Mondeo mk5 by skolioza
skolioza
Poruka: 1640
Re: Mondeo mk5 by skolioza
Poruka od skolioza » sreda, 6. okt. 2021. u 12:04h
Sacekace malo ostatak elektrike, razboleo mi se majstor
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » subota, 9. okt. 2021. u 09:02h
matrixSerbia
Poruka: 3
Član foruma od: nedelja, 25. okt. 2020. u 08:41h
Poruka od matrixSerbia » četvrtak, 14. okt. 2021. u 17:56h
Druze kako je za tehnicki sa tim sijalicama? Ja isto imam mk5 i razmisljam da zamenim farove sa original led farovima,i rekli mi na tehnickom da ne moze proci ako to uradim.
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » četvrtak, 14. okt. 2021. u 19:24h
pre zamene sam pitao jednog drugara koji drzi tehnicki i rekao mi je da sve sto je zuto ili belo svetlo prolazi tehnicki a sto se tice farova ako je ksenon mora imati prskalice..
Rekao sam mu da cu da stavim led sijalice u far kaze on samo nek su bele i nema problema. Ja idem u novembru na tehnicki pa cemo videti da li me je slagao ili ne :)
Nikola312
Poruka: 1146
Poruka od Nikola312 » četvrtak, 14. okt. 2021. u 19:59h
Aj baš javi, i mene zanima. Na slici deluje da je snop isečen kako treba, nema rasipanja, tu ne bi trebalo da bude problema.
Poruka: 7682
Poruka od dax92 » subota, 16. okt. 2021. u 13:36h
I dalje, to ne moze prici ni blizu lepo slozenim xenon farovima sa projektorima. Ovo je u mom ST170 iz 2002. godine.
Levi balast mi je los, i ima slabiji intenzitet svetla zbog njega.
matrixSerbia piše:
Led farovi na Mondeu mk5 ti nisu plug&play jer su konektori drugacije slozeni. Ali ako hoces, imas vec i gotove prelazne konektore, tj mogu se kupiti.
Ako ne mozes proci na tom tehnickom, otici ces na drugi, i resen problem.
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » subota, 16. okt. 2021. u 17:29h
Slazem se Dax ali i ovo je solidno poboljsanje u odnosu na kako je bilo.. Mozda sledeci put
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » ponedeljak, 18. okt. 2021. u 08:14h
Jutros paljenje kilavo
Auto vise ne stoji u garazi nazalost, preselili smo se u kucu i garaze nema.
Kakva je prica sa ovim paljenjem bez kljuca iliti na dugme-primetio sam da u zavisnosti od spoljnje temperature i zagrejanosti motora i on nakon pritiska startuje nekad odmah a nekad posle sekund, dva kao jutros npr ali opet mi se ne svidja to sto nije sastavio odmah nego zaverglao sekund dva.. Sta ce biti kad napolju bude minus 10 ili vise?
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 18. okt. 2021. u 08:51h
Sekund-dva na ovoj temperaturi za dizel je ok, jutros je kod mene bilo 2C. Ako zvucno sporije vergla ja bih licno prekontrolisao akumulator. Da su grejaci crkli mislim da bi duze verglao (pored toga sto bi vrv prijavljivao gresku).
Dragan225
Poruka: 451
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Poruka od Dragan225 » ponedeljak, 18. okt. 2021. u 11:08h
Mozes stisnuti start dugme bez kocnice sacekati par sekundi pa stisnuti kocnicu i ponovo start dugme. Ali on sam odredi koliko ce sacekati zbog grijaca
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » ponedeljak, 18. okt. 2021. u 14:01h
Mislio sam da je to bitno, u smislu da se tada pale grejaci, ali ipak on sam saceka grejace pre starta kao sto kazes.. Probacu 2 jutra zaredom jednom direktno jednom posle kontakta da vidim da li pravi razliku..
Dragan225
Poruka: 451
Poruka od Dragan225 » ponedeljak, 18. okt. 2021. u 14:49h
Moj je juce ujutro zadrzao dvije sekunde na oko 2 stepena. Jutros oko 3 i pali odmah bez cekanja
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » četvrtak, 21. okt. 2021. u 15:43h
Zadnje svetlo za maglu kod ovog mog da li samo u levom stopu ili u oba?
