1.6 tdci 80kw - Auto ne pali, samo cakce i ne moze da pokrene motor.
Re: 1.6 tdci 80kw - Auto ne pali, samo cakce i ne moze da pokrene motor.
Kad je toliki napon neka ćelija i jeste u kratkom spoju, a i da nije ne isplati se rizikovati progorenu odeću od sumporne kiseline kada je akumulator u garanciji.
- Stefan_93
- Poruka: 1726
Razmisljao sam da proverim te čepove i ako treba da dolijem vodu, ali ipak ima garanciju. Vec je bio na reklamaciji jednom, bio je prazan tada samo su ga dopunili strujom i vratili natrag.
- sarabo
- Poruka: 2278
garancija pada u vodu ako doneseš aku sa praznim ćelijama tj bez elektrolita
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Stefan_93
- Poruka: 1726
Nista onda. Provericu sutra pa ako fali sipacu destilovane vode i napuniti ga do kraja.
- sarabo
- Poruka: 2278
nemoj do kraja, saće treba da bude nekih 5 mm ispod tečnosti
Što je moguće samo ako je akumulator razbijen odnosno prevrnut pa je elektrolit iscureo ili je akumulator prepunjavan zbog neispravnog alternatora.
Ovo drugo serviseri znaju lako da provere tako da dolivanje destilovanje vode eto tek tako nema nikakve svrhe osim ako nisi serviser akumulatora i tačno znaš šta i zašto radiš.
- Stefan_93
- Poruka: 1726
Mali update.
Akumulator je bio na punjacu tokom noci. Napunio se i danas kad sam otisao opet do servisera, izmerio je opet punjenje i pokazao je 14.5. Na akumulatoru je pokazalo 12.7 zato sto se pre toga punio. Skinut je aku, otvoreni su cepovi i izmerena je tecnost, vidi se da ima ali je hidrometar pokazao da je u losem stanju, da je tecnost braon boje i da je usla u crvenu zonu na pokazivacu hidrometra. Kad se izmeri tecnost treba da bude kristalno cista i da bude u zelenoj zoni.
Po njegovoj prici jedan od razlog zbog koga dolazi do toga je predugo verglanje, ako je aku poluprazan.
Druga stvar je kad alternator prepunjava akumulator, sto u mom slucaju nije to.
i treca je vezana za sam aku da nije namenjen toj vrsti automobila, sa tim motorom. I sto se tice reklamacije kao nece da ti uvaze jer nije fabricka greska vec tvoja ili greska automobila tj sistema za napajanje. Kasnije sam povezao drugi ispravan aku od drugara, i izmerio opet sve, pise 14.4 punjenje, aku kad je auto ugasen 12.7v. Ostaje da se posalje na reklamaciju jer ipak gubi struju ako se ne vozi konstantno. Spomenuo je nesto vezano za regler alternatora, da moze da pravi problem ali nisam bas najbolje razumeo. Kao i to da bez obzira sto sam punio akumulator nije pun do kraja, bez obzira sto pokazuje na uredjaju 12.7 jer se pre toga auto vozio.
- Poruka: 15297
A koji je akumulator u pitanju?
Tacan model
Tacan model
- Stefan_93
- Poruka: 1726
U pitanju je ovaj aku. Kupljen na preporuku prodavca, za mesec dana biće dve godine. Rekli su mi tada da odgovara za 1.6 tdci motor i model auta.
https://uradi-sam.rs/auto-elektrika/aku ... stang.html
Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
- Poruka: 15297
Osnova za preporuku 99.9% prodavaca je na cemu najvise zaradjuje od onoga sto ima na stanju.
No... ovaj bi trebalo da je Ca-Ca. Nije idealno, posto je za tebe preporuka Silver-Ca.
- Stefan_93
- Poruka: 1726
Upravo sam uslikao trenutnu voltažu. Ostaje da se prati do sutra najkasnije čisto da vidim koliko prazni. Od 12.7 na 12.34 za par sati. Svakako ide na reklamaciju, nadam se da će uvažiti pa onda da doplatim za drugi kvalitetniji malo. Pronašao sam Exide za moj auto. https://www.beo-car.rs/akumulatori/akum ... c3a614.jpg[/IMG]
Kupio sam baš takav Mustang 72Ah nov da mi povremeno završi nešto i mogu ti reći da je sranje. Nakon dve godine mu više pada napon nego Varti od 45Ah staroj pet godina kada ih oba upotrebljavam za istu stvar.
