aj da vidim majstore ?
Dusan64
Poruka: 5280
Re: aj da vidim majstore ?
Poruka od Dusan64 » sreda, 27. okt. 2010. u 18:08h
vaskez piše:Šta alnaser?
pa vrti se on ali ne pali, kao da tad kad vrti preuzima svu struju i nema dovoljno za paljenje, uglavnom ne daje znake da će da upali.
Alnaser ne valja,i treba ga zameniti.
sava
Poruka: 1
Član foruma od: sreda, 27. okt. 2010. u 23:56h
Poruka od sava » četvrtak, 28. okt. 2010. u 00:07h
Nisi napisao koji je motor!? Pretpostavljam da je u pitanju taj Orion sa slike? To sto nece da vergla kad je vruc i zastajkuje,deset puta nece, a jedanaesti upali kao da mu nista nije bilo,to ti je automat anlasera! Sto posto! Ako ti je 1.6 EFI u tom Orionu,mislim da znam sta mu je...
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 28. okt. 2010. u 00:14h
Ja imam identične simptome na dva vozila i na oba znam da je problem u automatu anlasera, u jednom se pregreva i glavi, a u drugom samo glavi. Ne zaboravite da je automat anlasera i prekidač za isti, a od toga kakvi su kontakti unutra zavisi i da li će biti pada napona i slabije snage samog anlasera.
Poruka od 911s [SK] » petak, 29. okt. 2010. u 16:55h
Ovih dana pokušavam da rešim jedan problem: kada je hladan i krene da vergla, čuje se da anlaser vrti i da možda malo kači o zamajac, ali ne uzupčava i ne okreće motor. Posle desetak pokušaja verglanja se malo promeni zvuk zujanja i onda sledeći pokušaj uzupči i krene da vergla. Kada je motor vruć (i anlaser sa njim) onda vergla iz prve. Kada sam ga skinuo i probao na istoj instalaciji i istom akumulatoru sve je lepo radilo i automat je izbacivao bendiks do kraja. Malo me buni, zašto ne uzupčuje kad je hladan nego tek kad se malo zagreje? Zupci na anlaseru i zamajcu su u redu.
Poruka od van » petak, 29. okt. 2010. u 18:29h
Razmontiraj anlaser u sve lepo ocisti i operi
limeni
Poruka: 94
Član foruma od: petak, 21. nov. 2008. u 21:12h
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » petak, 29. okt. 2010. u 19:06h
Jbt a ja se ubi vec par dana sto moram da kupujem akumulator jel mi se to isto sranje desava sa nekim yugom(kombinacija ;) )..A da skidao sam anaser i sve je ok..vidis znaci nemam samo ja taj problem mechanic ....Pokusacu na sve nacine da resim menjacu za probu sve redom pa kada dodjem do kvara javljam resenje ;)
vaskez
Poruka: 97
Član foruma od: sreda, 6. okt. 2010. u 14:35h
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » petak, 29. okt. 2010. u 21:27h
Ovako ,neko je pitao koji je motor, .. u pitanju je benzinski motor 1,6 65kw, sa dvogrlim karburatorom, ima bobinu koja se ne podešava , pričvršćena je sa 4 šrafa.
E sad , neko mi reče da može biti da je u pitanju i kontakt brava , odnosno kontakti na bravi za paljenje, da kad se da kontakt struje ima ali ta struja kao ne ide na pobudu bobine, jer mi se dešava da kad skinem kabal sa svećice i stavim na masu , alnaser okreće a varnice nema... e sad gde može biti problem ? malo sam čačkao po kontakt bravi ali ništa neobično nisam video , ...danas imam nov simptom, trokira mi i neće da sastavi dok vozim auto , kad stisnem kvačilo prima gas normalno , kad pustim kvačilo i da gas on štuca i prekida , neće da ide... ??????
vaskez
Poruka: 97
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » subota, 30. okt. 2010. u 13:30h
Trokiranje sam rešio , bilo trunje u ler dizni. Idemo dalje....
vaskez
Poruka: 97
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » nedelja, 7. nov. 2010. u 15:24h
Još uvek nisam upeo da rešim svoj problem, znači i dalje neće da upali na ključ prvo paljenje ujutru, daje znak kao da će da upali svakog časa ali ništa. Malo ga poguram i on upali ko mina, posle toga pali ali i dalje ne pali na ono "pola ključa" već mora malo da zavrti ali upali. Pomerao sam i približavao senzor zamajca ali bez promene. Ima li neko ideju šta bi moglo da bude?Definitivno je problem u struji ali gde i šta ?
