Focus mk1 1.8 benzin
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Focus mk1 1.8 benzin
Plin ti je 400-500€
drift znaci Ken Block....
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4965
- Lokacija: Valjevo
Klasičan vlasnik koji neodržava automikiklek piše:Ne razumem se preterano u motore, sad znam za sledeći put koje ulje da sipam. Kad sam radio mali servis, pitao sam 2 mehaničara i čoveka kod koga sam kupio ulje, jedan sa ovog forumu, i svi su mi rekli 10-40, iako sam nameravao da kupim 5-30. Da li sipati ford formula ili neko drugo?
Inače tast mi je rekao da ne radim servis pre bar 12000, on je pri servisu menjao samo ulje i filter ulja, filter vazduha samo izduva kompresorom, filter kabine je bio prljav haos, nikad nije zamenjen, kao ni filter goriva. Da li pri svakom servisu menjati sve filtere, ili samo filter vazduha i ulja?
Jeste, to je tast premazao nekom zaštitom, da može da prođe tehnički... Ne patim od trendova, bitno mi je samo da je auto pouzdan. Poslušaću kolegu i pokušati to sam da saniram, samo da dođe malo lepše vreme.
Eto mogu ti ja mog prodati, kada ga vreme još malo obezvredi :-) .
Da li znate koliko se sada kreće ugradnja plina? Ako bih da ugradio stavio bih točak bocu, pošto mi je gepek potreban. Jel ima neki uređaj za preporuku, čitao sam da se stavljaju i te neke kapalice, da li to stvarno nečemu koristi?
Može to do max 500e sa sve atestom... Imaš od poljaka razne verzije stag uređaja...kapalica ti ne treba.
Nikola312
- Poruka: 1145
U auto u takvom stanju nema smisla ulagati ništa više od onoga sto je neophodno da se kotrlja i da može da prođe tehnički.
- Poruka: 9054
https://www.dodaj.rs/image/LsKdLt
https://www.dodaj.rs/image/LsKkNJ
Нашао сам слике када сам санирао врата код себе . Требало ми је 15 минута . Само ја нисам ни нанео дихт , ни офарбао , па са поново после 2 године види мало површинске корозије . Када прође зима средићу то .
Из мог искуства , тај ауто је веома поузадан и када је кршаст , а камо ли када је добро одржаван .
Што се тиче филтере , за уље обавезно , бензин би исто требао као и филтер вазудха . Филтер вазуха ако није запрљан много , може да се издува , али је он 600-700 динара .
Једино филтер кабине је ту због тебе а не због кола , то мењај како хоћеш . Ја га никада нисам заменио
- duratecHE
- Poruka: 4277
Zašto? Nije ovo ništa opasno od ulaganja i ima još života u njemu. Ne bi imalo smisla kada bi hteo da ga proda ali ako će da vozi- isplati se. Sto se tiče pouzdanosti, ja bih sa njim bezbriznije krenuo na dalji put nego sa nekim 10god mladjim dieselomNikola312 piše:U auto u takvom stanju nema smisla ulagati ništa više od onoga sto je neophodno da se kotrlja i da može da prođe tehnički.
I da se ne održava, ići će on još ali je već dosta uradjeno i ne fali mnogo da se zategne lepo i da imaš auto u koji lagano možeš sesti i otići na more sa porodicom i usput da mašeš onima sto stoje pored puta sa podignutom haubom na 5-6x skupljim i mladjim autima
Nikola312
- Poruka: 1145
Ako su mu onako trula vrata, ni patos, koševi nisu boljem stanju, a to ne može kvalitetno da se sanira, a da bude jeftino.
Grubo procenjujem da sa plinom tu ima u startu da se skrka 1000+ evra, plus da se reše mušice koje ga muče.
EDIT: Tek sad vidim da je čovek dobio auto na poklon, u suštini će za 1000e imati relativno pouzdan auto, tako da se možda i isplati
- Poruka: 9054
Том аутомобилу не труле ни кошеви ни под . Рђа се јавља ка задњим крајевима сајтне , долази са унутрашње стране где се мач качи на каросерију . Може да се појави корозија око задњих рубова . Проблематични су спојеви два лима на вратима , који су третирани дихт масом , Она пуца и увлачи воду испод себе . Ти аутомобили конструктивно не труле , то могу да ти тврдим .
Ја веруем да фокус на себи има доста поцинкованог лима , јер не видм други разлог да се корозија не појављује .
