auto na hho
- Deckonja
- Sierra junkie
- Poruka: 1773
Re: auto na hho
...vozicemo mi ponovo bicikle, svet generalno...
- Poruka: 418
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 13:12h
Re: auto na hho
Radi se i na tom poljumbole piše:Razlog je krajnje prost, i u sustini je osnovni problem svakog automobila sa strujom.
Da bi imao dovoljno kapaciteta u baterijama, i da one ne bi bile teske pola tone, te baterije koooooooostajuuuuuuu. Baterije imaju ogranicen broj ciklusa puni-prazni. Znaci nakon nekog vremena moras da ih promenis.
http://green.autoblog.com/2011/06/09/mi ... tric-cars/
- Poruka: 15059
Re: auto na hho
Evo, nije me mrzelo pa sam malkice racunao. Da za trenutak zanemarimo odrzanje energije, da vidimo koliko to energije uopste mozemo da dobijemo iz vode, bez obzira na nacin na koji smo je dobili.
1Kg vodonika kad sagori pod idealnim uslovima moze da da 33KWh. To ce reci onoliko energije koliko bi motor sa 44KS potrosio za 1 sat (grubo receno).
U 1Kg (odnosno litru) vode ima oko 111 grama vodonika (odnos masa kiseonika i vodonika u vodi je 16:2)
Daklem kad 1l vode "rasturis" na kiseonik i vodonik dobijes 100 grama vodonika kojima mozes motor od 4.4KS (44/10) da teras 1 sat.
E sad neko napisa da je terao motor 24 sata i da nije potrosilo ni 10ml vode.
U 10ml odnosno 10 grama vode imas 1 gram vodonika, to ce reci dovoljno energije da motor sa 0.04 konjske snage teras 1 sat. Sve da si taj vodonik dobio dzabe, a nisi, nesto mi ne lici da 0.04KS mogu da imaju bilo kakav uticaj.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: auto na hho
15mbole piše:Naravno, ja cak jos od malo ranije, cini mi se neke 89-90-te. Iz kluba programera, i doba kad je sez prelazio na tada ogromnih cini mi se 16 telefonskih linija.
Sad sam skapirao... pa ti si... mbole sa Sezama?
- Poruka: 15059
Re: auto na hho
A ti znas jos nekog mboleta
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Re: auto na hho
ok objasni mi onda koliko treba da ulozis energije da bi doslo do fisije i koliko se energije oslobadje posle toga..sumljam da je jednaka..mbole piše:Ovde postoji malo problema sa fizikom
Da bi rastavio vodu na vodonik i kiseonik, moras da ulozis energiju. Pri ponovnom spajanju vodonika i kiseonika (sagorevanju) ne mozes da dobijes vise energije nego sto si je prethodno ulozio (zakon o odrzanju energije, osnovna skola).
Mozes da dobijes samo manje, posto ni jedan sistem nema 100% efikasnosti.
Poslednja izmena: bossko77, na dan nedelja, 19. jun 2011. u 01:04h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: auto na hho
Ja to pokusavah da objasnim,ali me ne shvatise za ozbiljno..sad ce opet da krenu da kace gole zeMske..
- Poruka: 15059
Re: auto na hho
Malo "brkas pojmove".ok objasni mi onda koliko treba da ulozis energije da bi doslo do fisije i koliko se energije oslobadje posle toga..sumljam da je jednaka..
Kao kad bi rekao da jednom sibicom mozes da lansiras raketu, posto je samo sibica dovoljna da uplais fitilj. E sad na raketno gorivo smo zaboravili
Energija koju dobijas fisijom se vec nalazi unutar materije i ti samo treba da je "okines". Drugim recima ne dobijas ti nazad energiju koju si ulozio da pokrenes neki proces, vec energiju koja se nalazi u "gorivu", bez obzira da li pricamo o benzinu, vodoniku ili plutonijumu.
