Ford Mondeo MK3, 2.0 benzin,kvar,ali ne znam koji je ovo del i kako se zove...
manutd
Poruka: 58
Član foruma od: subota, 20. nov. 2010. u 23:30h
Re: Ford Mondeo MK3, 2.0 benzin,kvar,ali ne znam koji je ovo del i kako se zove...
Poruka od manutd » utorak, 31. avg. 2021. u 12:43h
Cekam dijagnosticara,pravog,obecao mi za ponedeljak, danas je utorak, dosada dva su ceslala nista ne ocitavaju...
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 31. avg. 2021. u 13:41h
Neka isprati vremena otvaranja dizni kad je motor pod opterećenjem, nešto ga zeza. Kao i napone na lambda sondama, itd. I obavezno da se testira senzor položaja papučice gasa, kao i senzor temperature. Tek kad sve to znaš, možeš da izneseš neke zaključke
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » sreda, 1. sep. 2021. u 21:44h
Jozza piše:
Prava kmpjuterska dijagnostika, i auromatsko podesavanje na sve parametre, a i majstor koi zna sta radi i trazi, i auto kao da se ponovo rodio... Ne trokira i ne zeza nista, a nije mi promenio nikakav deo, kompjuter ocitava sve ok, a podesio sve.
Kako da ne mu verujem 😊😁😊
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » petak, 3. sep. 2021. u 09:21h
Dobar dan
Senzor položaja papučice gasa,ovo sam menjao 2019, i opet on je bio problem...
Menjam i njega i nadam se zvanicno kraj mog problema.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 3. sep. 2021. u 11:53h
Jel to beše TPS senzor? Pokazala dijagnostika?
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » petak, 10. sep. 2021. u 16:36h
Jozza piše:
Dijagnostika nije pokazala nista sve ok, svi parametri ok, svi senzori ok,EGR ok,katalizator ok,lambda sonde ok, senzor gasa ok, kola ti je ok po kompjuteru...
Prima vazduh negde u granu, nesto joj ne daje da radi ok,pomesti obrtaje i vibrira, drug odgovor dijagnostika nema..
Hajde sovet, da presecem taj regulator zraka i da povozim tako i da probam dali ce da se smiri problem...
Jozza piše:
utorak, 31. avg. 2021. u 12:00h
Jesi li merio pritisak benzina, na onom ventilu na rejlu? Kolika su vremena otvaranja dizni?
Mereno sve ok, ama mora tamo taj rejl da pravi neki problem,taj cu zastopati pa da probamo tako a,
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 10. sep. 2021. u 16:56h
Onaj regulator za benzin svakako zapuši.
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » petak, 10. sep. 2021. u 17:01h
Jozza piše:
Sad cu ga izbaciti iz funkcije....
Jozza evo kako smo ga sredili, mislim da je ok.
Vozim auto pola dan, spava.
Daj boze da sam resio problem.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 13. sep. 2021. u 20:26h
OBAVEZNO isto takvo crevo (armirano-pleteno) stavi i na regulator, jer ako propusti zaliće ti motor benzinom!
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » ponedeljak, 13. sep. 2021. u 21:23h
Jozza piše:
Dzabe, sve je isto, opet prima vozduh, obrtai gore dole, i u voznji, sada poretko, ali opet ugasi, posle kad se namesti radi kao nista da nije bilo, ne znam ovo nam the de na nerve, hahah.
Rasturicemo celu granu, i sva ta creva provericemo, sve gumice, prima odnekud fals vazduh, i to je problem drugo nema, fals vazduh pravi problem...
Kad nema crevo na strani rwgulatora radi bolje, kad stavim i tamo crevo radi losije, nemam objasnenja za ovo...
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 13. sep. 2021. u 21:27h
Srećno sa pronalaženjem odakle vuče falš vazduh. Imaš li drugu granu da probaš? Mada je posao da se skine grana, jbg. Da znaš, paše i od restajl modela
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » ponedeljak, 13. sep. 2021. u 21:33h
Znaci mora da zacepam od dve strane, da ne stane haosss...
Sta je ovo na isto relju...
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 13. sep. 2021. u 23:13h
Priključak za merenje pritiska goriva.
Ne tražite problem na pametan način, već mnogo toga peške i daj probaj ovo pa probaj ono pa ćemo rasturiti da vidimo pa da zamenimo ovo ili ono možda bude bolje...
Ima još načina lakših i pametnijih da se proveri falširanje i generalno sve to, ali taj ko ti to popravlja se još uvek uči da bude majstor.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » ponedeljak, 13. sep. 2021. u 23:17h
Metoda "uzaludnih pokusaja"...
O tvom trosku
