Vrsta goriva
- kazalajt
- Poruka: 291
- Član foruma od: utorak, 16. feb. 2010. u 22:54h
Re: Vrsta goriva
Pozdrav kolege fordovci. imam pitanje za vas, imam escorta mk4 1.1 1986 motor sa lancem i sipam mu super (to je i prethodni vlasnik sipao), al posto ga sada vise nece biti moracu bezolovni, dal to ima nekog loseg uticaja na motor?
citao sam u auto data programu da moza da ide i na super i na bezolovni pa samo da potvrdim sumnje :-D
drugar mi kaze da ce isi bolje na bezolovi i da ce manje da trosi e sad dal je tako ne znam :-)
hvala u napred
hvala u napred
- Poruka: 418
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 13:12h
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Re: Vrsta goriva
Da zakljucimo, koji benzin je najbolje da sipam kod mene (da najbolje ide auto)? - zetec ,1,8 - 130 ks
Poslednja izmena: RS_cabrio, na dan petak, 19. nov. 2010. u 09:58h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 23
- Član foruma od: četvrtak, 18. nov. 2010. u 17:44h
- Lokacija: Subotica
Re: Vrsta goriva
pozdrav , nadam se da nisam jako promasio temu interesujeme da li neko mozda zna gde se nalazi filter za gorivo kod Ford mondea 2001 1,8 benzin?
kad mu dam gas gasi se pa mislim da mu je zaprljan filter.
- kazalajt
- Poruka: 291
Re: Vrsta goriva
Nozzlezator hvala za sajt samo imam 1 mali problem. ne znam koji je moj motor???? :-|
DOHC, CHV..... :-D
gde bi to mogao da vidim????
DOHC, CHV..... :-D
- Poruka: 9050
Re: Vrsta goriva
@ RS
Sve jedno mu je da li mu sipas olovni ili bezolovni benzin . Oslovo sluzi da se talozi na sedistima izduvnih ventila kako ne bi ventili erodirali .Motori koji idu na bezolovni benzin imaju sedista ventila od tvrdjeg materijala .
Olovni benzin jebava katalizator , koji se posle upotrebe zapusi .
Smrdi ti na benzin jer nemas katalizator , da spali sve produkte sagorevanja a trebao si da resetujes ecu posle pranja dizni , mada ce se navici i ovako , samo mu treba vise vremena .
@ Kazalajt
Kod tebe je kent . Jel vozis na plin ?
@ Kazalajt
- Poruka: 3350
Re: Vrsta goriva
ne smrdi odavno,osim sto ima klasican miris saogrevanja koji mi smeta u odnosu kad vozim na plin jer onda ga nema.Sto nema veze sada.
Nego u cmeu je razlika onda kod skupljeg i jeftinijeg benzina koji se nopr prodaje na Lukoilu?ne znam nazive
- Poruka: 6092
Re: Vrsta goriva
dosad su se prodavali:
MB 95
BMB 95 Premium i
BMB 95 Evro Premium
ako se ne varam. Prvi (MB95) je olovni benzin a ostala 2 su bezolovnaa. Navodno EVRO premium je bolji (ne znam zasto) al covek na pumpi mi rekao da sipam BMB 95 tj. da je taj super samo dodatan trosak mozda je taj za euro 5 motore
edit:
ako sam dobro izguglao Evro premium je a ne super premium
MB 95
BMB 95 Premium i
BMB 95 Evro Premium
edit:
Poslednja izmena: Daniel, na dan petak, 19. nov. 2010. u 21:41h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 3350
Re: Vrsta goriva
eh da ,to me interesuje,u cemu je razlika izmedju ta dva. hvala u svakom slucaju
- kazalajt
- Poruka: 291
Re: Vrsta goriva
ne van vozim na benzin, nisam ugradio plin :-)
kakav je to kent????
Re: Vrsta goriva
"Zvrndavi" što bi rekli neki ovde, al nemoj njih da slušaš
Neverovatno izdržljiv i pouzdan
naravno uz to i tehnički totalno zastareo
Svi Fordovi od '85-te su napravljeni da idu na bezolovni a ne na super, i istina je da će ti malo manje trošiti tog bezolovnog nego supera.
