Koje servo ulje ide u moj Mondeo Mk4 1.6 81kw
Nije mesto za kvarove.
tubifeks
Poruka: 39
Član foruma od: četvrtak, 6. feb. 2020. u 19:00h
Re: Koje servo ulje ide u moj Mondeo Mk4 1.6 81kw
Poruka od tubifeks » nedelja, 23. feb. 2020. u 20:24h
Zato što niko ne dežura na forumu tj nije u obavezi.
Niko mi nije kriv, mogao sam dva dana ranije da pitam samo eto, mislio sam da je to to i nisam hteo da smaram.
Neće se ništa dogoditi, promeniću ulje i to je to.
Mišljenja sam da se ništa ne bi dogodilo ni sa ovim uljem ali ajde, bolje sprečiti nego lečiti.
Iskreno iznenadio sam se i sam kada sam video da je ulje zeleno. Metalna je kanta pa se nije ni videlo
Poruka: 15076
Poruka od mbole » nedelja, 23. feb. 2020. u 21:56h
Ko sto covek napisa... zato sto sam se celog dana bavio nekim drugim poslovima od kojih zivim, a ne blejanjem po forumu :)
Moje radno vreme jeste fleksibilno, i najcesce sam slobodan kad drugi nisu i obrnuto, al to ne znaci da sam 24/7 na forumu.
No... ko sto sam obeco...
Pumpa:
ulje
Da ne bude zabune, ono sto je oznaceno crvenim na desnoj strani, ili zasivljeno na levoj, nije za konkretno tvoj auto, vec za druge varijante istog modela.
tubifeks
Poruka: 39
Poruka od tubifeks » ponedeljak, 24. feb. 2020. u 10:48h
Znači da sumiramo. Po informacijama koje je postavio Bole, ulje za moj tip servo pumpe je:
1. Ovo što je štiklirano i što sam uokvirio zelenom bojom?
2. Ili ova oznaka ESP-M2C166-H uokvirena plavom bojom?
A to je Dexron II D?
Recimo ovakvo
Jer to je jedina druga oznaka sem one iznad nje koju sam ja i iskoristio i sipao takvo ulje koje je zelene boje.
Ako je ulje sa slike broj 1. i ono što je Bole čekirao i što mu je izbacilo sliku sa desne strane uokvireno crvenom a polje je belo onda sam ja u rebusu.
Ono što sam pronašao je na slici ispod i to je ulje koje sam sipao.
Gde grešim?
Poruka: 5684
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 24. feb. 2020. u 11:15h
Čuven zajeb kod 159ke je "crveno" servo ulje, koje treba pod hitno zameniti sa "zelenim" jer može da crkne servo pumpa. Naravno to sam obavio pod hitno, potom je servo pumpa počela da žvaće, da se guši, pa je i crkla i otišla na remont.
Nakon toga je sipano ATF ulje, iskreno ne znam koje, bilo je Optima DXII ili DXIII. Za sad servo radi kako treba.
Pravilo pod br. 1 je ne dirati servo ulje dok ne crkne sam servo.
tubifeks
Poruka: 39
Poruka od tubifeks » ponedeljak, 24. feb. 2020. u 11:18h
popovicvl piše:
I koliko je prešla Alfa sa tim zelenim uljem pre nego je počela da daje simptome?
Mislim znam da je sve to od slučaja do slučaja ali čisto pitam.
avramovic8
Poruka: 205
Poruka od avramovic8 » ponedeljak, 24. feb. 2020. u 11:42h
Zavisi u kakvom je stanju sama servo pumpa, može biti 10km a može 10k km....
Poruka: 5684
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 24. feb. 2020. u 13:37h
tubifeks piše:
Odmah je počeo servo da šišti, pišti, da se čuje gnječenje. Tako se patio jedno 20k km, pa je počeo da zviždi. Uglavnom ne pipati ako radi. Barem u mom slučaju.
Poruka: 15076
Poruka od mbole » ponedeljak, 24. feb. 2020. u 15:05h
tubifeks piše:
Recimo ovakvo
Gde grešim?
Tvoje je pod 2 uokvireno plavim, to jest ESP-M2C166-H, odnosno WSS-M2C919-E (zaboravio sam da ukljucim prikaz standarda umesto zamena).
Pod jedan uokvireno zelenim je opste ulje za servo daklem nema nikakve oznake. To je samo naslov grupe.
Odmah ispod tog naslova je zeleno ulje, ali je zasivljen plusic pored, tako da to nije za tvoj auto.
A slikica je ista i za zeleno i za crveno, jednostavno ih mrzelo da slikaju jos jednom :)
tubifeks
Poruka: 39
Poruka od tubifeks » ponedeljak, 24. feb. 2020. u 17:42h
Bole, znači bilo koje Dexron II ili može svako naredno Dexron ulje da se koristi?
Imaš li neku preporuku za proizvođača? Ne treba mi ništa fensi šmensi, nešto osrednje.
Poruka: 15076
Poruka od mbole » ponedeljak, 24. feb. 2020. u 20:01h
Mislim da je ovo Dexron III, mada bi bilo najbolje da nadjes neko koje podrzava navedenu WSS-M2C919-E specifikaciju.
Nemam preporuku, davno se vec ne bavim mehanikom, osim iz hobija, tako da pojma nemam cega ima na trzistu.
