Lambda sonda
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Re: Lambda sonda
Poruka od stefan milanov » petak, 22. jul 2011. u 06:46h
hvala na odgovorima, merio sam je ima ottpora, i grejac radi (skidao sam je i prikljucivao na 12v). ucinilo mi se da zagrejavanje ne ide tako brzo.
van bas me je to i zbunjivalo, nisam znao dali grejac treba da za kratko vreme ugreje sondu, ili ipak oko grejanja glavni posao odrade izduvni gasovi...
hvala jos jednom
vuk1980
Poruka: 39
Član foruma od: četvrtak, 28. jul 2011. u 12:11h
Lokacija: Šabac
Re: Lambda sonda
Poruka od vuk1980 » četvrtak, 28. jul 2011. u 14:05h
van piše:Da li ti radi sonda , mozes da proveris sam tako sto proveravas napon izmedju sive i cren zice ( bele su od grejaca
) . Uzmes unimer i meri napon .Mozes da meris u voznji kada vozis na plin da znas kakva ti je podesena smesa ... Nova sonda je 30 e mozda i jeftinije...
Bez lambda sonde ecu ne moze da koriguje smesu , ne moze da udje u close-loop mod itd ....
Pozdrav,
ja imam jedan problem pa sam posumnjao da mozda nije u pitanju sonda. Merio sam napon izmedju sive i crne zice i on je smesno mali. Raskacio sam je sa konektora i tako merio. Da li je tako merenje OK?
Moje vrednosti su mizerno male. 0.020 V. Da budem precizniji 15-30 mV... Nekad skoci i na 300 mV. Auto je bio vruc. Napominjem da imam kvalitetan uredjaj za merenje napona.
A konkretno imam problem kada je auto hladan nece da primi gas iz prve. Radi na leru ok kada mu se postepeno daje gas on prihvata ali ako mu samo malo ostrije dam gas on se stresa opadnu obrtaji pa tek onda primi gas. Kada bas jako stisnem gas nekada se cuju i eksplozije...
Da duzim interesuje me da li sam dobro izmerio ovaj napon ili ima neka procedura?
Hvala
edit:
Sada sam ponovo merio sa spojenim konektorom, nabo sam iglice od unimera u zice i vrednosti su od 0.20 -0.60 V. Relativno brzo se menjaju.
Moze li neko da me posavetuje da li je to ok ili ne...
Hvala
Ford Escort 1997. god 1.6 16V 66KW
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Re: Lambda sonda
Poruka od stefan milanov » četvrtak, 28. jul 2011. u 14:57h
lambda sonda ne utice ne utice na rad motora (konkretno primanje gasa o koejm pises) dok se motor, podrazumeva se i sama sonda ne zagreje, obicno nakon par minuta ... procitaj ovde http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =38&t=8194 imas dosta o merenju lambde :ozid: :ozid: :ozid:
vuk1980
Poruka: 39
Lokacija: Šabac
Re: Lambda sonda
Poruka od vuk1980 » četvrtak, 28. jul 2011. u 17:26h
Hvala na linku. Procitao sam sve i mogu da zakljucim da nije problem u tome. (sonda daje dobre vrednosti) Sutra cu jos testirati u voznji da mi savest bude mirna.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Re: Lambda sonda
Poruka od stefan milanov » petak, 29. jul 2011. u 18:15h
thumbsuph
DRAGANFORD
Poruka: 427
Re: Lambda sonda
Poruka od DRAGANFORD » petak, 29. jul 2011. u 18:45h
http://www.elekon1993.rs/kontakt.htm DUSKO KUKOLECA i fordova vozila bas ste me nasmejali
maxi
Poruka: 24
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 22:54h
Re: Lambda sonda
Poruka od maxi » subota, 27. avg. 2011. u 23:39h
Zdravo.Ugradio sam sekvent plin pa me iteresuje da li treba da stavim novu lamba sondu jer mi je stara bila pokvarena pa ju je majstor otkacio.Da li ce mi trositi i dalje vise plina kao sto je bio slucaj dok je vozen na benzin.Hvala
Poruka: 21569
Re: Lambda sonda
Poruka od Markedjani » nedelja, 28. avg. 2011. u 00:19h
Lambda sonda je krucijalan deo sequent plina... bez 100% ispravne sonde nema govora o normalnoj potrošnji i normalnim performansama.
