Njega će u svakom slučaju izaći dosta jeftinije nego tebe, ipak su sada delovi za Sierru džabe, što se još uvek ne može reći za Mondea Mk1, pošto su delovi za Sierru delovi za auto koji može biti i 15 godina stariji od tvog.
Problem sa paljenjem Ford Serra 2.3 DCl
Re: Problem sa paljenjem Ford Serra 2.3 DCl
Što, jel se i kod tebe skida zadnji trap da bi se video broj motora?
- adam
- Poruka: 290
- Član foruma od: nedelja, 28. jun 2009. u 01:22h
Ne, no se nešto kod menjača skida :-| Znači, nema šanse da se vidi bez kanala i majstora!
A upravo zbog te razlike u godinama (= ceni) mu i kažem da mu je to najbolja/najjeftinija solucija. Samo da pazi iz kog auta uzima motor i da bude obavezno prisutan, da ne bi bio iz nekog karavana, pa malo osvežen, i posle 10k km ode sve u ... Ti su mučenici (karavani) mahom prešli 500.000+. Istina, sa mnogo boljim održavanjem (čitaj: redovnim servisima, boljim uljima, originalnim delovima) voženi po boljim putevima, ali 500k je 500k i zamor materijala je zamor materijala. Tu pomoći nema!
U poslednjih mesec dana sam video samo dve Sierre karavan, a veruj mi da se okrećem za svakim Fordom.
- adam
- Poruka: 290
Dobro kažeš! Baš ih malo viđam!
Valjda se više ni napolju ne mogu nabaviti, toliko su uništene, izakane...
Neki dan sam video jednu. Mnoooogo ružna zguza! A, jes' da ni ja nisam ljubitelj karavana, ali ono je baš...
Da ne zalazimo sad u dizajnersku stranu prvog vozila jednog od čelnih nam ljudi kluba
To što ih nema preko znači da su sve svojevremeno došle ovde.
- adam
- Poruka: 290
Haha, i završile u Futogu i Leskovcu
A posle su otkrili Pasata karavan rally
I ti i ja smo se najeli kupusa i krompira prevezenih tim Sierrama.
- Goran
- Poruka: 48
- Član foruma od: nedelja, 11. okt. 2009. u 20:22h
- Lokacija: Pancevo
eh... sad je treba naci motor 2.3 d... najvise bi mi se isplatilo da nadjem nekog dizela i da ga carinim..tako ne bi morao da menjam menjac itd....
Nije bitan auto koji se vozi,vec onaj ko ga vozi
- Poruka: 21847
Najmlađi 2.3D ima 20+ godina... sa srećom u potrazi dobrog primerka
Uzmi prvo otvori tvoj motor i vidi stanje motora... ako je glava samo loša,onda možeš jeftino da prođeš...
Ako su loše hilzne,karike i generalno donji deo motora... onda ga bolje baci... generalna tog motora nema ispod 800 eur a opet će da traje sa zamenskim delovima jedno kratko vreme.
Nisam se zanimao dizele ali treba videti da li pasuje 1.8td na menjač od 2.3d... to bi ti bila fina solucija... al opet mačka u džaku,koliko je prešao tek taj motor?
- Goran
- Poruka: 48
- Lokacija: Pancevo
Nasao sam na zrenjaniskom putu neki servis gde prodaju motore..ima za 2.3 dizel.. daju garanicju na 20 000 km...
- adam
- Poruka: 290
I to je nešto!
Ali prvo premeri kompresiju na tvom motoru. I vidi sve solucije pre otvaranja tvog motora, jer posle povratka nema!
Probaj sa obradom glave i zamenom dihtunga glave, pa onda vidi kako se ponaša, izmeri tada kompresiju. Možda ti to reši problem i onda si u startu uštedeo 500+€. E, ako nije to, onda, ali tek onda, kreni u potragu za CELIM AUTOM, a ne samo motorom. Sa celim autom možeš da isnsistiraš kod vlasnika da se taj auto upali i premeri kompresija na motoru, da ne bi kupovao mačku u džaku. Tipa "motor je super, prešao samo xxx km, redovno servisiran, palio zimus na minus 1000, a školjku sam prodaobaš prošle nedelje". Jer, u kom je to karavanu 20+ godina bolja školjka od motora?
