DIY: Skidanje instrument table Mondeo mk3
Uradili ste nešto sami?
Re: Skidanje instrument table Mondeo mk3
Poruka od milan_gt » sreda, 23. okt. 2013. u 19:50h
pa kako da meni to nije palo na pamet.. :D a jel tebi palo da moze da se zaebe nesto..:P
Poruka: 7730
Poruka od dax92 » sreda, 23. okt. 2013. u 20:03h
Jok hahahaha
Mislim da bi mogao da izvuces tu diodicu negde sa strane, dole ka kaseti. Neko ko se razume vise u struju bi to bolje znao kako moze, i da li moze. To je i meni padalo na pamet, ali se nisam usudjivao sam da radim jer sam u svadji sa elektronikom :D
Poruka: 2806
Poruka od Lale » sreda, 23. okt. 2013. u 20:36h
@milan: Simo i Gile su ti blizu....uzmi jednu i prvo vežbaj :D
Poruka: 15272
Poruka od mbole » sreda, 23. okt. 2013. u 23:55h
Odlemi diodu. Ako ne znas kako, nisi siguran, nemas dovoljno finu lemilicu... navataj nekog elektronicara.
Pretpostavljam da je u pitanju neka SMD, za koju ti treba zaista fina lemilica, a jos bolje dve fine lemilice. Moze i jednom uz pomoc zileta. Rastopis kalaj na jednoj strani i zavuces zilet izmedju ploce i kontakta na diodi (lem ne hvata za zilet, a on je dovoljno tanak). Onda odlemis drugu.
Ali kad kazem fina lemilica, mislim na zaista finu. Ne na pistoljske, ne na onu dedinu sto ima vrh "samo" 3 ili 5mm, vec na nesto cemu vrhi ide u spic i tanji je od 1mm, sa regulacijom temperature.
Poruka od milan_gt » sreda, 23. okt. 2013. u 23:58h
u bogte mazo..fala bole..palo mi je na pamet da je zaebancija al ne tolika, ondak bolje nek gori, posle bih morao da se navikavam bez nje..:D
Poruka: 10036
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 24. okt. 2013. u 00:06h
Ja moram samo da pitam, sta osvetljava displej? Kod caleta je crklo osvetljenje, ne svetli onaj mali ekrancic.
Poruka od milan_gt » četvrtak, 24. okt. 2013. u 00:19h
ove dve nize od 1.2w al kad skidas zamenis sve
Ramm
Poruka: 33
Član foruma od: subota, 16. nov. 2013. u 22:22h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od Ramm » utorak, 3. dec. 2013. u 16:53h
Cao ljudi imam par pitanja za vas koji ste upuceniji...
jel bih dobio nesto ako bih zamenio ove klasnicne sijalice u instrument tabli sa led diodama (konkretno belim)? Da li bi efekat bio vidljiv, i da li bi instrument tabla sijala u beloj boji?
koje oznake nose sijalice u instrument tabli? tj. pod kojim oznakama da jurim led diode kada kupujem?
ako je i moguce napakovati led u instrument tablu, da li ce displej od bord kompa sijati i dalje zeleno ili ne?
Poruka od BojanM » utorak, 3. dec. 2013. u 17:07h
Ako je tvoja tabla ista kao kod kolege koji je napisao prvu poruku u temi, ne bi dobio belo osvetljenje nego bi ti instrument-tabla i ekran putnog računara samo svetleli (bleđe nego inače) plavkasto-zeleno. Sve drugo zahteva modifikaciju table.
Ja još uvek nisam video LE diode koje bi mogle samo da se ubace u ležišta fabričkih sijalica, ali ako odvojiš "kruškice" od "priključaka", možeš uz više ili manje truda da modifikuješ "priključke" tako da napajaju razne vrste izvora svetlosti... ili da prepustiš nekome da se igra time umesto tebe ako nisi vičan.
Edukacije radi, "LED dioda" je pleonazam jer "D" u skraćenici LED već označava reč "dioda".
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » utorak, 3. dec. 2013. u 18:02h
Davno je bilo price o tome i ja sam bio u nedoumici dok nisam skinuo tablu i video o cemu se radi, ukratko, kao sto i Bojan rece, boja sijalice ne menja boju osvetljenja, same sijalice su one najmanje ubodne od 1.2W, trebalo bi da je LED T5 ekvivalent.. Ako stavs led verovatno ces dobiti nesto jace osvetljenje i to ako je sama led sijalica jaca od halogene, sto nije uvek slucaj, racunaj da je led sa ~5-6 puta manje vati u ravni sa konkretnom halogenom sijalicom, uvek to uporedi kad kupujes ledare koje ce ti menjati halogenke, takodje kod klasicnih led sijalica diode su tako rasporedjene da cesto veci deo svetlosti puca u prazno, zato imas raznih vrsta kojima su diode okrenute na dole ili napred itd. u zavisnosti sta ti treba, pa je iskoristivost mnogo veca..
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... eno#p55409
Ova manja ide u tablu..
https://skydrive.live.com/redir?resid=A ... oto%2c.jpg
Poruka od BojanM » utorak, 3. dec. 2013. u 18:31h
Stoji sve to, ali uz malo napomena... Jesu to T5 i T10 kruškice, ali pošto su grla na LED malo ofrlje napravljena neće baš svako grlo da napravi lepo kontakt kad se ubode u nosač kakav se "šrafi" u tablu (i da, treba paziti na polaritet diode).
Ali, ako čovek dobije ideju da menja boju pa stavi "belu" LEDicu, ona će u zelenom opsegu da emituje grubo rečeno 1/3 svoje ukupne svetlosne moći (pre će biti 20-25%, ima veze sa distribucijom fluksa u spektru izračene svetlosti, da ne smaram - može da progugla koga zanima). Tako da će, ako su LED i žarulja jednake po lumenskoj "snazi" u nefiltriranom spektru, žarulja u principu biti jača kad svetlost prođe kroz zeleni filter.
