Ulje za kocnice!
Poruka: 6697
Re: Ulje za kocnice!
Poruka od vidovac » četvrtak, 10. okt. 2019. u 18:41h
U escorta mk4 koje ulje za kocnice ide?
Poruka: 4948
Poruka od Djole » četvrtak, 10. okt. 2019. u 19:26h
Neko dot4
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » četvrtak, 10. okt. 2019. u 19:36h
Dot4 kao što Đole kaže.
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » četvrtak, 10. okt. 2019. u 21:40h
Ok. Fala
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » utorak, 15. okt. 2019. u 13:43h
Zamenio ulje u kocnicama za escortu mk4. Auto koci normalno. E sad ono sto mi smeta je to, da pedala "dublje" hvata. Pre zamene hvatla odmah, a sad ima hod od od 2-3cm pa onda pocinje da koci. Sipao sam ATE dot4 ulje. Zna li neko u cemu je stos ili sam ja nesto.pogresno uradio
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » utorak, 15. okt. 2019. u 14:05h
verovatno nisi dobro ozračio kočnice
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » utorak, 15. okt. 2019. u 14:07h
Ozracicu ih jos jednom
Poruka od 911s [SK] » utorak, 15. okt. 2019. u 17:11h
Može biti i do glavnog kočionog cilindra, ali to ćeš već videti. Zato ne volim ozračivanje drukanjem sa starim polovnim cilindrom.
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » utorak, 15. okt. 2019. u 19:51h
Koji su simptomi otkazivanja glavnog kocionog?
Poruka od 911s [SK] » utorak, 15. okt. 2019. u 19:54h
Nemogućnost stvaranja dovoljnog pritiska, nemogućnost ozračivanja, dugačak hod pedale...
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » utorak, 15. okt. 2019. u 20:00h
Sto se kocenja tice, dobro je. E aad nisam mogao da ozracim na pedalu, vec prepravio drukalicu da mogubda izvucem ulje. Hod pedale malo duzi nego sto bio. Kad sam ozracivao prednji desni tocak, izaslo je nesto belo i gusto kao mleko u jednom trenutku, pa me bas zacudilo
E sad ako je glavni u maleru, a bolje ovako nego u voznji, jel tu pomaze remont ili da se kupi drugi, ako ima neki krsteni, ili da se stavi "jaci" od tipa mondea mk1 ili mk2 ili od nekog focusa/fieste benzinca?
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » utorak, 15. okt. 2019. u 20:10h
To belo da nije emulzija?
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » utorak, 15. okt. 2019. u 20:13h
Ne znam kako mu je strucno ime, ali je bilo gusto i belo. Kao kad se pomesa ulje i voda
Edit:
Sve je bilo ok sto se tice ozracivanja, dok nisam.dosao do zadnjeg levog tocka, koji je bilo poslednji za ozracivanje. Kad sam njega pokusao da ozracim, pedala propala i nije bilo teoretske sane vise. Vise od sat vremna sam pokusavao. E onda poceo da se vracam nazad i u prednjem desnom bilo non stop vazduha. Danas naoravio tu drukalicu, i za pola sata ozracio bez problema, stim sto pedala sad ima duzi hod
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » utorak, 15. okt. 2019. u 20:31h
ponovo izluftiraj sve točkove.kreni od zadnjeg desnog,pa z.l,pa prednji d,prednji l
Poruka: 15065
Poruka od mbole » utorak, 15. okt. 2019. u 23:50h
vidovac piše:
...E aad nisam mogao da ozracim na pedalu, ...
Sto nisi mogao na pedalu?
Gusto belo je emulzija, to jest pomesano ulje i voda.
Govori da je davno proslo vreme za zamenu kompletne kocione tecnosti.
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » sreda, 16. okt. 2019. u 00:42h
Nemam pojma, samo kao da ima negde neki cep i nije moglo da probije. A u posudi za ulje culo se kao da klobukce,kao da na cevku duvate u casu vode.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 16. okt. 2019. u 01:46h
Kombinacija nekog začepljenja i kilavih gumica u glavnom kočionom. Iskreno, to je sve za djubre i zrelo za zamenu. Sve nove cevi i creva za taj auto bi izašlo oko 100€, a i creva i cevi imaju rok trajanja don10tak godina i onda počinju da korodiraju, trule i pucaju. Ti misliš da auto koči, ali kada bi ga na valjcima uporedio sa nekim takvim na kome je bukvalno sve od kočnica novo itekako bi video razliku.
