Imali su... video jednu Ghiu sa grejačima šoferke,bord kompom,el retrovizorima,el podizačima,centralnom i još par sitnicaBokiRS piše:Jesi li siguran da su imali grejaci na prednjoj soferci?
Ford Escort RS Turbo
- Poruka: 21713
Re: Ford Escort RS Turbo
Bilo ih je, a spominju se i po Netu.BokiRS piše:Jesi li siguran da su imali grejaci na prednjoj soferci?
- Poruka: 8421
Ali ih ima koliko ima ljudi starijih od 70 godina sa oba živa roditelja.
- Divljak
- Poruka: 223
- Član foruma od: ponedeljak, 20. dec. 2010. u 16:45h
pa neznam ko je toliko lud da stavi servo na mk4...jos 1.4 motor lagan....a ortakov cale je vozio ta kola pre!!!!
Nesa-pa pise mu oko 95000 na satu!!!!!
bogami auto ide nemogu da kazem al moglo bi za dlaku bolje....prava je steta sto je mfi!!!! meni jedino razocarenje....inace jos prvi dan kad sam ga uzeo ispod haube izgledalo je bas kao kad udjete u apoteku....sijalo se ubija....sad se malo vise vozi pa je prljaviji!!!! trebao da odem cim padne plata da zamenim nosace motora i da se pregleda malo paljenje i K stvarcice...mnogo puca iz auspuha....a i potrosnja mu je bogami
bas je
- Poruka: 21713
Koliko ti troši... mislim čisto da znaš da li da diraš bilo šta ili ne... posebno K glavu... jednom kad se dirne više nikad ne radi kao pre.
Paljenje kontroliše ECU... tako da ni tu nema diranja.
Taj auto je večito gladan.
Pucanje iz auspuha može da bude zbog nekog dotrajalog lonca ili zbog nedostatka srednjeg lonca.
- Divljak
- Poruka: 223
on na zalost ECU .....NEMA
a koliko trosi...do posla imam 6 km u jedon pravcu....znaci 12 km na dan.....ja nemogu da skrpim punih 8-9 dana sa punim rezervoarom...naravno sa laganom nogom...uvek se zaboravim da mu "izmerim" potrosnju....il se cak i plasim xD al sta je tu je....ako nemoze nista da se uradi...neka ga ovako!!!!
Koje je inače tebi godište auto?
- Turbo Force
- Rostilj majstor
- Poruka: 386
- Član foruma od: sreda, 15. okt. 2008. u 16:14h
- Lokacija: Beograd/Vozdovac
Potrosnja ne moze ispod 13 litara da se skine, jednostavno ti ne da. Inace ako ti puca probaj malo da zakrenes razvodnik, imas dve desetkice na razvodniku pa probaj kad ides na posao malo ulevo da okrenes da bi palio ranije.
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
A zasto da se igra sa razvodnikom kad to moze kod bilo kog majstora za 5 min da se sredi , mislim prekontrolise palenje.
A K glavu ne dirati ni slucajno ako prethodno nije cackana.
Jedino mozda dizne oprati i to je sve.
- Divljak
- Poruka: 223
auto je 89 godiste.....i nebi ja da se igram oko toga xD za to stelovanje treba da se skida i ona svecica na usisu i neznam sta jos....a za K glavu....pa ovaj vlasnik mi je pricao da je kao imao pre taj problem da mu trosi ko besan a da neide uopste.....i kao da ga je resio al.....cisto sumljam xD
Ja razumem da bi ti hteo da ide kao metak a da troši kao upaljač, al ako nešto zeznete ići će kao upaljač a trošiti kao metak.
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Svecica na usisu ?
Ako ima klasican razvodnik o kakvom skidanju svecice mi ovde pricamo?
Ako ima klasican razvodnik , to je CVH motor , uzme se stroboskop , na poklopcu zupcastog kaisa lepo imaju reperi na koliko stepeni se steluje pise u knjigama i zavrsena prica.
- Neša
- Poruka: 5098
- Lokacija: Прокупље
Paljenje stroboskopom,smesu prekontrolisi kod nekog na analizatoru gasova. Imas ECU to je neka prosta verzija.
Dizne se ne ciste ultrazvucno,mozes da sipas dve bocice Wurth aditiva u rezervoar,ne moze da skodi
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
O cemu vi pricate? Covjeku auto potrosi 40 litara na 100km!!!
Ma,da tebi nije supalj rezervoar,ljudino, na toliku potrosnju motor nebi ni mogao raditi,naprosto bi se gusio... imas u polovnim automobilima polovnu K glavu,trazi to rjesavaj problem...
- Dusan64
- Poruka: 5280
To ja htedoh da kazem..da je tri puta RS ne bi trebao toliko da trosi...
Inace odlican je..
Inace odlican je..
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Covek upali ujuro auto , znaci hladan je , sauh mod i to , predje 6 km ni ne dostigne radnu temperaturu , x sati kasnije ista prica , tako da potrosnja ne cudi , meni auto trosi u zimskom periodu istim stilom voznje (ja imam 3 km do firme) , oko 11-12 lit , tako da to je to.
