koliko vam troši plina
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Re: koliko vam troši plina
Posto vozim dizel u plindzu se ne razumem najbolje a interesuje me nesto. Kada kazete da prebacuje na 2000obrtaja, to znaci da se do 2000 obrtaja vozite na benzin ili ne? Ako je tako onda treba reci koliko i benzina potrosi za taj period.
riksha
- Poruka: 19
- Član foruma od: petak, 22. jun 2012. u 15:00h
Potrošnja benzina sada u septembru je nebitna jer bukvalno samo upalim na plin i odmah dodam gas da pređe 2000 obrtaja i dalje teram na plin. Za zimski period ću videti kad dođe zima, obzirom da sam auto kupio pre par meseci. Trošiće malo više, dok se ne zagreje motor.
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Kod sekventa mozes da namestis senzor na kojoj temperaturi da prebacuje.ima I trik na plin ladan da palis
Sent from SE Xperia pro
- Poruka: 5171
E pa sada nije da troši 10l benzina za paljenje samo.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
ne znam,al meni pade kazaljka za benzin kako sma usao u Srbiju.A nisam koristio,cim sam dosao do bg, patosirala se.
- Vladan
- Poruka: 1529
Ni ja ne kapiram. Jel se to stalno pali gasi, cim predjes prag ili jednom kad predje na plin tamo ostane?knez91 piše:Posto vozim dizel u plindzu se ne razumem najbolje a interesuje me nesto. Kada kazete da prebacuje na 2000obrtaja, to znaci da se do 2000 obrtaja vozite na benzin ili ne? Ako je tako onda treba reci koliko i benzina potrosi za taj period.
Drugo, jedan poznanik vozi na plin, Micubisi Lancer 90-92, tyako nesto, i po njegovoj nekoj prici, u odnosu na dizel i benzin, plin vise stedi u gradu, a manje na auto putu, jer manje kalorija daje, pa mora vise da se gari do nekih brzina. Ja koliko vidim po forumu, malo je drugacija razmera.
On je, kaze, nastelovao da trosi minimalno, toliko da na semaforu, u leru, daje gas da se ne ugasi?!
RS_cabrio
- Poruka: 3350
zavisi od plinskog uredjaja. Onaj klasican kad oces da vozis na plin, kliknes prekidac i nabodes gas preko nekog broja obrtaja i on prebaci.
Kod sekvencijalnog , sve je ugladjeno,ne primecujes prelazak ili prestanak rada. Evo sad dodjoh kuci i pogledam, da vozim na benzin sve vreme,nisam ni primetio.U svakom slucaju,potrebno je da motor dobije neku temperaturu. leti je to mozda minut rada na benzin,a zimi duze. Sve ti jedno, ne gledas ga i ne razmisljas. Tokom leta i toplih perioda, motor se (barem meni) i ne ohladi u pauzama voznje,tako da je uvek na plinu.Takodje ,kod sekventa mozes da nasteuljes na kojojo temperaturi hoces da prelazi na plin, dakle, da ubrzas prelazak u krajnjem slucaju.
Otkada sam pre par nedelja zamenio benzinske dizne, vodim racuna pa gledam kada gasim auto,da prvo prebacim na benzin. Cekam jos da mi udje u naviku, jer bas kao danas, zaboravim pa vozim na benzin mesto na plin. Kada u voznji ostanes bez plina, samo da zvucni signal,ali nema prekida u radu ,stucanja ili gubitka ubrzanja ( sa sekventom).
- Poruka: 21925
Ne kapirate naravno... kad se kaže prebacuje na 2000 obrtaja to znači da kad si na benzinu i prvi put pređeš preko 2000 obrtaja tad si se prebacio na plin i tu ostajeVladan piše:Ni ja ne kapiram. Jel se to stalno pali gasi, cim predjes prag ili jednom kad predje na plin tamo ostane?knez91 piše:Posto vozim dizel u plindzu se ne razumem najbolje a interesuje me nesto. Kada kazete da prebacuje na 2000obrtaja, to znaci da se do 2000 obrtaja vozite na benzin ili ne? Ako je tako onda treba reci koliko i benzina potrosi za taj period.
Što znači možeš maltene odmah da se prebaciš na plin... samo stisneš gas
Baš ste hardkor dizelaši i ništa drugo ne znate
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Ok. Nisam znao da tako funkcionise, pa sam se uvek tripovao kada mi neko kaze da on salta na 2000obrtaja.... Jer da je tako onda bi on sigurno jos 1l benzina potrosio na 100 km....
