Set kvačila Ford Focus
Nije mesto za kvarove.
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Set kvačila Ford Focus
Poruka od Ford_III » nedelja, 19. mar. 2017. u 14:44h
zasto ja sam tako vozio 300 km dok nisam stigao do majstora.
Auto putem moze u naselju malo tesko ali to je samo ako stanes na put koliko da odvezes auto kod majstora.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka: 8419
Poruka od FM III » nedelja, 19. mar. 2017. u 16:06h
Ford_III piše:Kada ode druk lezaj onda samo sipas ulje na kocnice i onda proradi kvacilo ali sve dok imas ulja u posudi.
Svakim stiskanjem kvacila ulje nestaje
Da li ti shvataš šta si napisao i koji savet daješ nekome ko se ne razume a želeo bi da uštedi malo i uradi tako?
Ovim savetom si mogao da obogaljiš i ubiješ nekoga, celu porodicu.
I kakve veze ima kočnica sa druk ležajem? Kako to ulje nestaje sa kočnice kada pritiskaš kvačilo? Jesu li to neke vlaške magije?
Ponovo te molim da ne pišeš gluposti i da ako si pogrešio u pisanju pregledaš šta si napisao pre nego što pošalješ post i ispraviš. Hvala!
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » nedelja, 19. mar. 2017. u 16:20h
Ima veze zato sto je hidraulika u pitanju.
Izvini ali ti ako nisi imao taj slucaj ni iskustva sta da ti radim.
Ja ti kazem da ima veze.
Zasto bi nekog ubio ako mu sve normalno radi.
Kada procuri druk lezaj onda trosi ulje iz kocnice.
Sve dok mu dodajes ulje za kocnice onda radi kvacilo normalno.I normalno mozes da vozis.
I ja sam se isto tako cudio kao i ti ali kada sam video da je stvarno tako kupio litar ulja za kocnice i vozio tako 300 km do majstora.I to bez ikakvih problema.Jedino sto sam morao da stajem na jedno svakih 60 km da dolivam ulje.
Nit sam nekog ugrozio u saobracaju nit se nesto desilo.
Ovo je samo u slucaju kada ostanete na putu a nemate mogucnost slepanja.
85 kw/105 chip.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » nedelja, 19. mar. 2017. u 16:35h
Po ovome kako si formulisao ispada da sipaš ulje po diskovima?!
Poruka: 8419
Poruka od FM III » nedelja, 19. mar. 2017. u 16:56h
Ti čoveče pratiš svoj tok misli, a ne paziš šta pišeš.
Ja znam da hidro druk ležaj koristi kočiono ulje i da se doliva u istu posudu, ali ti umesto da si napisao i upozorio nekog da je moguće da ostane bez ulja u kočionom sistemu, si napisao da neko sipa ulje na kočnice a ne u posudu za kočiono ulje. Nisi naglasio ni da mora da sipa odredjeno tj. kočiono ulje.
Po tvome mogao si i da napišeš da neko sipa kočiono ulje po haubi jer se posuda nalazi ispod nje.
Da li sada shvataš šta si napisao?
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » nedelja, 19. mar. 2017. u 18:34h
Ok to nisam uvideo.Moja greska.
Mada sam napisao isto
Tako da naravno da sam mislio da sipa u posudi za kociono ulje.
Gde bi drugo sipao kociono ulje nece valjda po autu ili menjacu?
Tebi kada ode druk lezaj onda ti ode i kociono ulje i pali lampicu.
Tako da razumeo se neko ili ne normalno je da ce da proveri zasto mu pali lampicu pa ce videti da nema ulje u kocionoj posudi.
Ja ne savetujem nikoga da ovo radi ovako.
Ja sam samo rekao sta moze a sta ne.
Svako odgovara za svoje postupke.
Ako covek nije u mogucnosti da pomeri auto odnosno da menja brzine a ostao je na putu mislim da mu je ovo dobra informacija.
85 kw/105 chip.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » nedelja, 19. mar. 2017. u 18:48h
Mislio jesi ali napisao nisi... Ok, dobro je kad se ispravi thumbsuph
Treba misliti i na one koji se slabije snalaze ispod haube.
Poruka od totti » nedelja, 19. mar. 2017. u 19:46h
FF2004B piše:Isti auto fokus 1.6 benzinac prethodni vlasnik reparirao kvacilo i nakon par hiljada km auto me ostavi na putu, jer
je procureo druk lager
Obzirom na more današnjih falš delova sumnjivog porekla i kvaliteta, u većini slučajeva je i bolje odraditi kvalitetan remont, nego kupovati krš setove kvačila. Ali onda ljudi uglavnom počnu da jajare, pa neće da stave nov druk (što je po meni obaveza), jer im se ne daju pare na njega - ako je hidro može da košta od nekoliko hiljada dinara do preko 100€.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » nedelja, 19. mar. 2017. u 21:29h
@Daki jesam pogresio u pitanju,mada ok ispravilo se vazno je da ljudi budu informisani.
a ovo za jeftine delove uglavnom posle dodje ono cicija placa duplo.
