obicno su greske kada se nekupi u fordovoj radnji, ali, mozda je jadan kvalitet, to ga neskines sam i proveris, dali u vrucoj vodi otvara a u hladnoj zatvara, ne verujem da je nesto drugo.......ivan_lkc piše:Nemam pojma, moracu da odem opet da im kazem da ne valja... A termostat je uzet u Fordovoj radnji Cosworth u Vojvode Stepe...
Covek je video i koji je motor, malo mi lici na neku mutljavinu... Nije mi jasno sto bi majstor stavio karton ako je resio problem...?
I to sam skroz slucajno video karton kod vulkanizera jer je auto bio na dizalici...
Potrosnja zbog nepostizanja radne temperature?
- darko darko
- Poruka: 3889
Re: Potrosnja zbog nepostizanja radne temperature?
- Poruka: 21937
Zablokirali visko plus ako si kupio zamenski termostat= manje više isto
(hoću reći da zamenski ne valjaju ništa... nije isključeno da nov zamenski bude neispravan
Poruči kod gorana mond original termostat... sa njim sigurno rešavaš deo problema.
A ne greje ti zato što ti je zapušen ili štrokav mali hladnjak... pošto ako dobro pokazuje pokazivač temperature tu bi već trebalo da bude topline
- Dusan64
- Poruka: 5280
Visko mu je oslabio..tako da ni ne hladi koliko bi trebalo. Termostat nisam video,ali ne verujem da moze da bude isto kao pre. Jedino sto mi pada na pamet je da su ovi umesto da zamene termostat,stavili karton a termostat u dzep..
Problem je sto je auto kada smo ga uzeli od majstora sasvim lepo grejao (zato mislim da mali hladnjak nije prljav).. A sad vise ne greje.
- Poruka: 21937
Ajd se dogovorite... jel zaglavio ili nije ?
Treba stalno da vrti ali pitanje je jel urla ko de*il i kad je hladan ?Imam visko na Sierri, i mislim da ne radi kako treba. Vrti se stalno i ubrzava kad dodam gas.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ma jok,ne cuje se. Nije zaglavio,kazem ti,cak mislimo da se vrti slabije nego sto bi trebalo. I ima karton preko celog hladnjaka. Znaci i da nema termostat on bi morao da dostigne radnu temperaturu. Jedino ako mu plin nije dobro povezan,pa nije dobar tok vode..
- zeteks
- Poruka: 1298
Proverite termodavc da li ispravno radi. Kada se stavi karton preko hladnjaka i tako vozi bez obzira na to da li ima termostat, i da li visko radi, motor moze da se zagreje cak i pregreje! Oprezno sa kartonom.
Iskreno nisam nikad kapirao tu filozofiju "karton preko hladnjaka".
To su izmislili srpski seljaci i to oni koji ni ne znaju šta je termostat i nisu nikad ni čuli za njega i ni ne znaju da to postoji i kako radi.
- Poruka: 13676
To resava problem Krsticu koliko god ti to ne volis, jer jednostavno posle promenjena 3-4 termostata mi se vise smucilo, i jedino zimi imam taj problem, ali nikad ne zacepim hladnjak skroz nego taman da imam normalnu radnu temperaturu. Naravno ako moze da se nadje kvalitetan termostat onda nema potrebe za kartonom
Ne ne, kapiram ja tvoj slučaj odnosno slučaj sa problematičnim termostatima, mislio sam prvenstveno na one što ne znaju čemu dotičan uredjaj služi...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Znas kako,nekad je jeftinije staviti karton nego dati 1400din na orginalni termostat... A moze termostat da bude tri puta original,evo sad kad sam ga vozio,ne moze da se ugreje na radnu temperaturu.. Popne se do M i tu stoji. A sta bi bilo na otvorenom putu.. Karton su izmislili srpski seljaci koji voze stare automobile koji slabo greju zimi..
Da ne gledamo temperaturu uopste,auto mnogo slabo greje..zeteks piše:Proverite termodavc da li ispravno radi. Kada se stavi karton preko hladnjaka i tako vozi bez obzira na to da li ima termostat, i da li visko radi, motor moze da se zagreje cak i pregreje! Oprezno sa kartonom.