Kad upalis litar benzina ulozio si samo sibicu, al potrosio si litar benzina.
kad okines kilo plutonijuma, uloziso si prilicnu energiju da bi to postigao, al nakon toga "trosis" plutonijum.
Jako uprosceno potrebna je veca energija da bi drzao "na okupu" jezgro sa velikim brojem nukleona (protona i neutrona), nego sto je potrebna da bi drzao na okupu dva manja jezgra iste ukupne mase. Kad jednom uspes da jezgro nateras da se razdvoji (upalis sibicu), dobio si dva jezgra cije energije su manje nego pocetnog jezgra, plus taj visak energije.
Kod fuzije je stvar malkice slozenija, posto tu moras da dovedes energiju kako bi spojio dva jezgra vodonika u jedno jezgro helijuma. Naizgled nikako ne mozes da dobijes energiju, vec upravo obrnuto moras da je potrosis. Eh, al pri tome jedan neutron anihilira, to jest pretvara direktno svoju masu u energiju. Odatle visak. No posto se ne bavimo nuklearnom fizikom, nema potrebe da uvodimo E=mc^2, i mozemo da se zadrzimo na "klasicnom" zakonu o odrzanju energije.
Voda nije "gorivo", to jest sama po sebi ne sadrzi energiju u obliku u kome bi mogli da je iskoristimo. Teoretski gledano, mogli bi da anihiliramo vodu, i kompletnu njenu masu pretvorimo u energiju, al veruj mi to cak i kad bi uspeli da uradimo ti se nimalo ne bi dopalo. I 1Kg vode bi dobio 90,000,000,000,000,000.00 dzula.
Ti od vode "pravis" gorivo, tako sto je razlazes na kiseonik i vodonik. Za to moras da potrosis energiju. Kad energiju vratis nazad (sagorevanjem vodonika, ponovo dobijas vodu) ne mozes da je dobijes vise nego sto si potrosio na njeno rastavljanje.
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Re: auto na hho
Uostalo ovde nije prica da se auto vozi samo na hho vec u kombinaciji sa gorivom..problem kod sus motora je sto se gorivo koje udje u cilindar ne iskoriscava 100% vec dosta manje (mrzi me da kopam po netu), uloga hho gasa u ovom slucaju je da pomogne spaljivanju ostatka goriva u cilindru ,a samim tim se povecava snaga u efektu sagorevanja goriva..usled cega dolazi da smanjenja potrosnje goriva..veoma logicno
Koriscenje hho poteze jos dosta stvari oko mehanike i elektrike na kolima...
Poslednja izmena: bossko77, na dan nedelja, 19. jun 2011. u 02:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 15059
Re: auto na hho
Ok ajde da probamo i tu varijantuuloga hho gasa u ovom slucaju je da pomogne spaljivanju ostatka goriva u cilindru ,a samim tim se povecava snaga u efektu sagorevanja goriva..usled cega dolazi da smanjenja potrosnje goriva..veoma logicno
1. ako dodas jos goriva (vodonika), samo ces imati vise toga da sagoris, ne vidim kako to moze da pomogne
2. dodajes jos kiseonika, ovo bi vec moglo da pomogne, al ajde da to malkice pogledamo
Kolicina kiseonika koju dodajes je smesno mala u poredjenju sa kolicinom koju je motor usisao ili koju je turbina ugurala u cilindar. Pogledaj racunicu od par postova iznad. Za 24 sata si ubacio oko 9 grama kiseonika. E ako mu to pomogne...
Doziranje kolicine goriva da bi ono moglo optimalno da sagori u cilindru je ozbiljna nauka. O tome brinu svi oni racunari i gomila senzora na motoru.
I sad ti jednostavno ubacis unutra malkice vodonika i kiseonika, i je*es sve te racunare, nemaju oni pojma.
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Re: auto na hho
Kako moze da pomogne , vec sam ti objasnio u predhodnom postu..
