Nove matice ili 3 ključa?
- Poruka: 8419
Re: Nove matice ili 3 ključa?
Jeste 12x1,5 mm je navoj.
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Nije isti navoj,S-Max i Galaxy imaju deblje brezone!
zez
- Poruka: 269
- Član foruma od: ponedeljak, 5. avg. 2019. u 15:38h
- Lokacija: Cerak-Bgd
@markeđani
"(ovaj "lik" ima "štand" na bubanj potoku... https://2017.tuningstyling.co.rs)"
zvao sam ovog lika nisu više na bubanj potoku ali mi reče da slikam moju maticu i pošaljam na viber
pa će mi javiti.
Kaže s-max ima čudan navoj 14,1 tako da nema veliki izbor za njega,a sigurno ima neke sa manjim konusom ali mi te
ne preporučuje nego da mu prvo pošaljem sliku pa da se čujemo!
tako da THX nadam se da će imati pa da skinem taj mač sa vrata, nemogu svaki put da razmišljam
o busnoj gumi kad sednem u auto!
nego zna li neko dali je izdržljivija drška pod uglom (zakrivljena L)
ili ona T sipka klizna
ili bas za točak teleskopski ključ
meni nekom logikom se čini da je ona L zakrivljena izdržljivija za cimanje!
ima li neko iskustava koja trpi veće opterećeje?
pa će mi javiti.
- Poruka: 10019
M14x1.5
Jbt komplikujes bezveze
Uzmi krstak i kraj tvojih problema
Ako imas viska 40-50e uzmi nove matice bez kapica i kraj
zez
- Poruka: 269
zato što i jeste komplikacija, onda mi treba krstak sa 20, 21 i 22 ključem a tako nešto nisam video! jbg
nego matice kod ovog gore lika su oko 150 din sto izađe 2.400 dindži i onda je lak izbor ključa (verovatno poluga i 1 produženi nastavak) i to je to!
P.s. ili da uzmem hiklicu jednu čekić, neki šrafciger i sekač i onda zalogorim pored točkova jedno 2 dana dok
neogulim sve matice i onda su sve iste 20!
- Poruka: 10019
17-19-21-22 imam ja i dovoljan je
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
+1
Uzmi nove matice BEZ poklopaca i rešen problem za svagda
- Poruka: 15311
Teleskopski kljuc je najzgodniji (zauzima najmanje mesta), al je gomila njih napravljena od topljenog sira.
Tako da se treba potruditi da pronadjes neki koji je kako treba.
On takodje na kraju ima 1/2" cetvrtku tako da na njega staje bilo koja gedora.
Nisam nikad kapirao ljubitelje krstak ključa: glomazan, sa tim fiksnim dimenzijama gedora na sebi, ne možeš na njega navući neku cev kao produženje poluge osim ako ne navučeš cevuljagu od 30mm unutrašnjeg prečnika, moraš da ga koristiš sa obe ruke pritom obe upiru silu a nijedna pridržavanje kao kontrolu...
Sa druge strane zglobna recimo Force racna od 1500 dinara, kao što se i koristi u autoservisima, kompaktna, izdržava preko 300Nm sile, može koja god gedora na nju, može da se produži tankom cevi, odličan tip alata sa primena osim samo za točkove. 'ebeš tu filozofiju da od dva alata iste cene kupiš onaj nezgodniji i daleko manje iskoristiv.
- Poruka: 9059
Ја користим оно што на англетерском зову breakers bar .
https://www.kupujemprodajem.com/alati-i ... s/62081863
Одвијам и завијам матице од хомокинетичких са њом , само навучем неку цевку преко . Ломио сам гедоре 17 тице са њом , док нисма схватио да су матице заварене . Трпи сигурно преко 250 Nm јер сам одвијао такве матице
zez
- Poruka: 269
Kao što sam i reko gore, ja sam nanišanio polugu ili teleskop.
Ali malopre vraćajući se sa posla svratim kod jednog vulkanizera na pevcu fin dečko i on mi pokaže neku polugu koju je uzeo u PitStopu za 2.5k i on je koristi već 1.5 god i prezadovoljan je. Tako da eto rešenja!
Na kraju poluge ima onu kocku od 1/2 koja se rotira.
Sent from my View using Tapatalk
Pa o tome i Van i ja pričamo.
zez
- Poruka: 269
@van
Hehehe kucamo u istom momentu, upravo sam na tu polugu mislio. Samo je ovamo od 60 cm ali je i 3x skuplja!
Verovatno je možda "firmiranija" pa ima veću cenu.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Ja sam na toj poluzi uspeo da polomim ovaj mali imbus sraf oko koga se okrece kocka, ali sam onda stavio M8 sraf 10.9 tvrdoce i poluga sada zavija i centralne srafove uz cev od 1m
- Poruka: 15311
Upravo takva je u mojoj unior garnituri.
Stavljena je umesto kurble, koju sam naknadno kupovao.
Nista sraf, zakovana.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Poruka: 9059
Ово са слике је илустрација , а колико је моја ( да је мој па ајде
- Poruka: 15311
Ne znam za S-max, za Galaxy se stezu na 170Nm.
zez
- Poruka: 269
Znači svi se slažemo za tu polugu da je najbolja. Super!
Ostaje samo da izaberem ključ, mislio sam da uzmem one duže i crni po mogućstvu ako nadjem neki povoljan.
- Poruka: 9059
Ако може да стане у точак , узми те црне ојачане гедоре , дебље су око шестоугла него обичне . Е сада никада нисам поцепао гедору 19 , али 15 и 17 јесам . Само пукне на једном ћошку шестоугла . Заварена матица а ја коњ нисам знао .
Знам и шампиона који је поломио ту полугу покишавајући да одвије матицу ременице радилице на пунту мултиџет . Матица је контра а он није знао . Гедора је издржала
zez
- Poruka: 269
zez
- Poruka: 269
petar1964
- Poruka: 654
febi 26287 m14x1.5 za kljuc 21 s-max i galaxy
- Poruka: 15311
Nije to racna, racna (ili cegrtaljka, kako je ko vec zove) je ovo:
https://www.wobyhaus.co.rs/kljucevi-nas ... 0-racna-12
No nebitno... znas kakav kljuc ti treba.
Da, verzija sa druge slike je jaca, kada poredis ova dva konkretna kljuca. Sve zavisi od kolicine materijala ("mesa" sto bi rekli), na najkriticnijem delu to jest na mestu gde je usek. Naravno, zavisi i od samog materijala, da li je "kinezijum" ili pristojan celik u pitanju.
zez
- Poruka: 269
joj, ove matice da nadješ živa muka!
kažeš im šta ti treba, a svaki neku svoju priču.
jedni kazu sve su iste, drugi nisu, treći se prave ludi
to jedino da lično odeš da vidiš svojim očima.
prošli put naručio sigurnosne on mi poslao m12, posle jao pa kako nije itd...
a postarina za 4 matice 700 kinti ko da sam naručio trolebus. kao imaju ugovore sa ovim
kurirskim službama. da odlepiš sa ovima na auto otpadima majke mi!
petar1964
- Poruka: 654
nazoves u Szakal metal kazes febi sifru i porucis odgovarajuce matice