Mada ok mora covek i da razume situaciju u srbiji nemaju svi novac za dobre i kvalitetne delove.
ali danas ima dosta prodavnica koji prodaju delove na rate tako da covek ni ne primeti.
i naravno bolje kvalitetno kupovati nego posle ga kostati 2 x skuplje.
85 kw/105 chip.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 19. mar. 2017. u 23:10h
Iliti sto ja kazem ''bolje jednom skuplje nego dva puta jeftinije''
Poruka od van » ponedeljak, 20. mar. 2017. u 09:43h
Мени је јуче проклизало квачило на фокусу . Оно није да нисам то и очекивао јер протекле 3 година педала квачила хвата високо , а пре 2 године сам купио сет за замену али нисам штео да га мењам док први пут не проклиза .Уредно сма носио корпу и ламелу у гепеку када идем на летовање . Проклизало је тек после 30 000 км и хватања на последњем милиметру педале . За викенд ми не гине замена .
пс. и да се захвалим ламели што је своју смрт пролонглирал толико и частила ме још 2 године службе :vid budale:
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 20. mar. 2017. u 13:41h
Odprilike od pocetka trosenja drum lezaja moze da se tera jos barem 10 000km dok me procuri ili dok se iznutra sav ne slomi
85 kw/105 chip.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 20. mar. 2017. u 17:17h
Sve je to individualno u zavisnosti od vozača ali i gde se vozi (grad/autoput)
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » ponedeljak, 20. mar. 2017. u 17:25h
lupa kao po obicaju :doh:
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 20. mar. 2017. u 17:52h
Na koga mislis kada kazes da lupa?
85 kw/105 chip.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 20. mar. 2017. u 17:56h
Zamajac... mrgreen
FF2004B
Poruka: 52
Član foruma od: četvrtak, 12. nov. 2015. u 13:57h
Lokacija: Zemun
Poruka od FF2004B » ponedeljak, 20. mar. 2017. u 20:51h
Meni je auto stao na bogosloviji u nije bilo šanse da izvedem to sa dolivanjem kocionog ulja posto sam išao za zemun pa sam platio slep
Послато са LG-H440n уз помоћ Тапатока
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 20. mar. 2017. u 20:57h
Meni na auto putu za bremen.
Srecom sam imao litar atu ulja pa sam samo dolivao.
I tako stigao do majstora koji je bio 300 km daleko.
Srecom je bio u blizini autoputa tako da sam izbegnuo grad.
Inace u gradu tesko da bih bas mogao da vozim odnosno da stalno menjam brzine.
Kada je majstor otvorio menjac od Druk lezaja nije ostalo nista sav je bio samleven u delove.
85 kw/105 chip.
totti-
Poruka: 608
Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 16. jul 2018. u 23:02h
Da ne otvaram dugu temu u pitanju je Ford Focus mk1-1.6 16v benzinac karavan 2001 god.pre dve nedelje se desilo to da je poceo neke cudne zvukove da prizvodi i vibracije kada je auto u brzini,inace auto se koristi kao taxi vozilo,danas sam primetio da ma koliko mu dajem gas auto nece da vuce proklizava ,mislim da otisla lamela,malo mu stisnem kvacilo i to bas vrlo malo koliko naslonim nogu na papucicu i odmah se cuje proklizavanje,sto se tice drugih simptoma nema ,korpa ne trese.
Citajuci ovde vidim da je dobar Lukov set kvcila,koje ulje da sipam i koliko litara ,i planirao sam sa drugarom da menjam ,decko je vec radeo par automobila ali focusa nije,pa me interesuje jer ima nekih kompikacija sa skidanjem i montiranjem kvacila ili nema
Poruka: 5000
Poruka od Djole » ponedeljak, 16. jul 2018. u 23:56h
Luk ti je ok, uglavnom skidaju trap da bi zamenili kvačilo... Za ulje nisam siguran 100% trebalo bi oko 2l 75-90
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » utorak, 17. jul 2018. u 12:20h
Ja ugradio LuK pre 3 meseca, za sada zadovoljan. Zamenio i ulje u menjacu. I da, skidaju se trapovi.
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » utorak, 17. jul 2018. u 17:19h
Aha ok videcu sta cu da uradim ,planiram i polovan neki od stranca da ugradim ,jer i planiram u skorije vreme da ga prodam ,a nisam sada bas pri parama da uzmem nov koji je 16500 din
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » utorak, 17. jul 2018. u 19:55h
Prekuj tvojulamelu ako ti valja korpa
