da se i ja pohvalim ;) (Capri)
Uradili ste nešto sami?
limeni
Poruka: 94
Član foruma od: petak, 21. nov. 2008. u 21:12h
Lokacija: Dobanovci
Re: da se i ja pohvalim ;)
Poruka od limeni » sreda, 10. jun 2009. u 07:37h
E hvala sto si mi objasnio Van,sada razumem...Sa motorom cu tek da petljam,a i ubacujem onaj 2.9 v6,drug mi je pokazao neke fore na mu dignem jos KS pa cu tako i uraditi..Ma bice to moj RS ;)
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » sreda, 10. jun 2009. u 07:38h
Markedjani piše:Daleko je to od RS-a sa 90ks :) ;)
To je imao,a sada ima mnogo vise KS :)
Poruka: 9051
Poruka od van » sreda, 10. jun 2009. u 09:10h
Ako hoces da auto ima iole sportsku notu , ubaci 2.0 zetec iz mondea ( moze i 1.8 a moze i RS2000 .... a moze i YB :-) ). Trosice ti 10 l po gradu i 7 po putu , i vucice kao blesab posle 3500 rpm , a pri tome je i 50 kila laksi od v6 2.9 motora i samo 14 ks slabiji .
Jos ako munapravis 4-1 izduv i jos po koje kerefeke mozes da ides na 150-160 ks . A i blizu 200 ks nije nemoguce sa standardnom mehanikom ....
V6 ja matora drtina , koja moze da zapali gume u trenutku i ima 6 cilindara i mirno radi , ali mnogo je bolji osecaj kada prodisu sva 4 ventila po cilindru i auto krene da te lepi za sediste...
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » sreda, 10. jun 2009. u 12:30h
van piše:Ako hoces da auto ima iole sportsku notu , ubaci 2.0 zetec iz mondea ( moze i 1.8 a moze i RS2000 .... a moze i YB :-) ). Trosice ti 10 l po gradu i 7 po putu , i vucice kao blesab posle 3500 rpm , a pri tome je i 50 kila laksi od v6 2.9 motora i samo 14 ks slabiji .
OK hvala kolega,razmislicu jos ima vremena do motora,a mehaniku cu isto bar malo da promenim ;).Kada dodjem dotle pitacu te oko tih stvari....Ne bitna mi je potrosnja.Trosi ali ide za sve pare :)....
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » četvrtak, 16. jul 2009. u 20:02h
ovo napokon je capri dobio i bele linije :)..Ali jbg nisu ofarbane nego nalepnice ;)....Celo poslepodne sam ih lepio uhhhhhh......Sada ce i slika...
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » četvrtak, 16. jul 2009. u 20:10h
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » petak, 7. avg. 2009. u 21:41h
evo jos slika ..Msm malo ove trkacne sare ;)
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » subota, 8. avg. 2009. u 23:21h
jel ima neko u ovom gradu ko ima caprija bez traka preko krova i hauba :D
It is 1971
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » nedelja, 9. avg. 2009. u 09:05h
ace1 piše:jel ima neko u ovom gradu ko ima caprija bez traka preko krova i hauba :D
Pa jbg to su masine ;) :)
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 10. avg. 2009. u 18:06h
Ima samo Mk1, ove dvojke i trojke sve u nekim strajpovima. lol
taunus76
VR
Poruka: 634
Član foruma od: petak, 18. dec. 2009. u 20:57h
Re: da se i ja pohvalim ;) (Capri)
Poruka od taunus76 » sreda, 13. okt. 2010. u 08:56h
Vidim da trazis obican razvodnik za V6 da mozda ne preradjujes onaj 2.9 koji si prodavao na karburator?
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » sreda, 13. okt. 2010. u 09:09h
taunus76 piše:Vidim da trazis obican razvodnik za V6 da mozda ne preradjujes onaj 2.9 koji si prodavao na karburator?
Tako je kolega preradjujem stavljam 2 dvogrla karburatora mechanic
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » sreda, 13. okt. 2010. u 09:38h
Au i ja trenutno kupujem motor ali mi iskacu samo 2.9 pa mislim da ga preradjujem na karb, voleo bih da cujem tvoja iskustva oko toga ako je moguce.