Svetli mi samo leva strana kada se ukljuci
Ps
Prodjoh tehnicki, malo sam se natezao sa likom da je maglenka pozadi samo levo i na kraju je proverio po br sasije i to je to.. Cista imitacija sa desne da bude simetricno..
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » četvrtak, 21. okt. 2021. u 15:54h
Joj sto volim te kretene kad se prave pametni, a gomila vozila ni nema dve maglenke. Neka vozila imas isti model u fabrickoj izvedbi:
- bez maglenke
- sa jednom
- sa dve maglenke
Pritom sve identican model auta za isto trziste, samo drugacija oprema. Sad ce neki Djokica na tehnickom da se pravi pametan zbog toga.
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » četvrtak, 21. okt. 2021. u 16:03h
Ma ludaci, sreca pa sam ga pitao pre nego sto su usli u kancelariju
Sto se tice farova nisu ni primetili da je nesto dirano, samo pali gasi pali gasi radi radi radi itd
6000din
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 21. okt. 2021. u 16:42h
Mene su vratili jer sam umesto maglenke ubacio rikverc od engleza
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » sreda, 3. nov. 2021. u 14:35h
Pre neki dan kad sam stao ispred kuce izbacio mi ovo.. Ugasim upalim i nema nicega.. Od tada nista, ide normalno, radi sve i nije se opet pojavljivalo..
panamera
Poruka: 52
Član foruma od: sreda, 15. okt. 2014. u 06:58h
Poruka od panamera » četvrtak, 4. nov. 2021. u 07:23h
Abs senzor. Istu greški imam i ja.
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » četvrtak, 4. nov. 2021. u 14:49h
Super ako je tako..
Neka moja prosecna potrosnja za sad
Menjamo gume i centriranje trapa
Zimske su taurus winter videcemo kako ce da sluze, poprilicno su nove ako nista drugo
Evo i problema
Gornja strana tocka, prednji levi, ide mnogo unutra.. Verovatno je tu udaran, rucno momci ne mogu nista, dali su mi savet prvo amortizer pa onda ako nije iskrivljen on da trazim dalje gde je problem..
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 4. nov. 2021. u 23:05h
Nije toliko mnogo veći minus od očekivanog te može biti kilava šolja amortizera ili kilavi silent blokovi u viljušci.
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » ponedeljak, 8. nov. 2021. u 10:49h
Tehnicki 6.000din
Porez 24.000din
Registracija (nove table i saobracajna) 41.700din
Total 71.700din
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » sreda, 10. nov. 2021. u 09:48h
Kako toliko da te košta registracija...mislim kompletno?
Ja za moju četvorku platim upola manje, a po defaultu imam 163 hP ? Ista kubikaža 2.0 motor?
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » sreda, 10. nov. 2021. u 10:08h
2.0, 110/150
Pa iskreno ne znam ali ocekivao sam tako nesto
Menjaju se tablice, saobracajna, ZR u ST
Sta znam
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » četvrtak, 18. nov. 2021. u 14:16h
Posto sam zavrsio registraciju, sledeca stavka svakako pregled prednje leve strane i tog tocka da vidimo zasto se naginje ta gornja strana ka unutra.. Nakon toga ili u toku cu da vidim sta je sa tim senzorima i da utvrdimo koji zeza pa onda da resavam oko komjutera.. Tu komunikaciju sa tasterima na volanu i da vidim sta je sa start stop sistemom.. Zeza me jer ukljucuje se i kada ga iskljucim u opcijama, kao da nece da zapamti podesavanje.. Tu definitivno nesto ne radi kako treba pa cemo istrazivati.. Usput cu videti da resim i kozu volana, sijalice u retrovizorima, maglenke i sijalice za osvetljavanje zadnje tablice..Ima svasta da se radi-necu ni da nabrajam sve idemo redom za sad prioritet tocak.
fordicmk3
Poruka: 1566
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » četvrtak, 18. nov. 2021. u 14:35h
Nisam siguran u vezi start stop sistema, ali mislim da se automatski ukljucuje posle gasenja/paljenja auta na kljuc
I onda moras svaki put kad ga upalis da ga ugasis
Ali javice se neko da potvrdi
