Focus CMax iritirajući zvuk u prednjem trapu
juzer034
- Poruka: 107
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2019. u 16:34h
Re: Focus CMax iritirajući zvuk u prednjem trapu
Može i tako da se gleda.
Da se zna ko trese šljive, a ko čeka u potoku.
juzer034
- Poruka: 107
Mali update,
Danas sam zakazao kod, jednog od boljih trapadžija kod kojeg sam bio jesenas i ništa nije pronašao. Kaže čovek,ajde da ga ponovo pretresemo,možda se nešto pojavi od prethodnog puta. Ali ,opet kaže i da postoji šansa da ishod bude isti kao i prethodnog puta. Javiću, svakako,šta bude bilo i,ako bude bilo.
juzer034
- Poruka: 107
Znam da nije po pravilima da se odgovara na svoj post,ali šta ću. Samo da javim da sam bio kod dva majstora kod kojih sam bio i pre na pregledu i rezultat je....,prc ništa. Nigde nikakvog lufta,obojica kažu da je auto potpuno bezbedan za svaku vožnju,čak da ni oni ne bi znali odakle da počnu sa menjanjem delova. Probali su ga u vožnji, na dizalici i napinjanjem na zemlji. Meni samo ostaje razmišljanje da nije amortizer. Postoji li šansa da se on čuje ,a da nije iscureo? Sve suvo ko barut. Ako postoji ,da li bi imalo veze s temperaturom? Sad otišlo hladno vreme, ništa se ne čuje. Svakako,hvala svima idejama.
- acadimke
- Poruka: 1731
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Čekaj zimu
Ili kupi sprej za hladjenje komponenti, npr ohladis jedan silen i onda provozas, ako pucketa onda znaš da je to.
Samo se raspitaj dal tako moze da se ošteti guma.
- Stefan148
- Poruka: 2589
- Lokacija: Zvezdara, Lion
Itekako može da se čuje amort iako deluje da je sve ok, nema ulja itd itd. I da, može biti afektovan i temperaturom, što opet implicira da je za menjanje.
- Poruka: 21871
Ako nema ulja bio bi ceo mastan amortizer i auto bi bio jako nestabilan na visokim brzinama, posebno na udubljenjima, otimao bi se na sve strane.
- Stefan148
- Poruka: 2589
Ne da nema ulja u amortu, nego nema tragova ulja i curenja... na to sam mislio.
Na ličnim primerima sam doživeo situacije u kojima nema tragova curenja, a lupali su i stvarno se ispostavili kao produvali... na oba auta.
milosh_bg
- Poruka: 247
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Ja imam cudne zvukove za koje mislim da dolaze od amortizera a suvi su... Na trapu nemam lufta ali zvuk koji dolazi iz/od istih na ovim nasim putevima je haotican, a nemam priliku tj ne poznajem nikog sa slicnim autom da bih mogao uporediti. Kod mene je u pitanju C max mk2.
juzer034
- Poruka: 107
Znači,može da bude loš amortizer, a da nema simptoma u vidu curenja ili mašćenja. Nije mi ni problem da zamenim, ali kad bih bio siguran. Ako ih skinem, sigurno ne bih vraćao stare i zamenio bih sigurno. Ovih dana, ko na đavola, toplo i ništa se ne čuje. Pratiću,pa da vidimo kako će biti.
- Stefan_93
- Poruka: 1702
Kod mene su lupkali, pogotovo preko lezeceg kad prodjes.juzer034 piše:Znači,može da bude loš amortizer, a da nema simptoma u vidu curenja ili mašćenja. Nije mi ni problem da zamenim, ali kad bih bio siguran. Ako ih skinem, sigurno ne bih vraćao stare i zamenio bih sigurno. Ovih dana, ko na đavola, toplo i ništa se ne čuje. Pratiću,pa da vidimo kako će biti.
Takodje c max.
Jedina stvar koju sam uradio da bih bio siguran je sok test.
Prednji su bili na 65%
Zadnji oko 40%.
S vremenom su jos vise popustili, najbolje osetis kad se naslonis na haubu i zaljuljas auto i videces koliko su ,,mekani".
I kad menjas ide sve u kompletu, solja sa lezajem obavezno i nov amortizer, opruga moze a i ne mora stvar izbora. I prasinjare takodje.
I kod mene nije bilo ulja uopste kao znak da su popustili.
- sarabo
- Poruka: 2262
Ako ti je Batajnica uz put, javi semilosh_bg piše:Ja imam cudne zvukove za koje mislim da dolaze od amortizera a suvi su... Na trapu nemam lufta ali zvuk koji dolazi iz/od istih na ovim nasim putevima je haotican, a nemam priliku tj ne poznajem nikog sa slicnim autom da bih mogao uporediti. Kod mene je u pitanju C max mk2.
Poslato sa REA-NX9 pomoću Tapatoka
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
milosh_bg
- Poruka: 247
Nije bas, iz Rakovice sam ali hvala puno svakako!
- Poruka: 15273
20 min obilaznicom.
Brze nego do centra grada
Aleksandaar81
- Poruka: 34
- Član foruma od: petak, 24. apr. 2020. u 11:04h
- Lokacija: Mladenovac
I ja imam sličan problem samo sto kod mene temperatura ne utiče na metalni klik,dal kretao napred,nazad menjao iz brzine u brzinu doduše najčešće se čuje 1-2-3 i rikverc,nebitno je klik pa klik. Kad vozim polako čuje se lupkao je i pri najmanjoj neravnini kad vozim brze ništa. A klik klik samo na menjanju brzina,doduše meni je focus 1.6 tdci 2005 godište, a radio sam trap komplet pre 11 000 , amortizere pre 6-7 meseci, jedan hkz zamenjen, majstor gledao vuko cimao kaže trap dobar. Ni ja ne znam više šta da radim i koga da pitam
