruka: 2719
naravno da nije.ne uzimam u razmatranje takve delove ili nazovi "brend"....
da ne imenujem ovaj brend,ali vrlo kvalitetan
- arsmoca
- Poruka: 90
- Član foruma od: subota, 9. okt. 2010. u 11:45h
- Lokacija: Šabac
- ljuba power
- Poruka: 2719
kako si došao do te cene.malo je jača,jer za 150e imaš komplet poluosovinu sa homokinetičkim zglobom i to SKF.KOJI JE POZNAT PO KVALITETU.imaš neki broj tog dela.A ovde ti fali zglob i deo poluosovine do hkz
- arsmoca
- Poruka: 90
- Lokacija: Šabac
Sa sajta Autoricambi plusljuba power piše: ↑petak, 23. apr. 2021. u 12:41hkako si došao do te cene.malo je jača,jer za 150e imaš komplet poluosovinu sa homokinetičkim zglobom i to SKF.KOJI JE POZNAT PO KVALITETU.imaš neki broj tog dela.A ovde ti fali zglob i deo poluosovine do hkz
https://www.autoricambi.co.rs/prodavnic ... etail.html
- arsmoca
- Poruka: 90
- Lokacija: Šabac
Išao sam na dva mesta da pogledam polovne poluosovine, i došao sam do zaključka da je moja mnogo bolja od ponuđenih. Njihobo stanje je bilo takvo kao da su izvađene iz Titanika. Čekam bolje vreme da uzmem novu, ionaka neću nigde na GO, a do 120 km/h ne osećam da tese, osećam vibracije samo preko 130, a to mi je za sada doboljno.
- Poruka: 2064
Proveri balans tockova pre nego sto kupis osovinu
- ljuba power
- Poruka: 2719
tebi ako trese samo preko 120, nije u pitanju poluosovina.već najverovatnije balans nekog točka...
- Poruka: 7642
A mozda i disk i glavcina..
Nije jednostavno tek tako dijagnostikovati odakle trese.
- ljuba power
- Poruka: 2719
pa jedino ako drži kočnicu i vozi 120
.nije spominjao da trese na kočenju,tako da nema veze sa diskovima i glavčinama
- arsmoca
- Poruka: 90
- Lokacija: Šabac
Interesuje me kada je podignut jedan pogonski točak, koliki treba da bude luft u diferencijalu. Kada okrećem točak napred-nazad baš se oseti škljocanje i taj luft.
- Poruka: 21599
A kakav problem u vožnji imaš ?
- arsmoca
- Poruka: 90
- Lokacija: Šabac
Problem je taj što nekada na brzini od preko 120 km/h počne da trese. Mislio sam da je desna poluosovina, koja doduše ima malo lufta, ali to je jedva primetno, pod rukom na šolji. . Kada dodajem gas nemam problema, ali kada je konstantna brzina počinje da trese, i onda moram da smanjim dok se auto ne umiri i onda ponovo povećam brzinu. Nije plivajući zamajac jer ne osećam nikakvih promena prilikom paljenja i gašenja ili kod pritiskanja i puštanja kvačila.
- Poruka: 21599
Ako na ubrzanju ne trese onda nije do poluosovine.
- sarabo
- Poruka: 2117
ako ti trese samo na tim brzinama pre će biti da je do trapa zadnjeg iili guma i to zadnjih
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 403
- Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Poz drugari.Juče na autoputu primetim da mi čim pređe 120 km počne da trese volan,kad se koči ne trese.Da li moze da bude poluosovina u pitanju.Ford Fokus 1.8 tddi.
- Poruka: 6697
Moze da bude i los balans gume
- Nedeljkovic
- Poruka: 4737
- Lokacija: Lazarevac
Ako tresenje prestane kada pritisnes kvacilo onda je do poluosovina, ako trese i sa pritisnutim kvacilom kreni od tockova
- Poruka: 403
Kad se pritisne kvacilo i dalje trese.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4737
Ne diraj onda poluosovine
- Poruka: 403
Zamenio sam gume,stavio zimske.Da li mozda hoće da trese(zalomio mi se jedan brezon na desnom tocku napred)pa da na većoj brzini trese od toga?
- arsmoca
- Poruka: 90
- Lokacija: Šabac
Moram promeniti homokinetički zglob na desnoj poluosovini. Počeo je da se čuje pomalo. Kakvo je mišljenje o MaXgear zgobovima. Negde sam čitao da su kineski GSP jako loši. Šta predlažete ?