Lepo je sto se angazujes oko teme, ali guras u pogresni smer..ova prica nema veze sa osnovnom skolom i jednacinom ,
vec je vise po principu sibice i rakete, uhvatio si se za kolicinu gasa iz par postova ranije..sto nije nije upotrebljivo
Njegov uredjaj bi morao da pravi bar 1l gasa za min da bi to mogao da upotrebi za rad motora i da ima efekta..
Pa zasto je uvedena silna el. na kolima nego u vidu boljeg iskoriscavanja goriva prilikom sagorevanja...
to znaci da jos uvek ima goriva koje nije sagoreno..
Sad jedino sto moze da bude diskutabilno ,a to je koju kolicinu gasa treba da dovedes u odradjeni motor da bi imalo efekta ??
Uostalom ispadaju svi budale sto prave to ili proizvode..
Sad kad bi ti rekao da imas sisteme koje prskaju vodu u usis i da se povecava snaga motora sa tim..ti bi se opet uhvatio za jednacine
evo ti link pa citaj ..mrzi me da vise kucam objasnjenja
http://watercarproject.com/blog/what-ex ... he-engine/
- Poruka: 15059
Re: auto na hho
Nisi objasnio nista. Izneo si prostu tvrdnju da se nesto desava. Nicim obrazlozenu. Nicim dokazanu.Kako moze da pomogne , vec sam ti objasnio u predhodnom postu..
Ja tvrdim da auto moze da ide na sarmu, tako sto ce dodavanjem jedne sarme na rezervoar da se poveca mogucnost sagorevanja goriva
Izivni a sa cim ima veze ako ne sa jednacinama i naukom? E sad to sto mnogima to ne ide, pa je jednostavno ubediti ih da potrose pare na nesto sto ne funkcionise, je sasvim druga stvar i zove se prevara.
Ne mesaj litre gasa i kilograme. Litar gasa na kom pritisku? Lepo napisah da iz 1l vode mozes da dobijes 111 grama vodonika. Nema ga vise u vodi.
Sistemi koji prskaju vodu u usis nemaju nikakve veze sa ovim. Njihova uloga je da ohlade usisani vazduh i omoguce da se veca kolicina vazduha strpa u istu zapreminu cilindra.
Poznati su odavno i oko njih nema problema. Oni ne doprinose smanjenju potrosnje, ali omogucavaju dobijanje vece snage (uz naravno vecu potrosnju goriva).
Nisu budale oni koji to proizvode, oni su prevaranti. Budale su oni koji to placaju.
Sto se tice linkova:
http://www.aardvark.co.nz/hho_fraud.shtml ovaj je odlican, ali bojim se da ipak ima malo previse jednacina za tvoj ukus.
http://en.wikipedia.org/wiki/Water-fuelled_car
- Poruka: 15059
Re: auto na hho
Evo pogledah link. Medju prvim recenicama:
A common myth which exists in abundance is that the energy required for breaking HHO is more than the released energy. This is simply not true. In fact, the generator is designed in such a way that it outputs maximum energy with minimal input.
Pa kako vec nije dobio Nobelovu nagradu, zajedno sa onih stotinak iljada dolara koji idu uz nju? Mozda je previse skroman?
Tvrdi da je oborio prvi zakon termodinamike (ko ne zna kako glasi: http://en.wikipedia.org/wiki/First_law_ ... modynamics). Doduse ni slucajno ne pominje kako mu je to uspelo
I koliki je taj maksimum energije, a koliki minimalni input.
Predivne uopstene, nicim potkrepljene tvrdnje, tipicne za svakog prevaranta.
- Poruka: 15059
Re: auto na hho
Ah, pa ovaj je genije
Ne mogu da ne podelim sa vama:
A ona voda koja se u prethodnom pasusu kondenzovala, iznenada je ponovo postala para?
Dajte ljudi, ne padajte na ovako banalne fazone, zacinjene kvazinaucnim objasnjenjima.