- Stefan_93
- Poruka: 1726
Verujem ti. Tako je kako je. Taman koliko traje garancija, toliko i sam aku.
- Stefan_93
- Poruka: 1726
Prihvatili su reklamaciju i ako iskren da budem nisam ocekivao. Zamenjen je aku danas sve radi kao nekad. Kupio sam exide i ako je u ponudi bio i Fiamm kao i varta. Sve se dobro zavrsilo na kraju.
- sarabo
- Poruka: 2278
extra
- Stefan_93
- Poruka: 1726
Pozdrav drugari.
Mesec dana je kako sam kupio nov akumulator pisao sam ovde vec. S obzirom da nisam vozio auto od proslog petka, zanima me samo da li je normalno da napon akumulatora bude (12.1 - 12.2V) i ako nije vozen samo 6 dana da padne toliko? Tako pokazuje unimer i self test u autu. Kapiram da ima odredjene potrosace, alarm i ecu ili sta vec nisam potkovan znanjem toliko, zar ne bi trebalo da bude 12.5 do 12.7 tu negde ipak je nov.
Poslednja izmena: Stefan_93, na dan petak, 16. apr. 2021. u 00:27h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 2080
Nije normalno. Nesto ti prazni akumulator ili je alternator/akumulator los
- Stefan_93
- Poruka: 1726
Akumulator je nov pre mesec dana kupljen ne bi trebalo da je los.
Da li kada je auto upaljen i prilikom merenja napona i ako pokazuje da puni na 14,4 ili 14,5 da li je to merodavna vrednost da je alternator u redu ili ne? Uvek pokazuje 14.4 max 14.5. Da li ta vrednost koju pokazuje jedini dokaz da je alternator dobar? Kakva su vasa iskustva po tom pitanju.
Jedino sto je radjeno na autu skoro je zamena obicnih sa led sijalicama u celom enterijeru, mada ne verujem da one prazne akumulator. I ako moze neko da mi pojasni, citao sam na forumu vezano za regler alternatora najvise se pisalo za 1.6 tdci, kako se manifestuje kvar reglera na alternatoru? Kako prepoznati da regler ne radi svoj posao kako treba? Ako nije ispravan da li ce alternator pokazati punjenje 14,4 ili manje?
- Poruka: 2080
Ako imas punjenje 14.4v onda bi trebalo da su alternator i regler u redu. Posto kazes da imas unimer iskoristi ga tako da premeris da li se akumulator prazni kada je auto ugasen. Pretpostavljam da imas jedan od "obicnijih" unimera. Stavi ga na najveci opseg merenja struje. Pipalice postavi tako da meris struju a ne napon. Skini jednu klemu. Zatvori sva vrata, ugasi sva svetla i sve ostale potrosace. Jednu pipalicu postavi na akumulator a drugu na klemu. Ako vidis neke brojke znaci da ti nesto vuce struju. Drzi tako spojeno par sekundi ili minut dva, vidi da li ce da se smanji ili ne.
Obavezno ne zaboravi da kada završiš sa merenjem pipalice unimera vratiš u priključke za merenje napona odnosno otpornosti.
- Poruka: 15297
Pored svega ovoga, nakon sto pocnes, nastavi da meris barem 20-tak minuta, posto tek nakon tog vremena se vecina potrosaca na modernijem autu gasi.
Trebalo bi da u jednom trenutku struja padne. To je stvarna struja koju tvoj auto vuce u mirovanju, a ne ona koju izmeris tik nakon sto si prikljucio ampermetar.
- Stefan_93
- Poruka: 1726
Važi, hvala vam. Javiću rezultate
- Poruka: 2080
Spržiš samo 10A ili 20A osigurač u unimeru, ja to pržio...više puta
- Poruka: 2080
I ja sam na svom, ali tom njegovom vise nije bilo spasa
