Ford sierra 2.0 ohc pinto
Pisacpn
Poruka: 43
Član foruma od: subota, 23. okt. 2010. u 15:06h
Re: Ford sierra 2.0 ohc pinto
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 18:13h
Veoma komplikovana stvar,za auto od skoro 20 god,sada i razumem zasto volite forda...sta sve nisu pravili tada,a kamoli sada...Ali me posebno odusevljava cossworth....Vozio sam se u jednom escortu cossie i od tada sam zaljubljen u forda.
Hteo bih da vas pitam da li moze da se chipuje ovaj motor i da li skodi motoru i sta bih jos mogao od tjuninga da uradim,citao sam negde da izduvom moze da se dobije par ks,ali nzm sta treba da se odradi...Unapred hvala i hvala na savetima i odgovorima dosada. thumbsuph
Poruka: 9058
Poruka od van » subota, 23. okt. 2010. u 18:34h
Može svašta , da nebi pisali sve moguće i nemoguće opcije , ti prvo reci koliki ti je budžet za neko prepravljanje motora , tj. automobila
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 18:46h
Za sada 500 eu,registracuje mi poklanja cale...
Poruka: 9058
Poruka od van » subota, 23. okt. 2010. u 19:01h
To je relativno težak auto , da bi sa tim motorom mogao da leti . Mislim da taj motor ima 115 ks , i nalošija stvar mu je ubrizgavanje ... Ali to mi je što mu je , jedino da se predje na kaburator radi performansi , ali to ti je sa konja na magarca . Može da se glava skine , da se odradi sredjivanje kanala i sitnica i dobićeš nešto tipa , 5-15 % snage , ali to ćeš naviše osetiti na višim obrtakima , može da se napravi izduvna grana , koja će da ti još nešto tipa 5 % , da se napravi protočni auspuh od širih cevi , da se motira el. vetilator na hladnjak ...
Da se naruči druga bregasta ( ovo je već skupo ) . Nekih 130-135 ks je max koji može da se odradi bez preteranih zahvata i menjanja delova , pod uslovom da ti je motoa i sada u dobrom stanju , kao i sistem za paljenje i ubrizgavanje ...
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 19:37h
van piše:To je relativno težak auto , da bi sa tim motorom mogao da leti . Mislim da taj motor ima 115 ks , i nalošija stvar mu je ubrizgavanje ... Ali to mi je što mu je , jedino da se predje na kaburator radi performansi , ali to ti je sa konja na magarca . Može da se glava skine , da se odradi sredjivanje kanala i sitnica i dobićeš nešto tipa , 5-15 % snage , ali to ćeš naviše osetiti na višim obrtakima , može da se napravi izduvna grana , koja će da ti još nešto tipa 5 % , da se napravi protočni auspuh od širih cevi , da se motira el. vetilator na hladnjak ...
U dobrom je stanju...Ma dobro,ni ja ne jurim nesto preterano,cisto da ubrzava oko 10sec do 100 i da ide blizu 200km/h,puna kapa...Inace,auto je upravo odguran kod majstora,gde se ceka namestanje rezerv. i pumpe i sleduje mu prvo paljenje,nadam se uspesno...Da li neko zna koliko je zupcasti kais za nju,ako on ide i koje ulje treba da stavim i koliko litra?
Poruka: 21794
Poruka od Markedjani » subota, 23. okt. 2010. u 19:48h
ako oš 10 sec do stotke i 200kmh... dohc je odgovor za tebe :D
Poruka: 9058
Poruka od van » subota, 23. okt. 2010. u 20:05h
Može za 10 sec do 100 , preko bogami teško .
Zupči se lako , a ko majstor ne zna onda i nije neki majstor . Na netu ti možeš da nadeš za 5 min , pod uslovom da znaš šta tažiš . Imaš oznaku na remenici , imaš oznaku u vidu zuva na limu iza remenice bergaste , i na glavi malo udubljenje na 6 sata , te sve oznake se poklope i motor je u fazi .
Kada ga palite , obavezno prethodno skinite svećice i sipajte čep ulja u cilindre .
Ulje , hm , ja bih išao na polusintetiku 10w40 , mada je to traktorski motor , ide na sva ulja , ali polusintetika je kvalitetnija od mineralnog , a sintetika od polusintetike .
Pogledaj moju temu od super 7 , imaš dosta stvari o budženju pinta .