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Stavi ti VEMS ili Meqasquirt i zaobidji tu k glavu
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- Poruka: 9055
Може 40 л само ако је пун гас а и то је дискутабилно . У нормалној вожњи то је смеса таква да мотор не би могао да ради нормално , и неби био у стању да испоручи било шта од снаге . Да ти не пишки негде бензин ? Та свећива на усису је претпостављам сезор температуре усисаног ваздуха . Ти имаш КЕ убризгавање , примарно гориво се убризгава механички али има електронску контролу рада , зато имаш комп и сензоре
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
sta 11-12 litara? na 100 km ili na tih 11-12 km? jel ti kontas sta sam ja rekao ili ne citas cjele postove? 11-12 l i 40l je ''to je to''?Taunus 17m piše:Covek upali ujuro auto , znaci hladan je , sauh mod i to , predje 6 km ni ne dostigne radnu temperaturu , x sati kasnije ista prica , tako da potrosnja ne cudi , meni auto trosi u zimskom periodu istim stilom voznje (ja imam 3 km do firme) , oko 11-12 lit , tako da to je to.
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
pa na 100km ne na 12 , nisam ni ja bas toliki mentol da izjavim da pogotovo moj auto trosi 12 l na 12 km , a drugo kao sto sam rekao upali hladan auto , vozi par km ugasi , pa upali posle par sati , naravno opet hladan pa vozi par km.
Da mu trosi 40 lit na 100 km , to gorivo bi morao da proliva po ulici , ne bi mu uopste radio auto.Tako da ta prica ne pije vodu ili u ovom slucaju gorivo.
A samo da dodam , covek je napisao da nije merio potrosnju , ali da mu za nedelju dana sprasi pun rezervoar , a na koliko kilometara ni to ne znamo.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
pa sto tako ne kazes odma' ,da znamo da navijamo za istu pricu,vec nas strasis kako mislis da je to normalno... e sad,covjek tako kaze,cak po njegovoj gruboj racunici ispada i vise,rezervoar je oko 50l a 8-9 dana po 12 km moze biti i oko 90 km pa ispade da srce oko 50 litara... to bi trebalo viditi sa njim,pije li ili ne pije...
uzgred,evo sta mu kaze fabrika,da nebi mi nagadjali sta je normalno a sta paranormalno...
Uploaded with ImageShack.us
zanemarite zaokruzeno,to je bivsi vlasnik zaokruzivao za mog secorta...
- Divljak
- Poruka: 223
911s-ne...al pre sam vozio stila naravno....e taj je kod mene trosio jbg 9 litara po gradu....e Je*em li ga ovaj nemoze da trosi vise od 13 litara....al opet kad pogledas ja ga u mesec dana napunim do vrha bar 3 puta....ako ne i 4.....bilo bi lepo da trosi 10-13 litara sasvim korektno...al ovo
taunus 17m- da ima tu neku kao svecicu....senzor Je*em li ga i kao pri stelovanju to treba da se skine i da se stavi sraf.....neznam ko mi rece to....neznam dal je tacno il izmislja
nesa-ma kolko sam se razocarao u to ECU cudo ni nesvrstavam ga u ECU
goja-e pa sad dodjosmo i do toga....rad u leru....gusi se uzasno...tj kako kad....nekad radi lepo nekad malo mu pipnem gas on krene da klacka onu obrtaljku i da se gusi....sipao sam mu skoro ovaj eko 98....radio je besprekorno al opet ima te neke sitne znakove....i gubi snagu uzasno na visokim obrtajima a ima neki tako uzasan zvuk iz lonca da je skroz bezveze.....cesto se desi da ide kako treba....
taunus 17m- dostigne on radnu al Je*em li ga....
boki RS- kolko je bese to 1500-2000 evra
neka fala pre bi strpo RS-ov 16 ventilac u njega......
van-to sam i ja mislio al nije....nigde se neoseca benzin niti ostaju flekice....dok sam stavljao blow off u radionici....morali smo da ga stelujemo kad ce da otvara i neznam sta jos....e motor naravno radio....i morali smo da ga malo stiskamo kako bi videli kako radi i kad otvara.....radionica je bila zacepljena mi smo pocrkali od gasova....gotovo samo gorivo u vazuhu....pozeleneli smo svi prisutni!!!! i rekao sam sam sebi dok neuradim na njemu sta ocu ima da ga vozim kako treba il uopste necu da ga vozim....tkd lagan sam potpuno na gasu
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Moze to mnogo jeftinije da se uradi
- Neša
- Poruka: 5098
Onda pravac servis na merenje pritiska goriva,ispitaj pumpu i regulator pritiska i pregledaj metalni disk(mehanicki protokomer vazduha),mora lepo da zatvara onaj konusni otvor i da ima 2mm prazan hod. Moguce i da je neko cackao k-glavu pa je rastelovao,sve moze da se ispita,ne bi trebao tako da ga vozis
- Divljak
- Poruka: 223
do 15 jos od 15 bogami biciklom na posao....nasao sam lika za K glavu ima da ga ostavim sve dok se nesredi spreman sam da platim punu cenu samo da radi kako treba a ako se sve sredi rekao je da ce biti moguce malo dignuti pritisak goriva uz pratnju nekih 0.2 bara turbine mozda 150ks sve zavisi
pricao mi lik sto ga prodavao kao da je trosio da nije isao al ga je on sredio kao!!! al bice da nije!!!
bokiRS-kako mislis da se prodje jeftinije???
