Focus mk2.5 1.8tdci veliki servis (kais u ulju)
dragan explorer
- Poruka: 368
- Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
Re: Focus mk2.5 1.8tdci veliki servis (kais u ulju)
ja licno mislim da je to najbolji motor u fordovim automobilima
- Poruka: 10002
Zasto mislis da je bolji od 2.0 tdci?
- Mare08
- Poruka: 53
- Član foruma od: nedelja, 19. jan. 2020. u 08:21h
Hvala puno, i na savjetu i voljnosti da mi pozajmis alat ali ja sam u Niksicu. Nasao bih ja alat i vamo ali nadam se da necu to morati nista da diram jer se nadam da je lanac bar tako pise na racunu i kostao je oko 200e u sloveniji 2018.dragan explorer piše: ↑četvrtak, 15. feb. 2024. u 18:32hmoj ti je savet da sam ne skidas nista. a i taj majstor sto bude radio mora da ima odgovarajuci alat za radilicu bregastu pumpu i alat za centriranje prednjeg dekla. da nebi sutra stalno pustao ulje na prednjem semeringu. predjni dekl moze da skine svako ali bez ovog alata ne moze da ga vrati kao treba. mogu da ti slikam alat kako izgleda. ako si iz BGD mogu da vam pozajmim alat pa kad zavrsite posao da mi vratite
Necu sam dirati nego majstor da mi skine natezac da pogledamo nadam se sad u cetvrtak da cemo to zavrsiti.
dragan explorer
- Poruka: 368
taj alat je pre par godina moga da se kupi samo u engleskoj .nigde ga nije bilo. cisto sumnjam da ga neko u niksicu ima
dragan explorer piše: ↑petak, 23. feb. 2024. u 22:00htaj alat je pre par godina mogao da se kupi samo u engleskoj .nigde ga nije bilo. cisto sumnjam da ga neko u niksicu ima
- ljuba power
- Poruka: 2722
to se napravi vrlo lako.kao i svaki alat koji ti je potreban,ako se baviš mehanikom..
dragan explorer
- Poruka: 368
postavicu sutra sliku da vidis alatljuba power piše: ↑petak, 23. feb. 2024. u 22:04hto se napravi vrlo lako.kao i svaki alat koji ti je potreban,ako se baviš mehanikom..
dragan explorer
- Poruka: 368
- ljuba power
- Poruka: 2722
nije kompletan taj set...fali ti bloker GMT za radilicu.
onaj za pozicionoranje dekle se napravi od centralnog šrafa radilice i od prednjeg semeringa radilice uzmeš meru,pa napraviš kod strugara od debljeg flaha kopiju semeringa sa rupom za centralni šraf.
dragan explorer
- Poruka: 368
ne vidi se dobro na slici alat je kompletan ima alat za blokadu radilice . taj alat za pozicioniranje dekla je i najbitniji jer ova tri alata za bregastu radilicu i pumpu odgovaraju i od starijih modelaljuba power piše: ↑subota, 24. feb. 2024. u 18:03hnije kompletan taj set...fali ti bloker GMT za radilicu.
onaj za pozicionoranje dekle se napravi od centralnog šrafa radilice i od prednjeg semeringa radilice uzmeš meru,pa napraviš kod strugara od debljeg flaha kopiju semeringa sa rupom za centralni šraf.![]()
- Mare08
- Poruka: 53
Update: proslo je dosta vremena ganjao sam ovod druga da to zavrsimo i tek ga sad uvatio nasli smo alat za radilicu a za centriranje dekla napravili kod strugara
Stavljen continental i jedan i drugi set komplet svi dihtunzi zamijenjeni, motocraft 5w30
Bilo je ganjanja u cg da nadjem sve dihtunge i semeringe ali srecom smo sve nasli
Sa alatom motor se lako dovede u fazu mora da se skine kompresor klime i kvacilo alternatora i u nosacu za alternator ima rupa izvida se saraf za kljuc 10 i tu se uvida alat a na bregastoj je kao na golfu 2 kanal se poravna sa glavom motora moze se blokirati bilo cim ne treba neka nauka
Skine se stopa motora kod zupcastih kaisa i kada se motor spusti dolje moze to da se odradi dosta pristupacno
Jos jedna stvar CR pumpa se ne zupci nema potrebe da se blokira alatom ako ga neko nema remenica ima na sebi 3 rupe ubaci se saraf i pajserom se pridrzi dok se odvije ili zavije matica
Ako kome treba jos neka inf dok je sve svjeze neka pita
- RedMan
- Poruka: 120
- Član foruma od: utorak, 29. maj 2012. u 20:40h
- Lokacija: Nis,Srbija
Pozdrav svima,kako mogu da proverim da li moj Focus mk2.5 1.8 tdci 2008god ima lanac ili kais u ulju,oznaka motora je KKDA8K?
Hvala
Hvala
- Poruka: 21695
Broj šasije može da pomogne
- RedMan
- Poruka: 120
Da li mozes ti da mi pomognes da ti posaljem broj sasije?
- Poruka: 21695
Taj broj šasije ima kaiš.
- RedMan
- Poruka: 120
Hvala puno Markedjani.
- Poruka: 21695
E sad, tako je fabrički izašao, nije isključeno da je neko u međuvremenu konvertovao na lanac.
- RedMan
- Poruka: 120
Kad sam pitao u servisu da li moze xa se stavi lanac umesto tog kaisa,kaze moze,ali da promenis motor...
- sarabo
- Poruka: 2177
promeni servis
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
frenchkey
- Poruka: 82
- Član foruma od: nedelja, 10. mar. 2024. u 07:30h
Mislio sam da je remen u ulju pocelo sa 1.0 ecoboost, a ne sa 1.8.
Krhko je znanje
Poslano sa mog
Krhko je znanje
Poslano sa mog
- RedMan
- Poruka: 120
Jos samo da nadjem nekog u Nisu ko hoce da zameni kais u ulju za lanac.
Zvao sam Grand motors da se raspitam komplet mali i veliki servis sa promenom kaisa u ulju 150000din.
milosh_bg
- Poruka: 204
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Ovlasceni se drogiraju. Mislim ne diktiraju oni cene delova, ali opet... Previse je to novca za rkele koje mi vozimo.
- RedMan
- Poruka: 120
Ma cene su im katastrofalno visoke,a cisto sumnjam da ugradjuju original Ford delove.
