Ventilator se pali posle gašenja motora
- ljuba power
- Poruka: 2760
Re: Ventilator se pali posle gašenja motora
po ovoj hladnoći nebi trebao da pali u vožnji a pogotovo posle gašenja.nešto tu nije kako treba,poseti svog majstora dok nije kasno.nebih dodao ništa više u ovoj temi.
- Poruka: 21939
Nije to normalno ponašanje
S'obzirom da si imao probleme sa reostatom i sa neispravnim ventilatorom... ne bih da prejudiciram ali možda imaš problem sa dihtungom glave.
- Poruka: 9059
По мени имаш проблем са модулом или релејом који покреће вентилатор . Сада не знам да ли је релеј код њега , али релеји имају незгодну особину да нека "трчећа" струје може да их држи у побуди . Релеји често имају и један велики отпорник баш да би сипразнили ту "трчећу " струју .
Има (много) матор ауто који има уграђено модеран систем паљења , где све релеј покреће преко контакта . Дешава се да угасим ауто , али мотор и даље раде ( карбуратор ) ,јер нешто држи релеј побуђеним .Трубнем или нешто упалим од потрошача да извуче напон , и релеј се угаси и мотор стане .
Да немаш неки такав проблем , можда ?
То лако може и да се тестира , пробна лампа на ту жицу за побуду . Ако је трчећа струја , пробна лампа ће је испразнити .
- Poruka: 15297
Slazem se... to vec nije normalno ponasanje.
A sta je uzrok... morace da utvrdi neko sa fizickim pristupom autu.
Zawisza
- Poruka: 122
- Član foruma od: ponedeljak, 28. jan. 2019. u 23:28h
Nađoh ovu temu, i kod mene na fokusu c-max benzincu isto ventilator upali kad kad ugasim motor. Motor uslovno rečeno hladan ali zato mi se katalizatori usijali.....
