Mondeo mk3 povremeno teško pali
Fikri
- Poruka: 30
- Član foruma od: utorak, 30. jun 2020. u 14:15h
Re: Mondeo mk3 povremeno teško pali
Lijevi gumb tako i radi, mijenja km u milje.
- sarabo
- Poruka: 2256
odgledaj klip
imaš kombinaciju levog + ručica
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Fikri
- Poruka: 30
Nemam rucice
- sarabo
- Poruka: 2256
Kako uključuješ migavac?
Fikri
- Poruka: 30
Ma postoje ručice ali nema na vrhu lijeve ručice onaj gumbic INFO za mijenjanje podataka (što ima na ovom videu). To je vjerovatno zbog paketa opreme.
Na lijevoj su migavci i duga svjetla, desna brisaci.
- Poruka: 15264
Jel si citao self test greske nakon ciscenja kontakata?
Fikri
- Poruka: 30
Jesam, d262, tj. isto kao i prije.
- Poruka: 15264
Ocigledno jos nesto zeza, to jest resio si samo deo problema.
Lako moguce da je sama tabla u problemu, ko sto neko napisa.
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Fikri
- Poruka: 30
Moram samo rucicu zamijeniti? Hoce li raditi sigurno?
A tablu sam zamijenio, isto je nikakve razlike nema.
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Najbolje bi bilo da kad nadjes rucicu probas da li kod tebe radi prebacivanje, ako radi onda je uzmes a ako ne radi onda nista.
Mozda je neko nekad menjao tu rucicu.
Niko ne moze sa sigurnoscu da ti kaze da ce sigurno raditi kod tebe.
I jos jedna stvar prilikom svakog stiskanja prekidaca mora da se cuje zvucni signal.
Spoljna temperatura bip, prosecna brzina bip, broj kilometara do pumpe bip,
Poslednja izmena: Aca06, na dan četvrtak, 21. jan. 2021. u 15:08h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Fikri
- Poruka: 30
Ma da budemo iskreni i ne smeta to toliko, samo mi onako interesantno.
Više me kopka ovo što ima nekad neke oscilacije u radu. Kaze mi jedan od mnogih "majstora" da ne radi neka korekcija na diznama, pa kao da je to problem. A meni opet dodje da ugradim neki nepovratni ventil izmedju filtera goriva i pumpe, u slučaju da mu zafali goriva, a probat ću i staviti neko prozirno crijevo da vidim da li ima kakvih mjehurića zraka u gorivu.
Ispade na kraju moje turneje po radionicama da uopste nema pumpu goriva u rezerovaru.
A još jedan od majstora nesto kuckao po rezervoaru valjda da razdrma tu pumpu. E sad ko je tu lud ne znam
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
I prosecna potrosnja to sam zaboravio da napisem u proslom postu.
- Poruka: 15264
E jbg..
Onda te najverovatnije i dalje zeza neka zicica ili kontakt.
Ako nije to.. dalje bas i nemam ideja
Batali se nepovratnog filtera.
On je resenje za nuzdu.
Pored toga, da vuce negde vazduh, to bi bilo izrazeno najvise prilikoom prvog paljenja kada auto odstoji, ne tokom rada.
Koji je motor u tom mondeu, tddi ili dtci?.
Fikri
- Poruka: 30
Tdci, 2.0, 85 kw
- bellum64
- Poruka: 218
- Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
- Lokacija: loznica
ja sam sa mog tddi 66kw skinuo obicnu instr. tablu i ubacio sa board kompjuterom kao i rucicu migavca. Sve je sistem plugand play. Ubacivanjem rucice sa tipkom INFO dobice opciju menjanja prikazivanja informacije. Ta tabla je sigurno promenjena zbog prevelike kilometraze a nije ubacena i rucica
Fikri
- Poruka: 30
Nisam nikad to skidao, mogu li to sam sebi zamijeniti? Da li se može samo staviti lijeva ručica ili ide komplet sve?
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Mala ispravka, kilometraza koja se pojavljuje na instriment tabli je zapisana na kompjuteru a ne na samoj tabli.
Skines tablu sa drugog vozila opet ce i na njoj da pokaze kilometrazu koja je u tvom kompjuteru.
Fikri
- Poruka: 30
Provjereno nije tačno, zamijenio instrument tablu i dobio novu kilometražu.
- bellum64
- Poruka: 218
- Lokacija: loznica
aca06: nece - kod mene je bila 378000km i kada sam ubacio ovu pokazalo mi je njenu kilometrazu
fikri: samo se rucica promeni i nije nista komplikovano
Fikri
- Poruka: 30
OK, hvala, potražit ću negdje na otpadu, ne bi trebalo to biti skupo.
Kod mene bilo 270.000 sa novom tablom dobio 330.000, znam da nije logično da čuva tu info u tabli ali eto tako stoje stvari.
Čuvam staru ako zatreba kod prodaje ako se kad odlučim (šalim se
) i zbog rezervnih dijelova.
A kaže mi jedan od majstora u nizu da trebam promijeniti sva crijeva od goriva, tj. staviti neka originalna "plastična" umjesto ovih gumenih, kao zbog toga može izazivati te povremene oscilacije...
PS: U ovih zadnjih nekoliko mjeseci sam upoznao svakojakih "stručnjaka".
- Poruka: 15264
Koliko se secam, u zavisnosti od godista, menjano je sta je u PCM-u, sta u tabli, odnosno table posle 2002 (cini mi se, mozda je i posle 2004) funkcionisu dugacije od onih pre...
- bellum64
- Poruka: 218
- Lokacija: loznica
ako su od filtera nafte do pumpe, kao i povratni vod, zamenjena originalna sa sa gumenim i pricvrscena obicnim selnama, moze da se javi manji protok goriva nego sto bib bio kroz originalno crevo
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
E ebem ti Forda
Ja kad sam menjao komp zbog vec pomenutog problema sa alternatorom na km satu se pojavila druga kilometraza tj. kilometraza sa tog drugog kompa.
Sad vidim sto kaze cika Bole da ima izmena na modelima koji su restajl u odnosu na osnovni model
Stavio sam komp od istog godista kao sto je bio i moj komp.
Izvinjavam se na dezinformaciji.
Fikri
- Poruka: 30
Eh, jutros ne upali. Vergla samo. Valjda povuko zrak negdje.