- ivan_lkc
- Poruka: 204
- Član foruma od: nedelja, 19. jul 2009. u 15:29h
Auto je grejao "lepo" nekih pola sata mozda, cak i manje... Tog dana uvece sam vozio i primetio da postoji neki problem...Dusan64 piše:Problem je sto je auto kada smo ga uzeli od majstora sasvim lepo grejao (zato mislim da mali hladnjak nije prljav)
Taj mehanicar mi je rekao da je visko ispravan, ali da je oslabio jer nema broj obrtaja koji bi trebao da ima, ali uglavnom vrsi svoju funkciju...
Sad sam proveravao koliki je karton i velicine je kao pola hladnjaka... Ali moracu da razjasnim to sto mi nisu rekli da su ga stavili, nego sam ja sasvim slucajno video (znate da mi je prednja maska popunjena i da hladnjak moze da se vidi samo sa donje strane kola)...
Ne iskljucujem mogucnost da je problem i u malom hladnjaku... Tek sam sipao antifriz i koliko vidim, moracu da praznim sistem vec...
Mislim da nije problem u termo davacu... Slikacu sutra motorni prostor da vidite kuda idu creva za vodu... mozda je tu neki problem...
Kupite lepo neki duplo starijih od tih Sierra i Escorta i veruj mi da nećete imati problema ni sa termostatima ni sa slabim zagrevanjem.Dusan64 piše:Karton su izmislili srpski seljaci koji voze stare automobile koji slabo greju zimi..![]()
- Dusan64
- Poruka: 5280
Gde ima to duplo starije,nemoj da zezas..
- Poruka: 21937
A jeste li probali da vidite da li bolje greje u leru kada držiš jači gas ?
I koji je termostat kupljen... original motorcraft ili zamenski ?
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Sutra cu da odem do radnje da pitam koji je termostat jer ga ja nisam ni video... A Grejanje je isto i u leru, jedino sam primetio da malo bolje greje kad naidjem na neku uzbrdicu koja je dugacka... Kad je bio kod majstora, grejali su auto samu u leru i dodavali su jaci gas, ali i tada je kazaljka pokazivala isto...
- Poruka: 21937
Ne ne... nisi skapirao... da li kada dodaš jači gas u leru počne jače (toplije) da greje ?
Koliko si platio termostat ?
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Termostat je bio 900 din... Nije mi jasno jel moze termostat da pravi ovaj problem?
Sad cu da idem na posao, pa cu bas da vidim kako ce da radi, ali mislim da sam pokusavao i to... Isto greje... Idem sad da slikam , pa kacim sliku kako su postavljena creva...
Poslednja izmena: ivan_lkc, na dan nedelja, 28. nov. 2010. u 10:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21937
Zamenski je...
Da,može veoma da pravi problem... nije uopšte isključeno da je i taj termostat što si zamenio neispravan... on ti verovatno pravi problem što se teško zagreje.
Vidite kod Gorana mond koliko je para original termostat za Pintaru... za dohc je 13 eur i čeka se 15-ak dana.
A problem slabog grejanja je gotovo sigurno u zapušenom (štrokavom) malom hladnjaku
Ali obrati pažnju na ovo što sam ti rekao za jači gas... ako bolje greje samo pri jačem gasu onda imaš i problem sa vodenom pumpom
Evo ja uopšte nemam karton i auto mi izuzetno lako dolazi do radne temperature... ok,na otvorenom padne na 75-80 stepeni ali grejanje šuri
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Postavio sam slike u prethodni post..
Imam garanciju na ovaj, pa cu prvo da vidim da rese to, a planiram i da menjam ventilator, ali sve u svoje vreme..
Gde je taj mali hladnjak? jel se lako skida i cisti?
- Poruka: 21937
Ispod instrument table
evo ti citat jednog člana koji je skidao sam mali hladnjak...
Ali opet pošto se ne razumem u ta plinska čudesa... moguće da ti i način kako su povezana creva od tečnosti na plin pravi neku pometnju... tu već nemam iskustva i ne mogu pomoći.
