Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
Uradili ste nešto sami?
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
Poruka od Cedo » ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:20h
Nisam namestio tu opciju pa neznam za sigurno ali verujem da kad se zakljucaju vrata da se zakljuca i gepek..napravi krug i predji tih 8km/h da se zakljucaju vrata a neka neko saceka napolju i proveri jel zakljucan ili nije..pozz
Poruka: 2797
Poruka od Lale » ponedeljak, 23. avg. 2010. u 17:49h
Da li neko zna kako se na Mondeu ( MK III) aktivira belt reminder?
Probao sam redosled aktivacije kao na Focusu, ali ne vredi. cekicko
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » ponedeljak, 23. avg. 2010. u 18:38h
Probaj ovako:
Ukljuci kontakt ali nemoj paliti auto i sve ove stavke odradi u roku od 60 sekundi:
- zakopcaj pa otkopcaj pojas 3 puta
- upali pa ugasi svetla
kad ovo uradis lampica pojasa ce zatreperiti par puta a kad se ugasi imas 7 sekundi da zakopcas pa otkopcas pojas ali ovaj put samo jednom i kao znak da je postupak uspeo lampica ce treperiti 3 sekunde,a kad se ugasi-3 sekunde nakon toga jos jednom ce treperiti 3 sekunde (intervalom od 4 puta u sekundi)..isti sistem vazi i za aktivaciju i deaktivaciju,pozz..
Poruka: 2797
Poruka od Lale » utorak, 24. avg. 2010. u 17:55h
Probao sam i tako kao što si napisao, ali ništa se ne dešava.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » utorak, 24. avg. 2010. u 19:51h
Evo na engleskom.. http://fordwiki.co.uk/index.php/Turning ... t_Reminder ovo je malo detaljnije ali u osnovi isto,pogledaj pa probaj jos jednom,meni je to ukljuceno pa nisam probavao..pozz
Poruka: 2797
Poruka od Lale » utorak, 24. avg. 2010. u 20:41h
Ne radi, jer je moj proizveden pre 4.februara 2002.( nema tu opciju).
Hvala za trud cedo.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » utorak, 24. avg. 2010. u 21:04h
Nije problem thumbup ..steta sto ne radi thumbdown mada mene zna nekad poprilicno da iritira kad pocne da pisti..
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » sreda, 27. okt. 2010. u 16:04h
Upravo sam odradio self-diagnostic-test na Mondeu a postupak ide ovako:
-Pritisnuti dugme za reset i drzati par sekundi
-Kljuc staviti iz pozicije 0 u poziciju II
-Kad se pojavi tESt na displeju pustiti reset dugme
Da bi ste prosli celu proceduru posle svakog pojedinacnog testa pritisnite reset dugme da bi otpoceo sledeci test..sve sto se bude pojavljivalo na displeju mozete pratiti na ovoj stranici http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Ins ... ostic_Mode ..meni je pokazalo DTC nONe a nadam se da ce i vama ;) ..inace kodove eventualnih gresaka sa dijagnostike moze rastumaciti ovde http://www.fordwiki.co.uk/index.php/OBDII_fault_codes ..
milanb77
Poruka: 9
Član foruma od: subota, 6. nov. 2010. u 19:29h
Poruka od milanb77 » nedelja, 7. nov. 2010. u 20:19h
danas sam se igrao i sa ovim dodatnim funkcijama :))))))) extra je sve radi ko satic :))))))))
zoradonjic
Poruka: 102
Član foruma od: nedelja, 20. dec. 2009. u 12:02h
Lokacija: Кладово
Poruka od zoradonjic » subota, 4. dec. 2010. u 14:16h
Znate onaj: Ima li neko vaki Kawasaki?
I ja se zaigrah sa ovim opcijama, pa bih sad da vratim kako je bilo a ne umem sign0007 (ušo majmun u tenak-biće katastrofe).
Konkretno mi smeta ovo zaključavanje na 8km/h. Zadnja vrata (deca) se mogu otvoriti i u vožnji iako su zaključana, a vozačeva se ne mogu otvoriti-otključati dok ne izvadim ključ iz brave pa daljikski otključam i izađem.
