problem sa potrosnjom rs 2000 eskort5
LPG, TNG, plin, AutoGas.
draaganorelj01
Poruka: 53
Član foruma od: nedelja, 14. nov. 2010. u 20:51h
Re: problem sa potrosnjom rs 2000 eskort5
Poruka od draaganorelj01 » ponedeljak, 24. jan. 2011. u 18:40h
sad sve nije bitno hocu da se ubijem ostao mi je u subotici moj rs a zivim u novom sadu pokvaren(ne daje struju na svecice)pa ako neko zna sta moze sve da bude...sad moze da trosi i 25 litara samo da proradi prvi put me je ostavio nemogu da verujem...
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Poruka od Mickey038 » ponedeljak, 24. jan. 2011. u 22:22h
Koliko se secam struja na svecice dolazi sa EDIS-a. Prvo proveri konektore koji dolaze na bombine, potom proveri konektor na EDIS-u (nalazi se na unutrasnjoj stani levog krila, pored 'lule' za dolivanje tecnosti za pranje stakla). Ako imas WD40, naprskaj sve navedene konektora i probaj. Ako to ne uspe, paznju usmeri na kutiju osiguraca.
draaganorelj01
Poruka: 53
Poruka od draaganorelj01 » ponedeljak, 24. jan. 2011. u 22:35h
pa to znaci nije nista strasno valjda,brate malo si mi smirio dusu svasta su mi rekli od kompjutera do bobina i jos toga dosta...
draaganorelj01
Poruka: 53
Poruka od draaganorelj01 » utorak, 25. jan. 2011. u 18:03h
na dijgnostici je ili je komp ili bobine...
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » utorak, 25. jan. 2011. u 18:06h
Dusan64 piše:Svaka tebi dala ako ubijes 3000km mesecno.. Meni je posao da se vozim po ceo dan i jeedva nakamcim 1500-2000km..doduse sve po BG-u.
Moj cale je tuko skoro 10k mesecno ponekad kad je bila frka (bio nekad taksista).
draaganorelj01
Poruka: 53
Poruka od draaganorelj01 » utorak, 25. jan. 2011. u 18:21h
cak se i nevozim nesto preterano da sam non stop u njemu pa predjem 3000km jbg...tako da...svaka ce meni dati...da pijem vode, thumbup ,ja se tu zaj...avam a moj ford stari se pokvario...sto znaci da su u onoj pesmi lagali,moj ford stari nikad...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 25. jan. 2011. u 19:15h
dule0911 piše:
Taksisti se ne racunaju.. :P
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Poruka od Mickey038 » sreda, 26. jan. 2011. u 08:46h
draaganorelj01 piše:na dijgnostici je ili je komp ili bobine...
Ko ti radi diagnostiku? Bombine ces lako da proveris i unimerom ili parcetom zice. I sta podrazumevas pod komp? ECU ili EDIS?
draaganorelj01
Poruka: 53
Poruka od draaganorelj01 » sreda, 26. jan. 2011. u 19:00h
on mi je drugi koji mi je radio dijagnostiku BILI sa klise kod novog sada,a ima jedan u sr.kamenici koji mi je radio prvi put kad sam ga kupovao DRAZEN jedan od najboljih,ovaj je sumnjao na ECU kao bio vlazan ali ipak nije to otisao je senzor na radilici odnosno spala zica,zato nije hteo da upali zbog jedne zicice ceo dan su se njakali...
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Poruka od Mickey038 » sreda, 26. jan. 2011. u 20:46h
ECU je ceo oblozen silikonom (stampana ploca unutra) pa nebi trebalo da mu smeta malo vlage. Osim ako unutrasnjost konektrora nije vlazna. Kada je problem oko svecica, uglavnom je 'krivac' ispod haube (u vecini slucajeva instalacija/konektori) eventualno kutija osiguraca.
draaganorelj01
Poruka: 53
Poruka od draaganorelj01 » sreda, 26. jan. 2011. u 20:54h
pa eto vidis,a neznam ni gde mu je taj senzor ni kako je mogla spasti zica...al sve u svemu srecan sam sto je samo to...
Poruka: 9054
Poruka od van » sreda, 26. jan. 2011. u 22:48h
RS2000 ce bacati varnicu na svecice i bez ECU-a . Ali bez senzora pozicije radilice nece , a nece da radi i nista drugo , jer mu je to kljucni senzor.
