Kodiranje kljuca?
Poruka: 15268
Re: Kodiranje kljuca?
Poruka od mbole » subota, 8. jun 2019. u 10:39h
Naravno, ali elm i jeste dijagnostika.
Mihonja
Poruka: 39
Član foruma od: subota, 6. apr. 2019. u 12:43h
Poruka od Mihonja » nedelja, 9. jun 2019. u 01:21h
Kod mene ne izgleda ovako kao ampula, vec mali plasticni deo, tacno se vidi kalup gde nedostaje...
Poruka: 15268
Poruka od mbole » nedelja, 9. jun 2019. u 02:12h
Nisu svi kljucevi isti. Ovaj sa klipa je malo stariji, i iako izgleda isto spolja unutrasnjost se razlikuje.
Jbg... nemas srece, neko je otvarao kljuc i izgubio transponder.
Mozes da narucis sa alija samo transponder, i posle da ukodiras i njega, tako da dobijes tri kompletno funkcionalna kljuca.
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » nedelja, 9. jun 2019. u 09:13h
Mihonja, pročitaj ovo, možda pomogne:
viewtopic.php?f=48&t=31124&p=538581&hil ... an#p538581
Mihonja
Poruka: 39
Poruka od Mihonja » utorak, 30. jul 2019. u 09:10h
Zavrsio juce kod Vukasinovica kodiranje drugog kljucaa, sad imam dva koji pale... Hvala na odgovarima i pomoci
bibi
Poruka: 7
Član foruma od: petak, 25. apr. 2014. u 11:16h
Poruka od bibi » utorak, 8. okt. 2019. u 12:45h
Zdravo Mc,
Naručio sam ključ sa Alija, narezao, programirao daljinske komande, ali imam problem sa uparivanjem IMMO, a ti si naveo da si uspeo da ih upariš.
Molim te za proceduru.
Pozdrav
Almighty.shO
Poruka: 1784
Poruka od Almighty.shO » utorak, 8. okt. 2019. u 13:17h
Sam mozes kodirati ako imas 2 kljuca koja rade ili ako imas aparaturu.... ako nemas nista od toga onda moras ici kod nekoga ko to ima da ti odradi.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 8. okt. 2019. u 13:27h
Prelistaj malo temu ima na više mesta objašnjen postupak uparivanja.
Poruka: 15268
Poruka od mbole » utorak, 8. okt. 2019. u 14:28h
bibi piše:
Zdravo Mc,
Pozdrav
A na kom autu?
Samo nemoj da odgovoris : pa na mom :)
nitramiks
Poruka: 16
Član foruma od: petak, 27. jan. 2017. u 12:31h
Lokacija: Prilep, Makedonija
Poruka od nitramiks » petak, 8. nov. 2019. u 11:33h
Dali je moguce da pristapim PATS-a sa elm327 bluetooth i android aplikacija na smartphone? Hocu da dodam novi kljuc na Fiesta mk5 2006 godiste.
@Djole? Koji elm327 ti koristis, vidim da si pomogao vise ljudi sa "kodiranje kljuca"?
Poruka: 4978
Poruka od Djole » petak, 8. nov. 2019. u 11:37h
Ja imam na bluetooth a imam i sa Can prekidačem... U principu treba ti registrovan Forscan i laptop. Ne može telefon
nitramiks
Poruka: 16
Poruka od nitramiks » petak, 8. nov. 2019. u 13:12h
Hvala Djole. Imam bluetooth na laptop, pa probacu i preko desktop verziju da dodam kljuc. Ako ne ide nabavicu posebni kabel sa Can prekidac.
Poruka: 4978
Poruka od Djole » petak, 8. nov. 2019. u 15:15h
Može samo moraš licencu na programu da središ
djollonny
Poruka: 5
Član foruma od: subota, 4. sep. 2021. u 13:48h
Lokacija: Beograd (Vozdovac) - Kraljevo (Beranovac)
Poruka od djollonny » nedelja, 12. sep. 2021. u 19:28h
Nadam se da nisam omasio temu... Imam C-max 2009o godiste broj sasije WF0EXXGCDE9A28393. Koji transponder se nalazi u kljucu? Nasao sam da ide ovaj 433MHz 4D63, ali sa koliko bit-a? 40 ili 80? Hteo bih da porucim sa alija (https://www.aliexpress.com/item/3302223 ... 0844%22%7D) jos koji sa kompletnom elektronikom da imam dva funkcionalna kljuca sa daljinskim a onaj klot kod kuce u sosku za nedaj boze! Hvala unapred.
Poruka: 4978
Poruka od Djole » nedelja, 12. sep. 2021. u 20:45h
Do 2011. 40bit.
djollonny
Poruka: 5
Poruka od djollonny » nedelja, 12. sep. 2021. u 21:21h
Hvala! thumbsuph
Povratak na „Security“