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » nedelja, 7. nov. 2010. u 20:57h
vaskez piše:Još uvek nisam upeo da rešim svoj problem, znači i dalje neće da upali na ključ prvo paljenje ujutru, daje znak kao da će da upali svakog časa ali ništa. Malo ga poguram i on upali ko mina, posle toga pali ali i dalje ne pali na ono "pola ključa" već mora malo da zavrti ali upali. Pomerao sam i približavao senzor zamajca ali bez promene. Ima li neko ideju šta bi moglo da bude?Definitivno je problem u struji ali gde i šta ?
Znaš, Nemci su ga izmislili da na guranje pali ko mina.
U stvari nije preporučljivo da pali na ključ.
Pazi izraz, "pali ko mina na guranje".
Jako stručno rečeno.
Mora da tako piše u fordovom priručniku.
vaskez
Poruka: 97
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 13:19h
Znači ništa od majstora za Forda na ovom forumu...
IvkeTc1
Poruka: 130
Član foruma od: nedelja, 14. mar. 2010. u 16:24h
Lokacija: Smed. Palanka
Poruka od IvkeTc1 » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 17:18h
Kako za koga, sto se mene licno tice, citajuci sve teme na forumu dosta sam naucio o Fordovima, a i uopsteno o automobilima! Daleko od toga da na ovom forumu nema majstora za forda, i mislim da nije uredu da prozivas samo zbog toga jer tvoj problem nije resen...mozda bi i bio, da si kao sto ti je bosko77 preporucio odvezao kola kod majstora. thumbup Kapiram i tvoju zelju da budes sam svoj majstor, jer sam i ja takav mechanic , ali ako vidim da nesto ne ide i da ne mogu da resim, problem prepustam strucnjacima. Koliki god dobar majstor bio, problem ne mozes uvek resiti napamet i nagadjanjem. Izvinjavam se administratorima zbog off-a , ali morao sam da iznesem svoje misljenje...
Poruka od van » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 18:26h
Ujutru kod prvog verglanja , kada neće da upali , ti proveri da li bacaju varnicu svi kablovi , i isključi mogućnost da je do napajanja bobina , bobina i kablova . Ako je sve tu ok , baci se na karburaciju ...
Jel si siguran da auto ima karburator i to dvogrli ? Spipaj ujutru pola čepa od kokakole benzina direktno u karburator i pritisni jedno leptir gasa , da sve to ode u usisnu granu . Morao bi odmah proraditi na tih par kapi , jedno 2'3 sekunde . Ako ne , onda skini svećice , i promeni ih . Ako ni je ni to , onda imaš mehaničkih problema ...
Ako upali odmah na tih par kapi , a neće bez njih , karburacija ti je problem .
Jel stisneš 2 puta pedalu gasa skroz do poda kada pališ hladan motor ?
Poruka: 10015
Poruka od macaneli » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 18:41h
vaskez piše:Znači ništa od majstora za Forda na ovom forumu...
slaba vajda od ovog foruma,nema tu majstora,sve neki veliki dr,mr sign0014,vreme je da se trazi neki drugi forum...
Poruka od van » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 20:33h
Hoće i pregusto(preveliko viskoziteta) ulje u motoru da pravi problem pri prvom startu kada je hladno .
Macaneli , jel je to ironija u tvom pisaniju
vaskez
Poruka: 97
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 20:49h
iwke piše:Kako za koga, sto se mene licno tice, citajuci sve teme na forumu dosta sam naucio o Fordovima, a i uopsteno o automobilima! Daleko od toga da na ovom forumu nema majstora za forda, i mislim da nije uredu da prozivas samo zbog toga jer tvoj problem nije resen...mozda bi i bio, da si kao sto ti je bosko77 preporucio odvezao kola kod majstora. thumbup Kapiram i tvoju zelju da budes sam svoj majstor, jer sam i ja takav mechanic , ali ako vidim da nesto ne ide i da ne mogu da resim, problem prepustam strucnjacima. Koliki god dobar majstor bio, problem ne mozes uvek resiti napamet i nagadjanjem. Izvinjavam se administratorima zbog off-a , ali morao sam da iznesem svoje misljenje...
Pa ovako, najbliži majstor za forda mi je na 120km, ako sad treba da vozim na rizik dal ću stići do njega a možda mogu sam da rešim problem a razumem se u mehaniku pošto i sam radim taj posao ali ovde je u pitranju elektrika, sve sam probao što sam znao i nisam uspeo. Pomislio sam da ću ovde doći do nekog konstruktivnog predloga a ono počeli dokoličari da podyebavaju. Hvala na mišljenju ali nije mi pomoglo.
van piše:Ujutru kod prvog verglanja , kada neće da upali , ti proveri da li bacaju varnicu svi kablovi , i isključi mogućnost da je do napajanja bobina , bobina i kablova . Ako je sve tu ok , baci se na karburaciju ...
