Ford C max Mk1 1.6 TDCI (109) Problem pri hladnom startovanju auta.
- ljuba power
- Poruka: 2719
Re: Ford C max Mk1 1.6 TDCI (109) Problem pri hladnom startovanju auta.
mora indentično crevo po broju šasije
- Stefan_93
- Poruka: 1565
Važi druže, hvala ti puno. Potrudiću se da nabavim.
- Stefan_93
- Poruka: 1565
Pozdrav. I posle svih kvarova koji su ustanovljeni, prvo grejaci pa onda crevo interkulera koje sam zamenio sve je radilo super, bar do danas. Opet je krenuo da dimi kad je hladan, i da se trese kao i tada sto smo pricali. Proverio sam dizne tada bile su u redu u tom periodu. Gledao sam dizne danas, okolo ima kao barica nafte ili ulja cega vec sto se nakupilo, i to malo vise. Samo je poslednja suva tu nema nista, ostale tri su masne. Sad pitam sve vas koji ste menjali podloske dizni sa gumicama, da li ste imali problem isti ovakav, da auto podrhtava samo kad je hladan i da izbacuje dim sve dok se ne zagreje malo? CItao sam ovde, uglavnom pise da ,,Pućka" ako su lose podloske i da ako gumice ili zaptivaci popuste da se tu pravi barica. U kabini nema mirisa nafte i ne pućka nista bar za sada. Sta raditi dalje da se konacno resim ovog problema? Uradio sam i video gde se tacno vidi dim na izduzu pozadi. Hvala
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
- Lokacija: Lazarevac
Hoce da dimi zbog posloski ali nisu tu samo podloske dizni vec svasta nesto okolo. Najbolje idi kod Vukasinovica da ti sve to izmenjaju i srede pa vidi kako ce se ponasati
Ne bi smeo zbog toga da se trese kada je hladan. Kakav ti je hidro nosac
- Stefan_93
- Poruka: 1565
To je i meni na prvu bilo nelogicno da toliko podrhtava motor, na rucici menjaca se oseti kako treska. Imao sam taj problem ove zime u martu kad sam i pisao na ovoj temi, isti simptomi su bili i bili su grejaci koji su zamenjeni komplet ceo set (stavio sam Beru) i prestalo je da dimi sve. Sto se tice podloski i gumica zamenicu sve, svestan sam da treba da ne bi napravio jos veci problem. I ako auto kad se zagreje malo radi dobro i povlaci, sve vise sumnjam na dizne, tj da je neka od njih propisala i da zato pravi problem, mada cu i to proveriti kod servisera opet preko dijagnostike. Nisam proverao nosace skoro, jedan je samo zamenjen prosle godine tj je ona koska dole, ostali su bili dobri bar po recima majstora. Hidro nosac je onaj kod posude za antifriz jel tako? Ostali ne znam gde se tacno nalaze, osim tog kod posude i dole ispod auta.
- sarabo
- Poruka: 2129
kakav ti je plivajući ako se već vibracije osećaju na ručici menjača
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Stefan_93
- Poruka: 1565
Plivajuci je u ok stanju bar tako mislim ako gresim ispravi me, vidim da si imao ovaj motor u fokusu koji si vozio. Na pedali kvacila kad pritisnem do kraja ne osecam nikakve vibracije, i kad pustam kvacilo polako do pola negde nema nikakvih zvukova, kao sto se cuje klasicno kad je u pitanju zamajac. I kad palim auto i gasim nema podrhtavanja. Uglavnom ovo sto mi se desava je jedino kad je auto hladan (kad ne vozim jedan dan) i kad je napolju hladno kao ovih dana. Startujem posle 2 do 3 sekunde krene da drhti, i vidim na rucici menjaca da i ona podrhtava ne mnogo ali se oseti, to prestaje posle minut do dva, u tom periodu dok radi izbacuje plavi dim i nagriza ima miris kao nesagorelog dizela. Razumem da je hladno i da ima kondenzacije ali ovo je pravi dim. Pisao sam vec gore u postu da sam primetio barice oko dizni. Kad sam kupio auto imao sam taj problem ali je resen time sto su zamenjeni brezoni na diznama koji se srafe na istim. Tako je majstor kod koga sam radio auto do skoro odradio tada i nije bilo problema nikakvih do skoro. Opet je krenulo ali samo na prvoj dizni, pa na ove ostale sve. Krenucu od toga da to saniram, podloske gumice i sve to sto ide oko dizne, i da pogledam jos jednom na dijagnostici stanje svih dizni. Mozda neka pravi problem sada. Ne vidim neki drugi problem, grejaci su zamenjeni tada, jedino ako dizna pravi problem. I kad upalim auto, kazaljka dodje do 900 obrtaja i varira da tako kazem gore dole dok ne stabilizuje rad s obzirom da je hladan. Neko mi je vec rekao da to moze da ukaze na dizne, ako kazaljka ide gore dole. Izvinite sto pisem ovo, izgleda kao esej ali sam na mukama s njim pa zato pisem detaljno.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
Da hidro je kod posude za antifriz
Koja marka nosaca je stavljena?
