Sigurnosni srafovi
Alati i oprema za rad na automobilu.
polaris
Poruka: 1091
Re: Sigurnosni srafovi
Poruka od polaris » utorak, 5. apr. 2016. u 17:28h
Vucki obezbedio set Slika
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
skolioza
Poruka: 1640
Poruka od skolioza » utorak, 5. apr. 2016. u 19:46h
morao bih i ja to da uzmem..tj hteo bih
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » utorak, 5. apr. 2016. u 19:54h
Zovi Vuckia i Magnata vidi jel imaju,ako nemaju oni ima Rappa.
Dragan81
Poruka: 40
Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2016. u 14:03h
Poruka od Dragan81 » nedelja, 11. dec. 2016. u 14:10h
Imam problem.
Nemogu da odvrnem sigurnosni sraf jer nemam kljuc za njega.
Ima li to negde da se kupi ili postoji drugi nacin.
Poruka: 8355
Poruka od FM III » nedelja, 11. dec. 2016. u 15:37h
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » nedelja, 11. dec. 2016. u 15:42h
Ako je matica iole pristupacna, sekac u pneumatski pistolj i udri, ili rucno dok ga ne okrenes.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » nedelja, 11. dec. 2016. u 22:08h
Ili navaris obicnu maticu preko, naravno ako moze da se pridje.
Dragan81
Poruka: 40
Poruka od Dragan81 » ponedeljak, 12. dec. 2016. u 13:18h
Ako navarim maticu osteticu alu felne...a ova gator universalna gedora ne odgovara...sa sekacem ne moze da se pridje takodje.
Probao i sa obicnom 19 gedorom proklizava.
Nemam resenja...jedino da se razbusuje.
Poruka: 8355
Poruka od FM III » ponedeljak, 12. dec. 2016. u 13:32h
Svaki iole ozbiljniji vulkanizer bi trebao da ume da ih skine ili da ima specijalni alat za takve situacije .
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 13. dec. 2016. u 11:10h
nema boljeg alata za skidanje sigurnosnih srafova a sa ovim alatom iz predhodnog posta sam licno radio. retko ko ga ima a nemaju ga ni ovlasceni servisi.
Dragan81
Poruka: 40
Poruka od Dragan81 » utorak, 13. dec. 2016. u 16:57h
Resio sam problem.
Dvanaestougaona gedora...nabije se i odvrne se veoma lako.
Sva 4 komada za 5 minuta.
I eto dzabe sto i postoje te sigurnosne matice kad se lako odvijaju,samo se treba setiti nacina.
PS.
Ali mora dvanaestougaona,sestougaona ne moze da se nabije.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » utorak, 13. dec. 2016. u 21:22h
Moze, samo treba veci cekic :)
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » utorak, 13. dec. 2016. u 22:04h
Znaci nezno kao sa zenom :-)
Dragan81
Poruka: 40
Poruka od Dragan81 » utorak, 13. dec. 2016. u 22:42h
Ma ne treba ni cekic,odvije se normalno.Nezno kao sa zenom sto kaze duratecHE.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 16. mar. 2017. u 14:29h
Ima li uopste smisla kupovati te sigurnosne srafove ako se tako lako skidaju, da li je kod Forda fabricki neka standardna glava ili se razlikuje od srafa do srafa
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 16. mar. 2017. u 16:23h
Nisu sve sigurnosne matice iste i na mnoge se ne može nabiti nikakva gedora.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 16. mar. 2017. u 17:08h
Imate li preporuku za nekog proizvodjaca, da li uzeti OEM polovne. Po cemu cu znati koje su mi "sigurnije"
Poruka: 15199
Poruka od mbole » četvrtak, 16. mar. 2017. u 17:13h
Generalno one sluze da odbiju onog sto je krenuo sa kljucem za tockove. Ako se nameracio... nece ga nista zaustaviti.
Isto ko i alarm na autu. Sluzi da kad ga vidi predje na sledeceg. A ako bas hoce... nema pomoci ni zastite
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 16. mar. 2017. u 17:27h
Hvala mbole, potrudicu se da nadjem orginalne Fordove sa plivajucom podloskom
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » četvrtak, 16. mar. 2017. u 19:48h
Ja ih skidao tako što sam navario T komad na maticu. Taman je ugrije var da otpusti navoj. Nije stradala feluga. Malo se zagaravila ali uredno se obrisalo običnom krpom.
Matice nisu dirane par godina tako da pitanje i sa odgovarajućim nastavkom (da sam ga imao) bi li se moglo išta napraviti.
Ipak je matice lakše skinuti kad zapeknu nego šarafe.
Sad moram kupiti još četiri matice sa podloškom pošto sam uzeo od seta za drugi auto
rajko rajko
Poruka: 366
Član foruma od: ponedeljak, 22. okt. 2012. u 23:35h
Poruka od rajko rajko » utorak, 24. apr. 2018. u 21:15h
Nakon dosta muke i raspitivanja kod vulkanizera, metalostrugara, ovih, onih majstora, neuspešnih pokušaja varenja matice i gedore, danas kupih dvanaestougaonu gedoru za cca 200 dinara, i sve 4 sam odvio bukvalno za 3 minuta. Najveća muka je izbiti odvijenu maticu iz gedore. Sve ostalo maciji kašalj.
E da, metalostrugari su mi tražili 30€ za sva 4.
Eto, ako nekom zatreba...
Povratak na „Alati i oprema“