Ovako , dešava se ujutru da čas bace varnicu čas ne, ali to samo na kjluč, ako ga poguram pali kao da je sve ok. Ima karburator dvogrli , čistio sam ga par puta, gorivo dobija čak i više čini mi se nego što treba , jer ako našpricam više puta onda ga zagušuje, ali nije karburator. dalje kupio sam nov akumulator, nove svećice ( iako stare nisu prešle ni 1000km) stiskam pedalu gasa pre paljenja ali jednom , ako dva puta onda često uguši, znači ne može ni da zavergla kako treba , na treći okret se zaguši.
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 21:06h
Da ne mislis da te podj, ali kako to mislis na treci okret se zagusi, da li mislis jako sporo vergla . Mozda tu lezi problem u anlaseru, tj masi mada si vec rekao da je sve u redu sa tim, ali opet se sve na to svodi nekako.
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 21:23h
Sad odgovaram sam sebi na post. I meni se desava da neki put ujutro slabije zavergla cak sta vise na momenat pomislim da je akumulator pred crkavanjem i naravno u tom slucaju malo duze verglam da upali. Ako ga kojim slucaj posle par sekundi ugasim i ponovo zaverglam- kao da nista nije ni bilo tj vrti normalno i krese odmah. To znaci da je vreme da se malo anlaser pregleda i ocisti, zamene cetkice a koliko vidim kod tebe je u principu slicno. Cak mi se nekad desava da i kad je vruc motor slabije zavergla kao da je jutarnje paljenje. Remont Anlasera, to je resenje mog a nadam se i tvog problema.
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 21:28h
@vaskez
Jel si probao da sredis anlaser kao sto ti je nekoliko ljudi u temi reklo? Ne bih da pametujem jer se apsolutno ne razumem u ovu tematiku, ali vidim da je to par ljudi reklo a ti i dalje imas problem sa paljenjem.
Poruka od van » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 21:51h
Kako to nekad aima varnice , nekada ne ? Dešavalo ti se da vergalš auto ida ne baca varnicu ni na jednom kablu ?
Jel to u pitanju ? Taj auto nema razvodnik nego neki waste spark ?
Što se tiče alansera , skini ga , očisti kolektor i promeni četkice . Ja sam to uradi za vikend na 2.0 ohc motoru . Sintomi su bili kao da je očajan akomulator ( a i jeste) , ali sada mnogo bolje vergla i sa slabim akumutalorom .
vaskez
Poruka: 97
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » utorak, 9. nov. 2010. u 11:12h
van piše:Kako to nekad aima varnice , nekada ne ? Dešavalo ti se da vergalš auto ida ne baca varnicu ni na jednom kablu ?
Pa mislim i ja da bi najpre alnaser morao biti ,jer već nema više šta drugo ali nekako odlažem to pošto nemam četkice da ne bih dva puta radio isto, sačekaću da nabavim četkice( moram videti kakve idu) pa ću onda ovih dana i to da uradim.
Da baš tako, nekad uopšte nema varnice, to sam već opisao u nekom gornjem postu, znači vergla normalno ali varnicu uopšte nema, dešava se i da malo ima malo nema ,kako gubi struju, a što je još zanimljivije tad kad je nema samo poguram i on pali, zato sam i sumnjao da negde odvuče struju ili da je kontakt brava , ali izgleda da nije. A sve ovo je toliko čudno da se to ne dešava stalno ( tj sad sve češće) do skoro to mi se retko dešavalo pa nisam pridavao značaj tome, sad je to toliko učestalo da ne smem da krenem nigde ako nemam ko da me pogura. Ovak modal nema razvodnik već tu neku valjda bobinu odakle senzorom dobija pobudu za varnicu. Da je klasičan razvodnik ne bi mi bio problem , ovako ....
Poruka: 10015
Poruka od macaneli » utorak, 9. nov. 2010. u 11:45h
van piše:Hoće i pregusto(preveliko viskoziteta) ulje u motoru da pravi problem pri prvom startu kada je hladno .
ma ja to onako,posto covek i pored saveta kaze da ovde nema majstora,a nece da poslusa..
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » utorak, 9. nov. 2010. u 12:50h
Koje cetkice je preporucljivo stavljati na fordove anlasere tj. koje tvrdoce i gde preporucujete da ih uzmem tj sve od delova potrebnih za remont. Kod mene je jos uvek fabricko stanje tj nikad otvarano (99% sam siguran u to) pa je red da se malko odradi servis thumbup da ne bi bilo iznenadjenja zimi.
vaskez
Poruka: 97
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » utorak, 9. nov. 2010. u 12:53h
macaneli piše:
Šta treba da poslušam ?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5506
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 9. nov. 2010. u 16:56h
Moras da shvatis da ni mi majstori nemozemo sve da resimo preko tastature pa je pozeljno da vozilo oteras negde u servis