Nece da trese ni zbog grejaca ni zbog izbijanja ulja kod dizni
- Stefan_93
- Poruka: 1565
Veruj mi da ne znam. Znam samo cenu da je do 2000 dinara neki. Kupio je on s obzirom da radi u servisu u sklopu te prodavnice. Gledam po netu sada, kad mi je pokazao mislim da je ovaj bio u pitanju po obliku. https://www.autodragstor.rs/delovi/potr ... u=S2232001 .To je on zamenio. Zato sam i pitao gde sve ima nosaci motora osim hidro kod posude antifriza ovde pise u opisu da je nosac menjaca. To je menjano sto znam. Tj video sam kad je postavio na kraju sve.
- sarabo
- Poruka: 2129
nisam nešto stručan, ali na već pomenutom mom focusu prva dizna je bila mokra kad sam ga uzeo ( oko dizne je bilo mokro i masno ) i posle 4,5 godine je otišao sa istim tim problemom, ali nikad nisam imao takve vibracije..
zamajac kad je u maleru on bi trebalo da se čuje kao npr metalni klikeri koji se kotrljaju u nekoj posudi, najbučniji je kad se pedala kvačila stisne za otprilike 1/3 do 1/4 hoda i tada "melje" pre i posle toga je neprimetno ( naravno zavisi koliko je stradao )
dim i "štipanje za nos " ukazuju na dizne, ali vibracije ukazuju na nosač motora ili zamajac
- ljuba power
- Poruka: 2719
neka dizna ti nevalja stefan93.ne zbog slinavljenja oko nje nego zbog preliva,odstupanja u količini ubrizgavanja.pogotovo dok je hladan,zato trese motor
- Stefan_93
- Poruka: 1565
Sto se tice zamajca mislim da je u redu za sada, i kad pustim pedalu kvacila do pola ne cuje se nikakav metalni zvuk bar za sada. Ko zna mozda je i menjan pre nego sto sam ja kupio auto a mozda i ne ko zna, ali je okej za sada. Sve vise sumnjam na neku diznu sto rece Ljuba, kad sam menjao grejace tada proverene su i dizne i bile su u redu. Kad sam vec pricamo, u skorije vreme je krenuo malo vise da trosi od 7 do 8 litra u gradu, verovaci bord kompjuteru, dok na otvorenom putu koji sam presao skoro pre 10 dana 1000km u oba pravca nije presao 5l na 100km ( sa 51 L tacno 980km). Kazem ovo, citajuci izmedju ostalog da ako je jedna losa dizna da hoce da vise trosi auto nego ranije. To se uglavnom desava da vise cepa po gradu ovde u Bg. Od 7 do 7 ipo po bordu ako je verovati. Uglavnom odradicu ovo za podloske i dizne i da usput proverim sve dizne, vrlo verovatno je to u pitanju ne verujem da je nesto drugo.
- sarabo
- Poruka: 2129
7-8 l/100 km u gradskoj nije ništa strašno za taj motor imajući u vidu da si na belim vodama
- Stefan_93
- Poruka: 1565
Slazem se apsolutno. Samo kazem koliko je pisalo ranije na Bord kompjuteru. Normalno je da trosi toliko u gradu, samo sam se nadovezao da uzrok vecoj potrosnji moze biti dizna. Naslusao sam se prica ovako kroz razgovor da ovaj motor trosi 5 ipo po gradu sa ukljucenom klimom kao i onaj sa 90 konja. To je potpuno nerealno za Bg uopste ili bilo koji grad.
- sarabo
- Poruka: 2129
vidi ovako - moj i tvoj grad nisu isti nikako
moja relacija je Batajnica -Zemun i natrag, znači skoro idealno ravno i u toj situaciji može da bude gradska ispod 5,5 sa tim motorom
u tvom slučaju nema šanse ispod 7,5
- Stefan_93
- Poruka: 1565
Apsolutno se slazem. Nisam se mozda lepo izrazio do kraja ali se slazem i u pravu si, sve zavisi koji grad. Razumem da je to negde normalno ta potrosnja za ovaj motor. Samo kazem za momka koji vozi identican auto ali sa 90 konja koji uglavnom vozi po Bgu ovde da njemu ne prelazi 5.5 litra ovde. To mi je licno rekao i pokazao na kompjuteru. A verujem da moze ispod 5.5 samo je pitanje gde se taj auto vozi.