Pozdrav.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » subota, 4. dec. 2010. u 14:45h
Odradi isti postupak..trebalo bi da je isto i za aktivaciju i deaktivaciju..nekad uspe iz prvog puta,nekad ne,ako ti ne bude odmah htelo ubrzaj ili uspori postupak dok ne uspes..ima jos jedan nacin u rezervi mrgreen ali ne preporucujem ga pa probaj prvo ovako..
zoradonjic
Poruka: 102
Lokacija: Кладово
Poruka od zoradonjic » nedelja, 5. dec. 2010. u 15:44h
Odmah sam to pokušao juče, ali kad ga iznutra zaključam prvi put više vozačeva vrata ne mogu da se otključaju osim preko daljinca. sign0007
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » nedelja, 5. dec. 2010. u 15:55h
AUTOMATSKO ZAKLJUCAVANJE VRATA:
1.Dajte kontakt, da se upale sve lampice (ne palite motor)
2.Zakljucajte vrata koristeci vozacevu rucicu, a zatim ih otkljucajte 3 puta (tj. zakljucajte/otkljucajte)
3.Ugasite kontakt
4.Ponovite stavku 2. ali sa ugasenim kontaktom
5.Dajte kontakt, treba da cujete "beep"
6.Zakljucajte vrata kao u stavci 2. ali samo jednom i trebalo bi da se cuje finalni "beep"
7.Gotovo!
Vrata ce se zakljucavati na oko 8 km/h ukljucujuci i rikverc!
Ovo sam licno probao i radi k'o satic!
Mislis kad zapocnes postupak i kad prvi put zakljucas vrata posle ne mozes da ih otkljucas ili otvoris?Jel zakljucavas/otkljucavas onom malom rucicom iznad glavne kvake ili zatvaras/otvaras cela vrata uz pomoc glavne kvake,verovatno je tu zabuna posto se postupak izvodi zakljucavanjem/otkljucavanjem pomocu one male poluge bez otvaranja vrata?!
Moguce da je i neki problem sa bravom kod vozaceve strane jer ispada kao da je brava dvostruko zakljucana pa ne mozes ni da je otkljucas niti da otvoris vrata osim daljincem,kazem problem jer ne moze se iznutra rucno dvostruko zakljucati koriscenjem poluge vec samo daljincem..inace sistem dvostrukog zakljucavanja tome i sluzi da onemogucis otvaranje vrata sa obe strane i da biras kako ces da ih zakljucas ali opet kazem ne bi trebalo da iznutra rucno mozes dvostruko zakljucati..(zamisli situaciju da si unutra bez daljinca i dvostruko se zakljucas :-| )
milanb77
Poruka: 9
Poruka od milanb77 » ponedeljak, 6. dec. 2010. u 00:22h
pa nrmano ga otvoris ,bar kod mene cim krenem da otvorim moja vrata on sam otkljuca i sva druga .
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » ponedeljak, 6. dec. 2010. u 00:28h
Jeste,tako je normalno,ali kad jednom zakljucas..kad dvostruko zakljucas probaj iznutra da povuces obe kvake,neces moci ni otkljucati a ni otvoriti vrata naravno (zato i ne preporucuju dvostruko zatvaranje kad je neko unutra,pored toga se i senzor alarma aktivira)..njemu je izgleda problem sto mu se odmah dvostruko zakljuca pa ne moze da izvede ovu akciju tj. da deaktivira automatsko zakljucavanje koje trazi par uzastopnih otkljucavanja i zakljucavanja..kontam da mnogo komplikovano zvuci nekom ko se nije susreo sa ovim sistemom mrgreen ..
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 6. dec. 2010. u 01:22h
Hm, mozda glupo zvuci moja ideja, ali da skines ti klemu na akumulatoru? Valjda ce se onda sve vratiti na fabricko podesavanje - a mozda i nece ne znam nisam strucnjak. Jedino spremi kod za radio ako ga nemas ;)
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » ponedeljak, 6. dec. 2010. u 01:32h
cedo86 piše:..ima jos jedan nacin u rezervi mrgreen ali ne preporucujem ga pa probaj prvo ovako..
mrgreen
zoradonjic
Poruka: 102
Lokacija: Кладово
Poruka od zoradonjic » ponedeljak, 6. dec. 2010. u 09:04h
Cedo baš je tako kako si opisao. Izgleda da kod mene nešto ne valja. Moram da ugasim auto, izvadim ključ, otključam pa izađem. Za to vrame deca već na stepeništu. Čudno mi je da i u vožnji na 40 km/h mogu da otvorim zadnja vrata bez problema.