- kazalajt
- Poruka: 291
Re: Vrsta goriva
ahaa ok hvala lepo na objasnjenju. i ja sam se zapitao sta se to cuje dok sam u mestu a onda mi majstor rece da je to lanac
al ne smeta mi navikao sam se. samo treba da ga predihtujem, pusta mi ulje negde :-( i ubacuje kompresiju u rashladni sistem i to bas ubacuje, al kaze mi majstor da nije problem
tako da se nadam kad to sredim da ce biti ok :-)
znaci da sipam slobodno bezolovni? al sacekacu da kompletno istrosim ovo supera sto ima u njemu pa cu onda da ga sipam iz flase, da se ne mesaju mb i bmb.
hvala jos jednom
hvala jos jednom
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Vrsta goriva
Probaj da pritegnes glavu i vidi jel je stegnuta klackalica.kazalajt piše:ubacuje kompresiju u rashladni sistem
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Re: Vrsta goriva
Dobro si izguglao. Inace i meni su na Dejtonki rekli isto tj da ne sipam taj skuplji posto necu osetiti neku razliku. Za sad nisam ali cu sigurno probati da sipam euro BMB95, cisto da me mine znatizelja da li ce ici bolje auto.ssf01 piše:dosad su se prodavali:
MB 95
BMB 95 Premium i
BMB 95 Evro Premium
edit:
- Poruka: 13651
Re: Vrsta goriva
Ovo sam davno gledao i evo uspeh da se setim i nadjem ga na yt... uglavnom, nije bolje gorivo osetno u svakom autu, uglavnom samo sportskim modelima
- kazalajt
- Poruka: 291
Re: Vrsta goriva
uh Dusane ne znam ti ja to, ovo mi je prvi auto i stvarno nemam nikakvog iskustva oko tih stvari, ovako po nesto sitno da al to oko motora stvarno ne znam. ne znam ni de je klackalica ni kako izgleda
u svakom slucaju ce ici kod majstora u ponedeljak zbog curenja ulja pa ce ujedno o istom trosku da vidi i to, da konacno sipam antifriz umesto vode
tebi u svakom slucaju hvala na pomoci
jel znas mozda nekog ko ima excentre za rucnu na prodaju???
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Vrsta goriva
Klackalica se nalazi ispod dekle.. Mada realno kent ce da ide i bez vode..
Re: Vrsta goriva
Neko moje iskustvo:
Vozio sam neko vreme 1.1 Kenta iz '71-ve, napravljenog za olovni benzin i to regular 86 oktana.
Kada sipam olovni MB95 ponaša se normalno i troši 8 litara po gradu.
Kada sipam BMB95 nemirnije radi, ponekad kao da ima neki preskok, troši dve litre više.
Kada sipam Europremium BMB95 sve važi kao i za BMB, samo što se oseti da malo bolje ide, tipa kao da ima dva-tri konja više.
- kazalajt
- Poruka: 291
Re: Vrsta goriva
jbga ne znam ni dekla de je
a reci mi sto ga zovete kent??
iz sapca sam dosao do bg-a sa nesto malo vode u njemu i bez funkcionalnog ventilatora na hladnjaku i bez pokazivaca temperature na instrument tabli :-) al bilo je bas hladno.
ne znas nista za excentre?? :-(
Re: Vrsta goriva
- kazalajt
- Poruka: 291
Re: Vrsta goriva
zanimljivo. hvala za link
- Poruka: 23
Re: Vrsta goriva
Beltazor piše:pozdrav , nadam se da nisam jako promasio temu interesujeme da li neko mozda zna gde se nalazi filter za gorivo kod Ford mondea 2001 1,8 benzin?
ima li nekog mozda ko moze da mi pomogne?
Hvala unapred
- popovicvl
- Poruka: 5672
Re: Vrsta goriva
Ja sipam u RSa iskljucivo Euro Premijum BMB95. Trosi oko 0,5 l manje. Sto se tice cene, potrosnja je anulira, a beneficije su manje
garezi, sumpora i ostalih produkata sagorevanja. Ulje posle 3000 km je apsolutno cisto, bas zute boje, bez garezi.
Problem je sto BMB95 nema 95 oktana, negde oko 90 +- 1, a EURO BMB95 ima 95 +-1. Boljitak u snazi nisam nesto narocito primetio.
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Re: Vrsta goriva
popovicvl piše:Ja sipam u RSa iskljucivo Euro Premijum BMB95. Trosi oko 0,5 l manje. Sto se tice cene, potrosnja je anulira, a beneficije su manje
Koliko ti trosi RS, u gradskoj voznji a koliko na otvorenom putu? Budi iskren, jer bih voleo da uporedim potrosnju sa nekim ko ima rs-a. Ja kod sebe ne mogu da spustim ispod 11l u gradskoj voznji.
- Poruka: 21599
Re: Vrsta goriva
to ti je ok potrošnja.