Odgovor je da... treba da staviš novu l.sondu.
maxi
Poruka: 24
Re: Lambda sonda
Poruka od maxi » nedelja, 28. avg. 2011. u 00:35h
HVALA :)
Poruka: 1430
Re: Lambda sonda
Poruka od DzoniPv » sreda, 13. okt. 2021. u 16:55h
Vec par mjeseci imam problem sa ler gasom, ili ga nema uopste ili radi tako sto nabija na 2500 obrtaja, pusti, pa opet i sve tako. Danas nakacim auto na neku Delphijevu dijagnostiku i izbaci mi problem sa prednjom sondom, onom na pocetku izduvne. Napon nikakav i izbacuje naizmjenicno bogata/siromasna smjesa. Koliko su po vasim iskustvima te dijagnostike pouzdane, posto, jelte, nije originalna?
Sto je najgore na otpadima nidje nema fiesta sa 1.3 rocam motorom, a u radnjama se narucuju sonde. Da li odgovara sa nekog drugog motora?
Послато са SM-A605FN помоћу Тапатока
Poruka: 21569
Re: Lambda sonda
Poruka od Markedjani » sreda, 13. okt. 2021. u 17:14h
Kupiš univerzalnu sondu i odnesi kod nekog elektroničara ili električara da ti preveže instalaciju sa tvoje sonde na tu novu univerzalnu.
Univerzalne sonde su reda 30-40 eur
Re: Lambda sonda
Poruka od 911s [SK] » sreda, 13. okt. 2021. u 18:26h
Za početak možeš raskačiti sondu i probati bez nje. Ako je samo ona u problemu auto će raditi besprekorno ali kilavije i uz nešto malo veću potrošnju.
Poruka: 1430
Re: Lambda sonda
Poruka od DzoniPv » sreda, 13. okt. 2021. u 20:12h
Isto radi bez nje. Mada kad sam je raskacio nisam probao na benzin, samo na plin. Mozda je ta dijagnostika pogrijesila, ali je pokazala slabu voltazu na lambdi.
Re: Lambda sonda
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 14. okt. 2021. u 01:28h
Tu nije problem do sonde.
Šta kažu trimovi, kolika je korekcija za long term fuel trim?
Poruka: 1430
Re: Lambda sonda
Poruka od DzoniPv » četvrtak, 14. okt. 2021. u 08:22h
Evo raskacih je jutros i na benzin isti slucaj. Pojma nemam sta si sad upravo rekao :D
Petar
Poruka: 418
Lokacija: Velika Plana
Re: Lambda sonda
Poruka od Petar » ponedeljak, 18. okt. 2021. u 16:40h
Ima li ko iskustva sa Hoffer lambda sondama, riknula ispos kat. na fiesti.
Fiesta 1.6 s
Poruka: 21569
Re: Lambda sonda
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 18. okt. 2021. u 16:55h
hoffer je paker firma, ništa svoje ne proizvode.
Ako na kraju serijskog broja stoji /1 to je u pitanju neki no name nekvalitetan brend ubačen u Hoffer kutiju, bez te /1 oznake vrlo verovatno ćeš u kutiji dobiti Bosch,NGK, Denso ili tako neki poznatiji brend u Hoffer kutiji.
Petar
Poruka: 418
Re: Lambda sonda
Poruka od Petar » ponedeljak, 18. okt. 2021. u 18:31h
Fala lepo :)
Fiesta 1.6 s