Aha, voda koja je upravo nastala sagorevanjem u cilindru verovatno ima temperaturu 20 stepeni pa hladi cilindarThis HHO then travels into the air intake valve, at the end of which it combines with gasoline and air in the combustion chamber. This is followed by combustion of HHO, which converts it back to water. Also, due to the simultaneous combustion of gasoline, the inside temperature of engine begins to rise upto 500 F. This high temperature is controlled by the cooling effect of water, which brings it down to 350 to 400F. This reduction in temperature is also responsible for enhancing the life of the engine since it is protected from unnecessary heating effects. At the end of this temperature control, water is converted into super heated steam. This steam is then released out towards the end of exhaust stroke, at which point it gets converted back to water which is then ejected through the exhaust pipe and into the atmosphere.
Znaci kad pomesas azot dioksid i ugljen dioksid sa vodom, dobijes manje azot dioksida i ugljen dioksida? Cudno.During exhaust, the water vapors also mixes with the usual exhausts of gasoline and hence, limits their environmental degrading effects. These additional exhausts mainly include carbon dioxide and Nitrogen dioxide. The water actually gets released in the form of vapors as burning of gasoline produces sufficient heat during combustion to eject HHO in the state of vapors.
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
- Lokacija: Krusevac
Re: auto na hho
@mbole - pusti te racunice ... i ja sam napisao za onih 10ml a ako procitas malo bolje videces da pise da nisam vozio 24h auto nego je elektroliza trajala toliko
a po ovim tvojim proracunima moja fiesta nikako ne moze da trosi 3,8l (dizela) .. ispada da trosi kao boskov cossi
Prvo Tesla je rekao da ce automobili da idu na vodu...eto covek naparavi sve i svasta a ti opet racunice...
msm nemoj da se ljutis al nekad se teorija i praksa ne mogu porediti...nekad praksa uradi ono sto u teoriji nije moguce...
mnogo vise objasnjavaju nego ona sarma i te racunice...mbole piše:Dajte ljudi, ne padajte na ovako banalne fazone, zacinjene kvazinaucnim objasnjenjima.
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
- Poruka: 13651
Re: auto na hho
Ne razumem se bas u nauku i kako ovo radi, moje misljenje jeste da to stvarno radi bilo bi upotrebljeno od strane proizvodjaca automobila.
Jes' da je 6 ujutru i da nisam celu noc mogao da spavam, ali jel sam ja dobro razumeo da se baterije pune tecnoscu koja je "napunjena"strujom? Ili se ta tecnost u baterijama samo brze puni?
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: auto na hho
Shomy_ksh piše:...mnogo vise objasnjavaju nego ona sarma i te racunice...mbole piše:Dajte ljudi, ne padajte na ovako banalne fazone, zacinjene kvazinaucnim objasnjenjima.
p.s. jel može neki mali primer tog "nekad" događaja iz poslednje rečenice?
- Poruka: 15059
Re: auto na hho
Nakon 24 elektrolize "rasturio" si 10 ml vode i dobio si 1 GRAM vodonika. Naravno da nisi vozio auto 24 sata, ne mozes da ga vozis ni 1 sekundu na to.Shomy_ksh piše:@mbole - pusti te racunice ... i ja sam napisao za onih 10ml a ako procitas malo bolje videces da pise da nisam vozio 24h auto nego je elektroliza trajala toliko![]()
Daj razmisli malo, ako ti treba 24 sata da bi dobio tu kolicinu, koju kolicinu ces dobiti za 1 sat? 0.04 grama. I sad ce tih 40 miligrama vodonika nesto da urade za 1 sat voznje?
Ne secam se da sam igde racunao potrosnju dizela, a jos manje na tvojoj fiesti.Shomy_ksh piše:a po ovim tvojim proracunima moja fiesta nikako ne moze da trosi 3,8l (dizela) .. ispada da trosi kao boskov cossi![]()
Kad nesto neznas, lepo srocena prica ti sve "objasni"Shomy_ksh piše:mnogo vise objasnjavaju nego ona sarma i te racunice...