Moram da napomenem da mi već neko vreme ne radi centralna na desnim-suvozačkim vratima zbog kvara na njima. Možda se zeka tu sakrio, pa čuči li čuči?
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » nedelja, 23. jan. 2011. u 18:22h
cedo86 piše:Upravo sam odradio self-diagnostic-test na Mondeu a postupak ide ovako:
DIGITALNA INSTRUMENT TABLA
Testiranje se moze izvrsiti i dok radi auto tako da su mnoge stvari dostupne u digitalnom obliku,prakticno svi meraci na instrument tabli i jos mnoge stvari se mogu ocitati na displeju..postupak je isti samo sto u ovom slucaju umesto sto se kljuc stavi u poziciju II treba startovati automobil i takodje drzati reset dugme sve dok se ne pojavi tESt..evo spiska test modova,sve se meri u realnom vremenu i daje podatke dok auto radi pa moze biti od koristi ili cisto zanimljivo za videti..
* 1.Shows a Gauge Sweep
* 2. Shows all 8's on the LCD (LCD TEST)
* 3. Illuminates all the bulbs on the dash
* 4. Displays hexadecimal value for ROM level
* 5. Displays the hexadecimal value for EE level
* 6. Shows DTC (Diagnostic Trouble Code)
* 7. Digital Speedometer - mph
* 8. Digital Speedometer - kph
* 9. N/A
* 10. Digital tachometer
* 11.Fuel volume
* 12. Engine coolant temperature
* 13. Battery voltage
* 14. ABS fail
* 15. Electronic brake distribution (EBD) failure
* 16. Illumination
* 17. Crank Sense
Poruka od milan_gt » sreda, 19. okt. 2011. u 10:02h
ovde ne pise ali verovatno znate za automatsko otvaranje/zatvaranje svih ili pojedinacno prozora daljinski pomocu kljuca? meni za pojas prestane da pisti ako samo pritisnem na prazno onaj crveni deo koji pritisnete kad hocete da skinete pojas i lampica upozorenja se ugasi..i tako je svaki put kada startujem motor, ili se vezem ili samo pritisnem dugme..
Poruka: 15148
Poruka od mbole » četvrtak, 20. okt. 2011. u 04:22h
Trajno iskljucivanje pistalice za pojaseve:
1. Svetla ugasena, sva vrata zatvorena, menjac u leru, povucena rucna, pojasevi otkopcani.
Kontakt i cekas da se ugasi lampica upozorenja za pojas (zavisno od softvera do 2 minuta).
u sledecih 60 sekundi
Zakopcati i otkopcati pojas 3 puta (na kraju je pojas otkopcan)
Upaliti svetla, ugasiti ih
Zakopcati i otkopcati pojas 3 puta (na kraju je otkopcan), lampica za pojas treba da zasvetli na 3 sekunde
U sledecih 7 sekundi od trenutka kada se lampica ugasila polako zakopcati i ponovo otkopcati pojas (nisam bas siguran sta znaci polako, al tako pise)
Ovo ce trajno ugasiti "pistalicu", lampica ne moze da se iskljuci, ali ce svetleti samo 3 sekunde nakon kontakta
Originalan tekst:http://www.mirez.co.uk/Beltminder.htm
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » utorak, 15. nov. 2011. u 19:58h
Nadam se da nije problem sto ovde pitam da ne bih otvarao novu temu. :) Da li je moguce na focusu '02 god, rest, bez daljinskog zakljucavanja, izprogramirati da se prozori sami zatvore (prednji- koji i imaju el.podizace ) kad se zakljuca auto i ako je moguce da li neko zna postupak? Unapred hvala :)
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » utorak, 15. nov. 2011. u 20:29h
Probaj prilikom zakljucavanja duze zadrzati kljuc u desnom polozaju, kod Mondea pored daljinskog zatvaranja prozora funkcionise i ova rucna metoda zatvaranja prozora zadrzavanjem kljuca par trenutaka u polozaju za zakljucavanje..
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » utorak, 15. nov. 2011. u 20:47h
Probao sam, nece :( Hvala thumbsuph
Poruka: 15148
Poruka od mbole » sreda, 16. nov. 2011. u 00:55h
Milane, jel si probao da mu ukines pistalicu?
Povratak na „Uradi sam“