Obavezno sa majstorom i aparatom za proveru kompresije idi u potragu za motorom. Još bolje ako taj auto možeš da probaš i doteraš ga u neki servis.
- darko darko
- Poruka: 3889
E postoji jos nesto ako negubi vodu, i ulje, dizne znaju da izbacuju beo dim i da zvece kao ventili na benzuncu pri vecim obrtajima (provereno), cak unistavaju motor ako po malo putaju naftu u motor (cure) kad je ugasen. Mozda i zbog loseg zupcenja nekad, ali verovatno uz slabu kompresiju lose pali.....
Mada taj motor ili radi generalnu celu ili kupi drugi, postoji i 1.8 td u sieri , jeftiniji je za registraciju, nadjes celu sieru stanca polako da mozes i da probas motor (izmeris kompresiju, ili pogledaj dali duva na merac nesme ni malo), motor ocarinis, ostalo rasprodas (jako zanimljive i visoke cene delova) i imas rezervne delove mislim da moze da se nadje od 400 do 600 e
- kresa capri
- Poruka: 350
- Član foruma od: subota, 11. okt. 2008. u 13:51h
- Lokacija: kladovo
1.8d i 2.3d nemaju ista zvona menjacaMarkedjani piše:Najmlađi 2.3D ima 20+ godina... sa srećom u potrazi dobrog primerka
- Poruka: 21847
Ništa onda... neka otvori motor i vidi stanje njegovog motora... ako je dobar donji deo motora a loša glava... proći će sa recimo 300 eur.
Ako je skroz loš motor... onda najbolje da nađe stranca i zbudži lepo 2.0 dohc umesto drndavog dizela.
- darko darko
- Poruka: 3889
Cekaj pa moze da ubaci sa sve trapom i menjacom jel to moze, znaci kad ima stranca sve moze da pakuje... a svpj motor i menjac moze da proda u delovima alnaser alternatot mnac glavu pumpu servo...a i stranca da progfa u delovima i vecinu para izvuce.
- Poruka: 9059
OHC , sa platinam , ce da tera i na falsu od benzina i +om na bobini ...
- paun1
- Poruka: 502
- Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 17:49h
- Lokacija: Despotovac
Hehe.Imam jednog drugara koji se ceo zivot pati i muci sa njegovom sierom.Imao je isto Sieru 2.3 dizel pa je u nju spakaovao neki 2.0 motor,sa tim motorom se vozio mozda neki 7-8 meseci pa je njega shebao i ubacio 1.6 motor.Njega je vozio isto oko godinu dana i on je zavrio svoje.Sad ima neki motor verujem da ni sam ne zna koliko kubika ima.Siera nije isla lose sa 1.6 motorom. mechanic
- Goran
- Poruka: 48
- Lokacija: Pancevo
Drugari sta mislite o ovome http://www.polovniautomobili.com/oglas4 ... dohc_ghia/ ? gears gears gears
- Poruka: 21847
Povoljna cifra... samo je pitanje u kakvom je stanju auto.
- Goran
- Poruka: 48
- Lokacija: Pancevo
A razmisljam da sipam u ovu moju sierru ruski aditiv,to mi je drugar preporucio pa da ga prodam...jel neko to koristio? posto sam ja ovaj auto uzeo prosle god ne znam dal je taj predhodni vlasnik to sipao? jel moze to vise puta da se sipa?
- Poruka: 21847
Mnogo će ti pomoći
- Goran
- Poruka: 48
- Lokacija: Pancevo
Ma mislim da sipam to i da ga prodam..
Pa to prvo i nije pošteno.
A drugo, ne zanosite se time da rasprodajete krševe u delove. Ko je to pokušao zna koliko se usrećio. To može sa Focusom, ali sa leš Sierrom koje ima na gomile i delova i svega, a pritom sve vredi 15 dinara poluispravno i djumle... Nema tu biznisa, osim sa kantoprevrtačima.
- Poruka: 21847
Ma mož' da sipaš i svetu vodicu ako je motor pred samrt... nema tu pomoći sa tim "magičnim" sredstvima.
- kresa capri
- Poruka: 350
- Lokacija: kladovo
sve zavisi sta oces da vozis dali dizela ili benzinca mozes da mu ubacis stranca 1.8d sa menjacem i teraj dalje a ovo rasprodas u delove evo ja bi uzeo servo pumpu odma