Poruka: 9050
Poruka od van » sreda, 16. okt. 2019. u 07:18h
На таунусу има монтирна серво и главни кочиони од мондеа 3 . Једва је стао , али може . Мислим да је код ескорта тако нешто лакше набуџити . Мој разлог за уградњу тако нечега је новији део који има да се купи и већи серво .
Poruka od 911s [SK] » sreda, 16. okt. 2019. u 10:53h
Ne treba Escortu jači servo niti veći glavni kočioni cilindar, jer je to kod njega već "napeto". Ako nije RS i ima male kočnice - već sa glavnim kočionim od RSa će imati problem da mu zadnji jače i ranije koče odnosno blokiraju na mokrom, a RS pritom svakako ima ABS.
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » subota, 23. nov. 2019. u 21:23h
vidovac piše:Sto se kocenja tice, dobro je. E aad nisam mogao da ozracim na pedalu, vec prepravio drukalicu da mogubda izvucem ulje. Hod pedale malo duzi nego sto bio. Kad sam ozracivao prednji desni tocak, izaslo je nesto belo i gusto kao mleko u jednom trenutku, pa me bas zacudilo
Da javim, posle jos dva ozracivanja, kocnica je bolja, ali nije kako bila. Ima duzi hod nego ranije, ali koci dobro. Nisam zadivoljan pedalom, ali vozi se auto bez problema. Uz to promenjeni diskovi, jer su plocice na 90%, pa mi se nisu bacale pare. E sad to se desavalo i ranije, a mislio da ce zamenom ulja i diskova,da resim problem, ali nisam. Desava se sledece kad nabodem kocnicu auto koci i blokira sve tockove posto escort nema ABS, ali ono sto me nervira i nemam pouzdanja u njega je to, da kad polako kocim i onda odjednom nabodem kocnicu do kraja, ne desava se da "zabode" nos i da blokira tockove, vec se nastavi da koci istim intenzitetom(mozda za nijansu jacim), kao da nisam dovoljno nagazio kocnicu. Inace kad nagazim kocnica je tvrda ne propada i dodje do kraja hoda. Ne znam u cemu je problem i ne znam kako da resim. Jel moguce da su gumice na glavnom kocionom propale, otvrde ili nesto trece ili je pak neki sasvim drugi problem u pitanju. Ima li ko ideju sta je i gde da trazim problem?
SoFi
Poruka: 15
Član foruma od: petak, 5. avg. 2016. u 12:25h
Poruka od SoFi » petak, 13. dec. 2019. u 22:04h
Pozdrav svima!
Juce je pocela da mi svetli poruka "brake fluid level low Service now", povremeno, na svakih 5 minuta u voznji...u pitanju je focus trojka 2011.god karavan.....citao sam malo po forumu, moze da bude svasta, neki kazu da poruka moze da bude i obicna greska...svakako pretpostavljam da treba odmah kod majstora. Jel imao neko slicnu situaciju?
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » petak, 13. dec. 2019. u 23:07h
Pa proveri koliko imas kocionog ulja u posudi za pocetak
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » petak, 13. dec. 2019. u 23:08h
Za početak, jel proveren uopšte nivo kočionog ulja i da li je to ikad menjano ?
Poruka: 15065
Poruka od mbole » subota, 14. dec. 2019. u 01:06h
Sto kazu... koji deo ovoga ne razumes: "brake fluid level low" tj "nizak nivo kocione tecnosti" ?
Pa dolij ga za pocetak, da ne ostanes negde bez kocnica.
A posle toga kod majstora da se vidi zasto je low.
SoFi
Poruka: 15
Poruka od SoFi » subota, 14. dec. 2019. u 16:23h
Razumem sve, nije u tome stvar...nego sam naleteo na vise razlicitih odgovora, pa sam hteo da pitam za iskustva ovde. A nivo sam proverio odmah, i jeste nizi, mada ne drasticno....u svakom slucaju danas sam otisao do majstora i covek je sve pregledao i rekao da treba zameniti prednje plocice samo, da ne treba dolivati...tako da u ponedeljak menjam. Hvala!