U prevodu, treba ti bela LE dioda koja je cca. 3x-5x jača od klasične sijalice, da bi dala isto osvetljenje u zelenom spektru. Zato je, kad ljudi stave u tablu LED koja van nje "razbija" kako svetli belo, svetlo bledunjavo, a pošto je izračena snaga u plavom spektru daleeeko jača od zelenog spektra, onda još i vuče na neku plavozelenu nijansu, jer svetlosni filter na tabli nije baš tako uskog propusnog opsega.
Ramm
Poruka: 33
Poruka od Ramm » utorak, 3. dec. 2013. u 18:34h
Cedo hvala na brzom odgovoru, Bojan takodje :) :ford:
Poruka: 15272
Poruka od mbole » utorak, 3. dec. 2013. u 23:42h
Usput, koliko znam sijalicice u instrument tabli nisu halogene, vec "obicne". Halogene bi bile pretople za takvo mesto.
Poruka od milan_gt » utorak, 3. dec. 2013. u 23:44h
i polaritet valja pogoditi..da ne bidne da pola ne radi kad se sklopi..
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » sreda, 4. dec. 2013. u 00:58h
Ma da, nisam se dobro odrazio, ostalo mi od halogena vs xenon price.. Takodje da dodam da koliko znam dimovanje nece sljakati sa ledarama..
mondekalo
Poruka: 6
Član foruma od: petak, 6. dec. 2013. u 08:54h
Poruka od mondekalo » sreda, 11. dec. 2013. u 11:38h
Odlična tema!
Bila mi je poučna za skidanje ručice žmigavca. thumbsuph
Ramm
Poruka: 33
Poruka od Ramm » utorak, 24. dec. 2013. u 01:09h
e ljudi, moze li mi neko sa preciznoscu reci dimenzije ovih T5 i T10 sijalica. planiram da uzmem neke led diode ipak.
pazite ovo:
T10 W5W 9 SMD LED 5050 visokog kvaliteta 3. Čipa
CANBUS led sijalice (ne prijavljue gresku )
Ultra Ksenon belu svetlost
lumena : 120Lm
Temperatura boje : 5500K-6500K
Svetlo kolor : Ksenon Bela
Radni napon : 12V
Vati : 1.5W
Head diameter: 12mm
Base diameter:10mm
Total height: 35mm
i druga varijanta duplo jace:
LED (Light Emitting Diode) sijalica tip T10 CANBUS - 2 komada (par)
SMD (Surface mount led) čip poznat po svojoj jačini
# CANBUS čip koji otklanja grešku kod novijih vozila
# Ubodna LED zamenjuje poziciona, signalna svetla, svetla tablice ...
# Snaga: 3W
# Napon: 12V jednosmerne struje
# Boja: BELA (8 LED po sijalici) 200% svetlija od obične LED diode.
# Ležište: T10
# Trajnost: preko 80.000 sati
nameracio sam se da ubacim led, a kako ce to sve na kraju da ispadne ne mogu ni da predpostavim. nadam se da cu uspeti u nameri. sta mislite o ova 2 modela gore? thumbsuph
Poruka: 2806
Poruka od Lale » utorak, 24. dec. 2013. u 07:20h
Ovde ćeš naći dimenzije
http://jubox.info/table/
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 10. nov. 2015. u 22:17h
Tema osvežena jer su bile nestale slike a sada vraćene.
Lazarus
Poruka: 8
Član foruma od: subota, 26. sep. 2015. u 20:30h
Lokacija: Niš
Re: DIY: Skidanje instrument table Mondeo mk3
Poruka od Lazarus » ponedeljak, 4. jun 2018. u 13:52h
Super si ovo objasnio brate, do detalja, pomoglo je dosta. Juce sam i ja menjao 4 kom T10, riknule sve, i 2 kom T5 plave, ispod lcd-a. Montirao sam kineze sa ali express-a, T10 je oko 0.35 $ a T5 0.1 $. Nisam se nadao nekom rezultatu, medjutim ispalo je vrh. Lcd vuce na plavo dok su ostale boje nepromenjene. Slikacu veceras u mraku pa kacim sliku. Ako nekom treba link sa ali expressa za narucivanje sijalica, saljem. Stizu za 15-20 dana. Zamenio sam i zadnju poziciju i zmigavce led sijalicama, takodje kinezi, 0.4$ komad.
Slika T10
Slika T5
Slika BA15S
Lazarus
Poruka: 8
Lokacija: Niš
Poruka od Lazarus » petak, 8. jun 2018. u 20:47h
vladan 1
Poruka: 93
Član foruma od: utorak, 19. nov. 2013. u 21:49h
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » sreda, 27. feb. 2019. u 19:57h
I ja ću se morati baciti na posao oko sijalica ne svjetli mi pola obrtomjera i mali displej na istoj strani.Ako postoji prečica da se sve ne skida javite
Poruka: 8386
Poruka od FM III » četvrtak, 28. feb. 2019. u 00:10h
Neke sijalice mogu da se dohvate ne skidajući samu instrument tablu ali je usko i moraš biti Hulk da bi odvrnuo sijalično grlo, a za rad na slepo da ti ne objašnjavam koliko moraš biti upoznat sa pozadinom table.
I na kraju kada menjaš sijalice promeniš sve jer će biti razlika u jačini osvetljenja i ujedno sprečiš ponovno skidanje iste ako crkne neka druga starija sijalica.
Kao što je rečeno samo ne mora donja obloga volana da se skida.
Povratak na „Uradi sam“