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 20:13h
To za zupcenje ce biti odradjeno prilikom novog kaisa...,Zanima me da li sada treba da se zupci ili da ga ne diram,posto nije 2god paljen,a ovo za cep ulja nisam znao,jel moze bilo koje ulje da mu sipam u taj cep?Hvala...Upravo sam cirao za s7 i rs i za budzenje....9000din nije puno za odradjivanje onoga sto si ti radio na tvom pintu,ako sve dobro prodje sa ovim standardnim motorom,pocecu sa tim tuningom.
Poruka: 9058
Poruka od van » subota, 23. okt. 2010. u 20:19h
Pa novo ulje , koje i sipaš u motor , mada može bilo koje motorno ,jer je to količina reda veličine 30 kapi ulja . Pinto je traktorski motor , i samo ga nemar može ubiti . On je dizajniran tako da ako ti i puken kajš u vožnji , ništa se neće desiti . Jednostavno , ventili ne mogu da udare u klip , kada su skroz otvoreni .
9000 din je bila obrada , ali dosta toga nije moralo da se radi , a ono što sam sam radio ( sređivanje kanala i svih mesta na glavi) nije u toj ceni .
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 20:23h
Hvala ti,sto znaci da ne moze da iskrivi ventile ako pukne,to je extra stvar,zato i ne bih ubacivao dohc,vec bih sredio pinta,a odgodine bih jurio cossia...Uh,a taman sam mislio da sada moram da idem da trazim ulje,posto ga nemam sada,sutra cu da kupim.....A ima majstor ulje,pa cu od njega da uzmem i da sipamo taj cep,znaci skinem svecice i sipam u cilindre thumbsuph
Poruka od 911s [SK] » subota, 23. okt. 2010. u 20:47h
Pre ćeš da ujuriš ptičje mleko nego Cossia, a pre ćeš da ujuriš troglavog dinosaurusa nego dobrog i potpuno ispravnog Cossia.
Odluči za šta ćeš da koristiš auto i da li ćeš da se voziš na benzin ili "jednog dana možda" na plin.
Bolje ujuri diferencijal od 1.6 Sierre, to će ti do 70 na sat koristiti kao da ima 20 konja više.
200 kmh nemoj da razmatraš ako ne uradiš nešto sa trapovima, inače ćeš poleteti na ovim našim putevima.
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 21:23h
Znam da je cossi redak,ima jedan u oglasima,320oeu i potreban remont turbine i ima ova,samo je cena,uh... http://www.polovniautomobili.com/oglas1 ... _rs_turbo/
A trapove imam u planu da sredim,cekam neku lovu.Jel moze taj diif od sierre 1.6 86god sa karbom,ima tip u kraju takvu,a ima i sierru noviju 2.0 bez papira,pa ce da registruje tu 2.0 na ovu 1.6 i ostaju mu ta 1.6 na prodaju u delove,jel moze od nje diff?
Poruka od 911s [SK] » subota, 23. okt. 2010. u 21:30h
Može.
Maksimalna brzina će ti biti za oko 20 kmh manja, i recimo u petoj brzini pri 3000 obrtaja ćeš ići oko 10 kmh sporije, ali će zato bolje vući u svim režimima, posebno u gradu, ima da išataš 4 brzine u prvih 200 metara i da te pritom u svakoj zalepi.
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 22:32h
Ljudi,braco,pomagajte!!! ! Iskrsao mi je jedan problem,stavili smo rezervar i pokusali da odvrnemo svecice,da bi sipali malo ulja,a one,ni da maknu,ma nema sanse.Onda sam pokusao da ga upalim,sve lepo,ima kontakt,cuje se pupma i onda kad probam,on vergla ko lud,ali nece da upali,stra da radim???
Aca06
Poruka: 3206
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 23. okt. 2010. u 23:06h
Auto je super, svaka cast. Da te lepo sluzi. gears
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 23:09h
Aca06 piše:Auto je super, svaka cast. Da te lepo sluzi. gears
Joj,nzm kako da odvijem svecice....
Poruka: 21794
Poruka od Markedjani » subota, 23. okt. 2010. u 23:16h
Proveri inercioni prekidač kod rezervnog točka da se nije aktivirao.
Otvoriš gepek i trebalo bi da možeš kroz rezervni točak da pritisneš dugme.