Gospodin Tesla se i te kako bavio racunicama. I nikada nije rekao 80% onoga sto mu se pripisuje.Shomy_ksh piše:Prvo Tesla je rekao da ce automobili da idu na vodu...eto covek naparavi sve i svasta a ti opet racunice...
Sta su mu sve nadobudni novinari i prevaranti ugurali u usta je sasvim druga stvar.
Ja se ne ljutim, smesno mi je da dozvoljavate da vas varaju takvim glupostima.Shomy_ksh piše:msm nemoj da se ljutis al nekad se teorija i praksa ne mogu porediti...nekad praksa uradi ono sto u teoriji nije moguce...
- Deckonja
- Sierra junkie
- Poruka: 1773
Re: auto na hho
...deckonja je rekao da ce gole zenske setati ulicamaShomy_ksh piše: Tesla je rekao da ce automobili da idu na vodu...
- Poruka: 15059
Re: auto na hho
Evo vam jos jednog predivnog "objasnjenja". Odnosno ciste prevare, napravljene upravo na tome da ogroman procenat ljudi "ne voli formule".
Jedna poznata firma prodaje svoje filtere za vodu, uz "naucnu" demonstraciju.
Sta rade:
Uzmu dve case vode. Jednu proteraju kroz njihov filter, drugu ostave onakvu kakva je iz cesme.
U obe case stave po dve elektrode i puste struju.
Nakon nekog vremena na jednoj od elektroda koja je u casi sa cesmovacom nakupi se neki sluzavi talog odvratne braonkasto zelenkaste boje.
"Naucno" objasnjenej demonstratora glasi: "eto vidite sta sve ima u vodi koja stize iz cesme"".
Ono sto je zalosno, je da ni on sam najcesce nije svestan da je u pitanju cista prevara.
Taj gadni talog uopste ne dolazi iz vode. On dolazi sa elektrode, to jest elektroda oksidise pod uticajem struje koja tece, i taj talog je oksid metala od koga je napravljena elektroda.
Pa kako onda nema taloga na onoj elektrodi sto je u filtriranoj vodi?
Prosto, voda koja je filtrirana, jako slabo provodi struju.
Sta rade:
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: auto na hho
Bezrezervno verujem u tebe.Deckonja piše:...deckonja je rekao da ce gole zenske setati ulicamaShomy_ksh piše: Tesla je rekao da ce automobili da idu na vodu......mislite o tome
Praksa će da nadmaši teoriju po spektakularnosti!
- Poruka: 418
Re: auto na hho
Sastoji se od cestica u polutecnom stanju kojie cine anodu i katodudule0911 piše: Jes' da je 6 ujutru i da nisam celu noc mogao da spavam, ali jel sam ja dobro razumeo da se baterije pune tecnoscu koja je "napunjena"strujom? Ili se ta tecnost u baterijama samo brze puni?
Evo i kako izgleda
- Poruka: 15059
Re: auto na hho
Lepo je sto moze oba.
Mozes da ga punis ko klasicnu punjivu bateriju (prikopcas na struju), ali mozes i da istocis staru "tecnost" i uspes novu, i imas punu bateriju, odnosno bas tako kako si rekao uspes vec "napunjenu" tecnost.
- Poruka: 8421
Re: auto na hho
Jel to nešto na Dečkonjin i moj račun, a?Dusan64 piše:Ja to pokusavah da objasnim,ali me ne shvatise za ozbiljno..sad ce opet da krenu da kace gole zeMske..
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: auto na hho
Pa ono, ta teorija ti i ima smisla...Deckonja piše:...deckonja je rekao da ce gole zenske setati ulicamaShomy_ksh piše: Tesla je rekao da ce automobili da idu na vodu......mislite o tome
