Paljenje problem Focus mk1 1,8 tddi 2001 god
nidzafokus
- Poruka: 102
- Član foruma od: subota, 25. mar. 2017. u 15:47h
Re: Paljenje problem Focus mk1 1,8 tddi 2001 god
Problem je u tome sto se to desi 1 ili 2 put mesecno. Ali ume da iznervira opasno. Sta mu je ciniti. Odakle da počnem.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Jedino da uzmeš drugi transponder.
- bane1967
- Poruka: 346
Ja sam imao sličan problem, doduše na drugom autu (reno megan), ali sam ga rešio tako što sam kabl koji ide do onog prstena koji detektuje kod sa transpondera (nalazi se okolo boš-brave) malo povukao u stranu, odnosno gore-dole/levo desno...ne sećam se baš tačno, i fiksirao ga plastičnom vezicom za nešto tako da ne vibrira i više nikada nisam imao smetnje sa očitavanjem koda sa ključa/transpondera. Imao sam 3 kod kljuća i sa svakim se to dešavalo, ali samo zbog tog prstena/čitača koda. Najgori su ti kvarovi gde nešto čas radi, čas ne radi, ali onda samo upornost i strpljene rešavaju takve probleme. Ja sam skinuo onu plastiku iza volana i čekao da se desi blokada, pa sam odna eksperimentisao "na licu mesta" i skapirao "odakle vetar duva"...
nidzafokus
- Poruka: 102
Cao drugari evo mene opet, ista priča znači punih mesec dana radio ok sa 4 do 5 startovanja svakodnevno i danas opet sacekam lampice sve se pogase i nece da upali, drugo verglanje kao malo dimi belo i na trece sastavi iz cuga. Posle toga pali i radi bez problema. Sta vise da gledam ni sam ne znam?
voja85
- Poruka: 219
- Član foruma od: petak, 2. avg. 2019. u 19:02h
prvo originalna dijagnostika,ovde samo nagadjanja,nadji nekog ko ima Fordovu dijagnostiku,ovako do kraja godine ima da nagadjamo..
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka
nidzafokus
- Poruka: 102
Sinoc sam parkirao auto tako da mi je prednji kraj bio ta 15 cm visociji od zadnjeg, potpuno ista situacija, znaci prvo verglanje nista, drugo isto i trece upali ali dosta belog dima u toku verglanja
- Poruka: 6712
Treba sa prednji kraj bude nizi od zadnjeg da vidis jek.ima negde vazdiha u sistemu. Ako tad upali bez problema kad je prednji kraj nizi, onda ti opet negde uvlaci vazduh ili nepovratnj ventil na pumpu gecrkt
voja85
- Poruka: 219
ovde se porpuno slazem sa kolegom Vidovcem..
nidzafokus
- Poruka: 102
Dijagnostika kaze da nema problema. Niti grešaka. E sad sam imao problem auto zagrejan ostavljen 5 min i vratim se krenem da vergla i blinka lampa za grejače i neće da upali. Drugi put isto vergla i blinka lampa. Treći put iz cuga. Ne verglam nikad duze od 3 sek. Sad ne znam sto bi blinka la lampa za grejače 1.8 tddi 66 kw
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Odradi dijagnostiku i napiši nam kodove grešaka
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
nidzafokus
- Poruka: 102
Stvar i jeste u tome što na 2 različite dijagnostika ne pokazuje ništa.
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Sori sad vidim da si već očitavao. Ne znam čime se očitava, lampica grejača bi morala da ostavi neku grešku.
- ljuba power
- Poruka: 2761
nesluži dijagnostika samo za čitanje greški.treba to i znati koristiti kad nema gešku.imaju tamo i neki parametri kao pritisak goriva,očitavanje map-a,br.obrtaja motora,ugao ubrizgavanja,itd!pa se iz tih vrednosti da prepoznati gde je problem
nidzafokus
- Poruka: 102
Sve to je počelo da se dešava od kad sam radio pumpu znaci majstor je skinuo i poslao mislim u zemun kod nekog bosiste koji je rekao da je sredjeno komplet i elektronika I mehanika pumpe. Od tad pa na vamo imam tako povremene probleme, pa naslućujem da tu nešto nije dobro odradjen. 450 e me koštalo plus set zupčasti i semerinzi.
- ljuba power
- Poruka: 2761
kojom dijag.čitate grešku
nidzafokus
- Poruka: 102
Sa delphi I sa bosch.
petar1964
- Poruka: 654
za 450eur si mogao da kupis ceo motor
nidzafokus
- Poruka: 102
Sa garancijom teško. A i nije tema o kupovini vec o tome sto auto ne pali.
- Poruka: 15297
Kad je radjena ta pumpa?
nidzafokus
- Poruka: 102
Malo pre nove godine. Tačnije auto sam preuzeo 20. Decembra od majstora.
- ljuba power
- Poruka: 2761
ja bih to otšlepao kod majstora i ostavio mu nasred dvorišta.rekao mu vraćaj 450e ili sredjuj auto.oću da pali na zub.dovidjenja