Uzmi najbolje ako možeš vrati taj zamenski i poruči original... sa njim rešavaš gotovo sigurno problem nepostizanja temperature.sierra 20i piše:danas sam odlucio da resim problem sa grejanjemposto Dragomir rece da netreba skidati komplet tablu da bi se izvadio mali hladnjak ja ga poslusah i poceh operaciju cupanja i kidanja plastike
salim se naravno
ispalo je lakse nego sto sam ocekivao ! Naime skida se samo donji desni deo table na kome se nalazi i pepeljara radio itd znate vec kako to izgleda na sierri. Zatim se odvrnu dve matice sa leve i desne strane kucista sistema za grejanje,pa creva koja dovode anrifriz-ona se skidaju sa strane motornog prostora.Nakon toga malo cimanja levo-desno kuciste grejanja se izvuce nazad odviju se dva srafcica sa desne strane i mali hladnjak se izvuce napolje.Sa njim sam izvukao i gomilu lisca i mrtvih BUBA
! Zatim sam mali hladnjak isprao vodom najpre hladnom zatim toplom,pa sam sipao bref u njega i ostavio sat vremena a nakon toga sam ga isprao vodom.Koliko je prljav bio necu ni da pricam procenite sami(srbi rokaju vodu u motor umesto antifriza i destilovane vode-najveci uzrok problema).Testirao sam ga tako sto sam sipao toplu vodu u njega i ustanovio da se ravnomerno zagreva te sam odlucio da moze nazad u auto i da drugi nije potreban
Montaza ide kao i demontaza samo obrnutim redosledom bez nekih vecih problema.Nakon toga sam upalio auto ostavio ga da se ugreje upalio ventilator kad ono sve toplo duva u kabini
Naprosto sam se odusevio
Necu vise da duzim pricu,ali se nadam da ce moje iskustvo biti nekom od koristi.
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Hvala Mare...
Ne sumnjam da je strokav mali hladnjak, znam da sam iz motornog dela(gde se nalazi motor za brisace, alumulator i ventilator grejanja) izbukao raskomadane kese, lisce.....i ko ce ga znati sta jos... Ne bih ni primetio to da mi kese nisu uletale u kabinu...
Ovo cu da uradim cim nadjem malo vremena i ne bude hladno, a za termostat idem koliko vec sutra da im....kazem da ne radi...Najbolje bi bilo to sto kazes, da ga vratim, ali videcemo sta ce da bude...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Pa nije prljav mali hladnjak zato sto je auto gejao kada je uzet od majstora. Ne bi ni tad grejao.. A da je crkla vodena pumpa on bi se valjda pregrejao a ne da ne moze da dostigne radnu temperaturu..?
Dodji do mene da sredjujemo krseve,sve klipove sam mu povadio..
- Poruka: 21937
Pa pazi ako budeš tako za svaku stvar pretpostavljao da radi onda nikad nećete rešiti problem.
Vodena pumpa može da oslabi,mali hladnjak može delimično da se zapuši,termostat može da ne zatvara dobro i još 50 stvari koje ne rade sasvim dobro i eto ti problema...
Mora jedno po jedno da se detaljno proveri i eliminiše... a ne sistemom ma sigurno radi.
Šta ti misliš ondak da je u pitanju ?
Plus vas dvojica imate kontra izjave... ovaj kaže jedno a ti kažeš drugo... dogovorite se.
- Dusan64
- Poruka: 5280
On nema pojma,ne slusaj ga.. :-) Ja ti samo pricam sta se desava. U jednom trenutku je bas lepo grejao,skoro kao Escort moj.
Al ti kazem da mi nije logicno..ako je pumpa oslabila,onda bi se valjda pregrevao..
Ne znam sta da mislim. Ili nije lepo povezana voda,tj.plin u njoj,ili su "majstori" stavili termostat u dzep ili on ne valja. Mada pre mislim da voda nije dobro povezana. Dao je dosta para sad u taj auto a ono opet nista ne radi,zato ne bih da menjamo jedno po jedno..
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Jel moze neko da mi kaaze gde se nalazi termostat, gde se nalazi i kako se skida...? Sutra bih da proverim jel radi...
I jel cu morati da izbacim antifriz iz sistema? :-(