Poruka: 9051
Poruka od van » sreda, 13. okt. 2010. u 11:00h
Skroz je moguće i najlakša verijanta je da se zadrži EFI . Ima komplikacije oko ugradnje benziske pumpe .
Ako se prepradjuje na karburatora , onda od EFI razvodnika i starog se napravi neki hibrid . Treća mogućnost je da se montira TPS na leptir karburatora , MAP , i ECT , i da ECU tera postojeći EFI razvodnik .
Četvrta mogućnost je da se naruči MegaJolt sa neta , sa sve edis 6 kontrolerom , i da se nadju negde 3 duple bobine , i nda je to prava stvar . Samo to će da košta koliko i ceo 2.9 motor
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » sreda, 13. okt. 2010. u 11:03h
Ma sam vteo EFI da povezem ali kada sam video instalaciju i dzekove uhhh odustao sam :)...Drug je ubacio na granadi karburator i objasnio mi je neke stvari i on je zadovoljan karburatorom(ima negde tema o toj granadi)....
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » sreda, 13. okt. 2010. u 11:06h
Van mozda je sve to ok i podrzavam te ali pun mi je k.... tih zica i elektronike ima da ga teramo sa cistom mehanikom :) ;)
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » nedelja, 16. jan. 2011. u 21:21h
Malo se radilo ove zime,sitnice ali napreduje ;)..Postavljeni su dva dvogrla karburatora-skinut EFI i napravljena medju ploca na kojoj se stavljaju karburatori,cekam druga da donese dihtunge i da zavijem karburatore pa onda razvodnik da se prepravi,instalacija poveze,dovod goriva poveze i capri moze da se pali napokon posle dugog vremena i stajanja u garazi..
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » ponedeljak, 28. feb. 2011. u 22:11h
Samo da kazem da je capri upalio napokon posle 3godine stajanjai rada ;) :ford: ...2.9 sa 2 dvogrla karburatora urla kako prima gas,imam jos jos nekih sitnica da oko elektrike povezem i premostim pa cu onda moci da ga upalim i osposobim da radi kako treba..cuo sam mu zvuk(bez auspuha-ubija),radi prima gas a tek sto trosi uhh uhhh....Ovih dana idu dalje radovi da se pretrese instalacija da motor bez problema radi i da se poveze preostali delovi(satovi,farovi,migavci,rezervoar,hladnjak.....).sve u svemu zvuk je tu sada ide ostalo da se kompletira i proba malo po putu :diablo:
Poruka: 9051
Poruka od van » ponedeljak, 28. feb. 2011. u 23:16h
Нека је са срећом thumbsuph
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » utorak, 1. mar. 2011. u 09:06h
van piše:Нека је са срећом thumbsuph
hvala kolega...Srecno tebi i sve najbolje thumbsuph
Poruka: 13652
Poruka od dule0911 » utorak, 1. mar. 2011. u 12:49h
Slike, slike party0021
A moz' i neki klip da se cuje taj zvuk :P
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » utorak, 1. mar. 2011. u 20:07h
bice slika u guzvi sam,nisam ga ni pipnuo od kako je upalio...a video hmmm i to ce biti cim malo instalaciju povezem da pali na kljuc,i rezervoar da spojim :) ;) (hteo sam snimati prvi put,ali jbg kablovi,zice ovo ono i nisam mogao)
kresa capri
Poruka: 350
Lokacija: kladovo
Poruka od kresa capri » utorak, 1. mar. 2011. u 20:33h
:clap: :clap: :clap: :jeeej: :jeeej: thumbsuph
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » utorak, 1. mar. 2011. u 21:24h
kresa capri piše: :clap: :clap: :clap: :jeeej: :jeeej: thumbsuph
mrgreen mrgreen :jeeej: :woohoo: :bravo:
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » petak, 18. mar. 2011. u 21:06h
tuzan sam posle toliko vremena i ulaganja,zivaca i rada prodao sam mog ljubimca caprija.... :( :suicide:
vise nemam ni jednog forda u dvoristu niti u mojoj imovini :'( ali bicu tu jos i opet ce doci vreme da uzmes nekada caprija ili nesto tako za moju dusu jbg...
Povratak na „Uradi sam“