- ljuba power
- Poruka: 2719
loša dizna neznači da potrošnja mora biti znatno povećana.itd,... ima tu otstupanja u odredjenim režimima rada(pritiscima na kojim otstupa).hladan motor-veći pritisak ubruzgavanja! i tu pravi problem i manifestuje se trešenjem.nepravi maglu nego piški dizna i nema sagorevanja.otuda smrad na naftu.kad ugreje motor pritisak se smanjuje i dizna tu radi u granicama pa nema treskanja toliko.potrošnja ista.zato dizna mora na probni sto,da bi se videlo na raznim pritiscima kako radi,i samo na stolu se vidi pravo stanje
- sarabo
- Poruka: 2129
Kad smo već kod potrošnje što je off za temu, trenutno vozim c max 90 KS i potrošnja je skoro identična focusu od 110Stefan_93 piše:Apsolutno se slazem. Nisam se mozda lepo izrazio do kraja ali se slazem i u pravu si, sve zavisi koji grad. Razumem da je to negde normalno ta potrosnja za ovaj motor. Samo kazem za momka koji vozi identican auto ali sa 90 konja koji uglavnom vozi po Bgu ovde da njemu ne prelazi 5.5 litra ovde. To mi je licno rekao i pokazao na kompjuteru. A verujem da moze ispod 5.5 samo je pitanje gde se taj auto vozi.
- Stefan_93
- Poruka: 1565
Vazi, kako ti kazes. Ipak ima vas koji ste iskusniji od mene, ovo kazem za potrosnju da sam samo procitao negde kao uzrok sto i ne mora da znaci u svakoj situaciji. Samo kad je hladan trese kao sto si i naveo.
Sutra vec idem do servisa ovde da se pregleda lepo i da ustanovimo sve. Gledao sam po netu ima polovnih (pise ispitanih dizni) 50e komad, samo da li je pametno uzeti to ili jednostavno servisirati ovu koja pravi problem?
Sto se tice potrosnje, verujem da jeste kao sto sam kazes ipak ti vozis taj auto dugo i znas pravo stanje samog i sto se tice same potrosnje. Znam da je off sto se tice teme, dotakli smo se nenamerno uz vec postojecu temu ovde.
- Stefan_93
- Poruka: 1565
Mali update. S obzirom da u subotu nisam mogao da odradim dijagnostiku zbog radnog vremena servisa do 13h otišao sam danas. Na dijagnostiku je pokazao da ima baš dosta grešaka i da to mora da se proveri koje su aktivne, i one koje nisu izbrisane iz kompjutera ranije u prošlom nekom periodu. U međuvremenu u nedelju juče, upalila se lampica chech engine. Jedino što sam odradio je da sam skinuo maf senzor i izvadio kućište filtera, koje je bilo labavo (to sam video kad sam kupio filter vazduha da zamenim) i primetio sam u donjem kućištu da su navoji oblajznuli skroz i da nije moglo da se dotegne kako treba Zamenio filter i napravio da može se dotegne i upalio auto i na moje iznenađenje nije bilo dima uopšte (da ne poveruješ). Jedino što maf senzor nisam očistio nekim sprejem. To ću odraditi ovih dana. Svakako idem u sredu opet na dijagnostiku, da vidim koje sve greške prijavljuje i koje pokazuju eventualno neki kvar na autu a koje mogu da se izbrišu. Rečeno mi je da ima puno, ali nemoguće da sve ukazuju na kvar auta. Ovo za filter i kućište nisam ni znao dok nisam kupio filter da zamenim..
Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
- Poruka: 49
- Član foruma od: subota, 1. apr. 2017. u 09:58h
Kolega,
da li si rešio simptome sa hladnim motorom?
Послато са Mi A3 помоћу Тапатока
- Stefan_93
- Poruka: 1565
Jesam, delimično (ponekad se desi da trese i da zadimi) samo kad je hladno vreme.
Prvi uzrok dima dok je motor hladan bar u mom slučaju (svetlo plavi dim) bili su u pitanju Grejači. To traje minut do dva najviše. Zamenio sam sva 4 i tad je problem nestao. Nije bilo dima i nije tresao kad je hladan. Tokom leta i uopšte ovako dok je bilo lepo vreme sve je bilo u redu.
Sad se opet javlja problem, ne često ali kad zahladi opet trese i zadimi malo. Proverio sam dizne, rekli su mi da su u redu. Na dijagnostiku ne pokazuje ništa konkretno što ukazuje na loš rad motora kad je hladan. Uglavnom, svetlo plavi dim ili beli kako ga već neki nazivaju može biti da su grejači loši kao u mom slučaju. Kad je hladan motor trese i dimi sve dok ne zagreje malo, onda prestaje.
- Poruka: 49
Okej,hvala ti na brzom odgovoru:-)
- Stefan_93
- Poruka: 1565
Nema na čemu. Nadam se da sam ti pomogao. U svakom slučaju javi šta si uradio.