Poruka: 9058
Poruka od van » subota, 23. okt. 2010. u 23:19h
MAre , nije to , ne bi mu radila pumpa ,a on kaže da mu radi. Inercioni prekidač prekida struju ka pumpi.
Meni je pukala svećica kada sam pokušao da odvijem na jednom pintu (sada mom :) , tako da pazite šta radita , doduše ako pukne , mora glava da se skida . Pogledaj da li baca varnicu . Unimerom proveri da li ima napona, kada verglas, na džekovima koji dovode struju do dizni . Ako ima , dizne su zapekle , skinite ih , umočite u nitro razredjivač , i starim nekim džekom spojite na punjač akomulatora , ili na sam akumulato , ali onda morata non stop da spajate i prekidate , da bi simulirali strujni impuls ka diznama . Možete da štrcnete malo goriva kroz leptir gasa , motor će proraditi na par sekundi , ali ovako možete da izazovet detonaciju , tako da skinite crevo od protokomera kada ovo radite ....
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 23:25h
van piše:MAre , nije to , ne bi mu radila pumpa ,a on kaže da mu radi. Inercioni prekidač prekida struju ka pumpi.
Ovo mi sve ostaje sutra da probam,nije mi palo na pamet to da proverim.Mare je bio u pravu,pupma prvo nije radila,pa sam pritisnuo to crveno dugme,posle toga jeste.Prosli put kad sam probao da je upalim,tek sto sam je bio uzeo,nije radila pumpa,jer je crkla,pa je majstor spricnuo u leptir,a skinuo je crevo i tada je upalila,pa sam se ponadao da ce sada,ali nije.A sutra odmah proveravam da li baca varnicu,a spricnucu mi i malo benzina.Da li ce moci posle,ako ga upalim,da se skinu svecice?
Poruka: 13659
Poruka od dule0911 » nedelja, 24. okt. 2010. u 01:08h
@Pisacpn
Obrati paznju da ne pises postove jedan za drugim u tako kratkom vremeskom periodu, ako oces nesto da dodas koristi opciju edit tj "uredi" ;)
Sad sam ja spojio ali za ubuduce da znas.
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » nedelja, 24. okt. 2010. u 01:25h
U redu,hvala.Izvinjavam se,novi sam,dok se priviknem,samo sam uzbudjen zbog auta,nista vise smile_computer1
Djomla
Poruka: 1123
Lokacija: Krusevac-Nis
Poruka od Djomla » nedelja, 24. okt. 2010. u 12:02h
van piše: Mare , sem da neko nije menjao sve na kolima , DOHC uvek ide sa diskovima .
Znam josh dve sierre plus - moju u ksh, obe imaju dobos kocnice pozadi i dohc motor....
pardon ...
Doboše ima i moja Sierra a dohc je ;)
Cetri....
Ustvari samo sam jednu sierru video da ima diskove pozadi ( a dobro ih zagledam ) u pitanu je jedna mk2 troja vrata koja prelepo izgleda ovde ispred moje zgrad u nisu. Jos da ustanovim cija je.
Videcu da uzmem aparat da je slika pa cu okaciti :)
Inache ova sierrica je lepota. :)
F.O.R.D. First On Race Day
///Mandovchina. :P
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » nedelja, 24. okt. 2010. u 13:52h
Hvala,bas je lepa... :D pOVODOM STAROG PROBLEMA...nAIME,dolazio mi majstor malopre,elektricar,da mi proveri struju i ispostavilo se da komotator ne baca struju prema diznama,a samim tim ne bacaju struju kablovi na svecicama.Imam pitanje,da li je u pitanju samo komotator ili moze biti jos nestro drugo ili trece,da li je neko imao takav problem?Hehehe,ako je upalim,bice prava lepotica lol
Poruka: 9058
Poruka od van » nedelja, 24. okt. 2010. u 21:16h
Ne razumem . Komutator ( TFI modul na toj sieri) , nema nikakve veze sa diznama
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » nedelja, 24. okt. 2010. u 21:50h
Ni ja nista ne razumem,samo znam da je proveravao onu crnu stvar uz desni kos auta i da ona ne radi,mozda ga ja nisam razumeo to u vezi dizni,jer to ni meni nije logicno,zato sam i napisao u temi.Ostaje mi da kupim taj komutator.A kad sam ga pitao da proveri da li su kablovi u redu,on rekao da uopste ne varnice,sto znaci da struja ne dolazi do njih,sta da radim?