Kako su tu radili dijagnostiku ? Probnom lampom ? Nekom 12v diodom ?
draaganorelj01
Poruka: 53
Poruka od draaganorelj01 » četvrtak, 27. jan. 2011. u 19:32h
pa nemam pojma pomocu kompjuterskog programa tako kaze ali su na kraju osciloskopom nasli da je senzor na radilici(kabel bio u prekidu) mislim tako on kaze verujem ja da je bio senzor u pitanju ali dva dana da nije mogao da nadje sta je mislim bas je puno... :-( joj samo da si mi ranije rekao da proverim i to vidim da se bas razumes kontam da mu je senzor vidljiv negde na motoru kod zamajca nasao bi ga sigurno...
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Poruka od Mickey038 » četvrtak, 27. jan. 2011. u 20:54h
Senzor radilice se nalazi sa zadnje strane motora i poprilicno je nepristupacan
Poruka: 9054
Poruka od van » petak, 28. jan. 2011. u 00:54h
EccIv ima dijagnosticki port i gijagnostika se vrsi obicnom lampom .
Izes logiku tog majstora kada mu je 2 dana trebalo da provali zasto ne radi paljenjen .
Probas , da li baca varnicu , ne baca . Ok , proveris da li konektor ka bobini dobija signal , ne dobije ( niej do bobina ) . Proveris da li ima + , ima . Ides dalje na edis , proveris da li on ima napajanje , ima . Ok , skines konektor sa senzora radilice , stavis unimer i vergles , ako pokazuje neki mali napon od 1-2 v radi senzor . Ostaje ti jos pitanje da li ne radi veza senzor edis , ili ne radi sam edis . Ono prvo mozes da proveris na licu mesta , i pogodak , nasao si gde je problem . Da je ono drugo , morao bi da juris drugi edis . Koliko mi treba da ovo otkucam , toliko i treba da se nadje kvar
Poruka: 21695
Poruka od Markedjani » petak, 28. jan. 2011. u 00:56h
Jeste ali nisu svi proučili fordovo ubrizgavanje i paljenje kao mi :D ;)
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Poruka od Mickey038 » petak, 28. jan. 2011. u 09:37h
U pravu si Mare ali ,svako ko pokusa da se nazove 'majstorom / automehanicarem' bi trebalo da zna proceduru koju je Van opisao. Za ostale, eto malog i kratkog objasnjenja.
A pomenuti 'majstor' sto mu je trebao kompjuterski program da otkrije kvar... Pa nadam se da ima volju da uci, jer ce mu trebati, da bi opravdao 'titulu'.
Poruka: 9054
Poruka od van » petak, 28. jan. 2011. u 11:18h
MA treba 10 minuta da se prostudira sema el. instalacije , ako ne ume da cita plan , ne treba da se bavi tehnickim stvarima .
draaganorelj01
Poruka: 53
Poruka od draaganorelj01 » petak, 28. jan. 2011. u 20:44h
ovo sto je van napisao cu da kopiram za nedaj boze mada sam zapamtio,sta treba da se radi stvarno mi nije jasno zasto mu je toliko trebalo vremena... :-| ...i da na kraju mi je rekao kad sam preuzimao auto da je kvar nasao oscilokopom...a ne kompjutreskom dijagnostikom,sad znam kod tog nikad vise...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » petak, 28. jan. 2011. u 20:56h
Osciloskopom je li? lol
draaganorelj01
Poruka: 53
Poruka od draaganorelj01 » subota, 29. jan. 2011. u 10:32h
oscilokopom da da a naravno sve je naplatio i dijagnostiku i dragoceni osciloskop...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 29. jan. 2011. u 13:12h
Pitaj ga jel moze da mi zameni zadnji levi kocioni cilindar sa tim njegovim cudesnim osciloskopom.. lol
Poruka: 9054
Poruka od van » subota, 29. jan. 2011. u 15:18h
Osciloskop treba samo za signal od edis-a do kompa i nazad ( i to samo u jendom smeru ako se ne varam ) . Senzor pozicije radilice ako radi , indukuje neki napon , i to pokaze obican voltmer.
Dijagnostika se vrsi obicnom probnom lampom ...koja kosta 100 din.
draaganorelj01
Poruka: 53
Poruka od draaganorelj01 » ponedeljak, 14. feb. 2011. u 20:19h
neznam kako da otvorim novu temu i kako sam uopste uspeo ovu da napisem ali juce sam presao odnosno upao u otvoren saht i unistio totalno rs-a(komplet prednji kraj)sad se pitam sta da radim neznam da li ce mi to osiguranje pokriti ili moram da tuzim JKP PUT ili sta vec policija je izvrsila uvidjaj ali neznam sta da radim jer su cigani najverovatnije skinuli plocu... :eek:ako neko ima iskustva sa tako necim...
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » ponedeljak, 14. feb. 2011. u 22:05h
evo kreni redom,opisi sve u ovoj temi
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... ju#p101028
It is 1971
Povratak na „AutoGas sistemi“