Sta da kazemo, mi nemamo tih problema sa prebacivanjem itd
(mada ovi noviji imaju problem sa kvalitetom goriva)
- Poruka: 9059
Мени потроши око 5 литара бензиан месечно за паљење , на неких 4-5 реервоара плина , тј . неких 1200 км . Мада ту нема правила , зависи колико , често стартујеп мотор , и да ли је он тада загрејан или не . Код мене на колима је праг стартовања плина на температури мотора од 30 степени . Па јкада је напољу преко 30 , мотор већ има ту температуру , тако да се после пар секунди после паљења пребаци на плин . Кад дође зима , очекујем да ће трошити 10 литара бензина месечно
- Poruka: 21925
Sve dok ne dođe jaka zima plinjara je extra rentabilna... kad dođe baš jaka zima (tipa -20 kao što je bila prethodna) tu već pada drastično ušteda pošto tad jelde auto dosta više troši plina i potroši se dosta više benzina dok prebaci na npli
- Poruka: 5171
Nego jel ima neka šema da se prebaci sa plina na benzin kada pređeš npr. 4k obrtaja automatski i da se vrati nazad na plin kada obrtaji siđu ispod 3k?
Što se vožnje u zimskim uslovima tiče, to stoji da potrošnja benzina drastično skače. Kada je ove zime bilo onih -20C konstantno, nisam se ni zajebavao sa plinom. Samo benzin sipam i vozi. Ionako nisam prelazio istu kilometražu po tom kijametu kao po normalnom vremenu.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
e vidis, to sto pitas meni zvuci interesantno jer sam ubedjen ( ai jos neki ojudi) da je na plinchugu startniji a posle gubi snagu kad nateras do maximalnih obrtaja.A skoro sma 100% siguran da moze da se namesti da krece na plin a prebacuje na benzin posle nekih obrtaja,al nek kaze neko ko zaista i zna.
- Poruka: 5171
To kod mene barem nije slučaj. Brže reaguje na papučicu i sigurno bolje ubrzava (kako na niskim, tako i na visokim obrtajima) na benzinu. Tačno se oseti da na benzinu povuče sa 3.250-3.500 RPM, dok na plinu to radi tek oko 3.750-4.000 RPM. Jbg možda je tako zbog 8V motora?
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Mislis V8 ? :-) pojma nemam,meni je tako bilo sa klasicnim plinom.mozda je I subjektvian osecaj,ne znam
- Poruka: 5171
Jedino da stavim taj V8 umesto zadnjeg sedištaRS_cabrio piše:Mislis V8 ? :-) pojma nemam,meni je tako bilo sa klasicnim plinom.mozda je I subjektvian osecaj,ne znam
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Sta je bre ovo. mislio sam da je greska,ali sma testirao jos par puta. Identivna potrosnja plina 15,8 litara po gradu,pri cemu na grad mislim odlazak do vidikovca i nazad, suljanje niz kosutnjak,bez guzve, sve penzos style,dakle nisma preksao 2.5 k obrtaja. Da li jos neko primecuje ovaj fenomen? Ima li neke razlike u plinu sad kad je zahladnelo ili sta je u pitanju?
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Presao sesnest litara eanas penzos voznje. Evo me na pumpi cekam redinu.kod klasicnog plinskog uredjaja je znao da podigne potrosnju kad se zaprlja filter vazduha.ne znam ima li veze kod sekventa?upravo Sam kupio novi I sipam da vidim ima li razlike
- error
- Rođa
- Poruka: 320
- Član foruma od: nedelja, 30. avg. 2009. u 22:41h
plin je loš...
RS_cabrio
- Poruka: 3350
ali pazi,na nekoliko razlicitih pumpi. Jel moguce tako naglo i da samo ja primecujem a niko se ne zali
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ja sam ovih dana primetio da mi auto ide duplo losije u odnosu na pre 10ak dana..ali mi je potrosnja ista ako ne i manja nego obicno...
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Znaci,opet sam jedini koji ima problem?. Isparivac je bio odvrnut na maximum i dizne sipale 30 posto vise goriva. To smo sredili,isao sm na otvren put gde je potrosnja padala i na 8, nesto litara,ali otkako sma dosao u BG, veca je nego ikada i pored najblaze moguce voznje. Gde da nadjem koja je deklarisana fabricka potrosnja benzina za moje vozilo?
- Vladan
- Poruka: 1529
Ne vozim plin, samo jedno zapazanje. Nakon povratka iz CG, pri kome sam trosio 4.8lED, prvo sipanje u BG 7.2l, pre neki dan 5.67l, sve na 100Km naravno.
Mislim da sam priblizno imao otvorenog i grada u oba slucaja (vamo Kosmaj i Avala, tamo AErodrom i Pancevo).
Pored ociglednog, ne valja gorivo i proveri ponovo taj isparivac, moguce da je i za "nogu" i za neki tamo "proracunar" potreban period aklimatizacije, u vidu predjenih Km.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
- Dusan64
- Poruka: 5280
A kolike su bile akcize na plin?