- Poruka: 7672
Kad hoces da te razuverim?!
- duratecHE
- Poruka: 4277
To od slučaja do slučaja...
Saniraj to sto ima korozije po vratima, ako imaš mogucnosti ugradi plin da se jeftinije voziš i gas....
Ili, prodaš ga 1000, dodaš 2000, ulozis 1000-1500€.... i voziš mladji auto-sam izvagaj između potreba, želja i mogucnosti
mikiklek
- Poruka: 299
- Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
- Lokacija: Klek
Planirao sam bio dok još nisam dobio auto da kupim focusa mk2, fiat bravo ili nešto slično, ali su pare u međuvremenu otišle na drugu stranu. Sad mi je se i ne prodaje auto, pošto sam već dosta uložio u njega, a ne mogu se dobiti neke pare.
Saniraću koroziju, ako bude mogućnosti i ubedim ženu ugraditi plin i voziti još neko vreme. Žena se inače boji plina :-).
Ako je moja računica dobra, ugradnju plina bih isplatio za manje od godinu dana, za nekih 10000 km, ugrubo računano, a toliko sam prešao za 8 meseci, koliko imam auto.
Benzina troši oko 10 l na 100 km, znači za 10000km 10x150x100=150000 din
Plina nek troši 11,5 l na 100 km, 11,5x80x100=92000 din
Razlika 58000 din, što je otprilike dovoljno za ugradnju plina.
Još jedno pitanje, da li je normalno da se abs čuje malo glasnije na ovim kolima, inače dobro koči.
- Poruka: 15152
Objasni zeni da benzin mnogo lakse eksplodira nego plin
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- duratecHE
- Poruka: 4277
Čuje se kada proklizava
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
A ne možeš ti ženi objasniti, kad ona nešto umisli...
Pa čuje se kad se uključi ABS.
- acadimke
- Poruka: 1721
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Ugradis u rezervni tocak i nece znati, jedino da opravdas gde si potrosio pare:)
Послато са Redmi 6A помоћу Тапатока
- Poruka: 9054
77 пута се лакше запали ауто на бензин него на плин . Плин мора да буде у размери са вездухом да бо могао да се упали , док бензин који је у цревима високог притиска , ако пусти негде па крене да капље по мотору или близу каблова , ето га пожар .
- Poruka: 15152
Vidi... postoji odredjena prednost i u tome da tvoja zena nece da se vozi u tvom autu
- Poruka: 7672
Cika Bole, tek se ozenio, nije jos dosao u tu fazu
- Poruka: 15152
Nek se navikava na vreme
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
Jeste da sam se tek oženio, ali sam ipak dugo u vezi, tako da se slažem sa čika Boletom :-)
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
Gledam već polako koje letnje gume da kupim. Na kolima imam zimske, na izgled su ok, ali su stare, 2 su 2009, a 2 2014, pri tom su i više 65, umesto 60, ali preguraće ovu zimu nekako.
Dimenziju ću fabričku 195 60 15. Dvoumim se da li kupiti nove tigar, sava ili neke polovne? Više sam za novo, jedino ako neko sa foruma ima da proda dobre gume.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
- Djole
- Poruka: 4965
- Lokacija: Valjevo
U koliko imaš mogućnosti najbolje su nove gume jer su prosto nove
taj novi tigar i ja gledam, znam nekoliko ljudi koji ga voze zadovoljni su... Za prosečnog vozača dovoljno.. Sava je nešto skuplja, ali je tiša sigurno od tigra... Jezdin se žali na držanje na putu da nije kao sa tigrom
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
Da li je ovo normalan zvuk motora, ili se ja tripujem da se možda malo čuje neki roler ili PK kaiš? Kad je hladan čuje se malo glasnije.
- Poruka: 9054
Серво пумпа пушта уље , а вероватно се и она чује .
Иначе серво пумпе су им најлошији део моторног простора .
Ја сам мењао пуму а и та друга је сада при крају , чује се као да је виљушкар
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
A i tebi se čuje kad auto radi u mestu?
Vlažno je tu oko nje, ali ne primećujem da gubi ulje.
- Poruka: 9054
Тешко је чути прави звук са снимка . Када мотор ради у месту и исти звук постаје само јачи , то је серво пумпа .
Моја је отишла на некиј 200 000 км , Чула се , па се интензивно чула , док у једном трнутку није испустила уље и остао сам без серва .
Ставио сма другу половну , која је једна испуштала звук , а сада 60 000 касније , чује се интензивно
