kako popraviti karburator na autu
Sv 87a
Poruka: 290
Član foruma od: sreda, 20. nov. 2013. u 18:22h
Lokacija: mala krsna - veliki idjos
Re: kako popraviti karburator na autu
Poruka od Sv 87a » subota, 9. dec. 2017. u 21:42h
Evo jos slika o perfektno ocuvanoj fiesti:
Eh, sto volim ovaj svet! :jeeej:
PMilan
Poruka: 726
Poruka od PMilan » subota, 9. dec. 2017. u 22:09h
Ne vide se slike preko TT-a..
zeteks
Poruka: 1296
Poruka od zeteks » subota, 9. dec. 2017. u 22:21h
Super su slike!!!
Kajtaz98
Poruka: 92
Član foruma od: ponedeljak, 1. apr. 2019. u 19:36h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od Kajtaz98 » nedelja, 9. jun 2019. u 23:40h
Momci moze informacija nekog dobrog majstora na teritoriji kragujevca za karvuratore na mojoj fiesti stavljen od zastave auto radi ko traktor bemiran rad na leru em mi na 250km sa pola rezervala palo ispod rezerve plus ne prima gas kako treba vuce se po putu
:ford: ne uradi danas ono sto sutra mozes da odlozis za prekosutra.
Poruka: 9045
Poruka od van » ponedeljak, 10. jun 2019. u 00:00h
Неко ко има анализатор издувних гасова и сетови дизни и вољан је да се зеза са пробавањем различитих дизни док не подеси смесу .
Или да мотор има ламбда сонду , да се зна да ли је смеша сиромашна или богата па на коју страну треба да се иде са дизнама . Ма да погодиш праву лер дизну , ауто може да се вози полако и скроз ће лепо ићи .
Питање какав и остатак мотора , да он не зеза .
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » ponedeljak, 10. jun 2019. u 16:49h
Kajtaz98 piše:
Prihvatam ovakav problem da resim, cujemo se kad ti odgovara...
Kajtaz98
Poruka: 92
Poruka od Kajtaz98 » četvrtak, 13. jun 2019. u 20:28h
E to samo mi treba majstor koji ce mi proveriti i reci sta ne valja pa ako je potrebno i naci orig karburator samo da ga sredim lepo javio se drug pa cu se cuti snjim hvala zapisao sam broj
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Poruka od lasto » petak, 14. jun 2019. u 10:20h
Ne znam koji motor imaš, imam karburator Veber dvogrli sa eskorta mk4 1.4 ručni saug servisiran pre par god.
Послато уз помоћ Тапатока
Kajtaz98
Poruka: 92
Poruka od Kajtaz98 » petak, 14. jun 2019. u 17:57h
1.3
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » petak, 14. jun 2019. u 19:52h
Nemoj nista i napamet unapred kupovati, verujem da postojeci karburator moze da se dotera da imas pravilnu gorivnu smesu...
Poruka: 9045
Poruka od van » petak, 14. jun 2019. u 20:46h
Може ако се имају сетови дизни или микро бургије . И те микробургије после једна милиметар пречника иду на 0.1 мм , а дизне мислим да иду на 0.01 мм . И наравно нешто да мери сагоревање .
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » petak, 14. jun 2019. u 21:22h
Tako je van, imam setove dizni i digitalni analizator izduvnih gasova. Vazno je da se nista napamet neradi...
Poruka: 9045
Poruka od van » petak, 14. jun 2019. u 23:54h
Где могу да се набаве дизне , или су то старе , рециклиране ?
Ја не могу 100% да наместим карбуратор на таунусу . На леру смеша је намештена да буде ок. 13:1-14:1 .Када дам гас на 1000 обртаја смеша оде на 12:1 -11.5:1 . Када дигнем на 1500 обртаја тада је 15:1, и после је све нормално полако иде ка 13:1 како додајем гас . Али та транзиција са лера на мали гас не да ми да има 100 % идеално наштелован карбуратор .
Poruka: 14987
Poruka od mbole » subota, 15. jun 2019. u 00:11h
van piše:
... И те микробургије после једна милиметар пречника иду на 0.1 мм , а дизне мислим да иду на 0.01 мм . ...
Ima burgija i na 0.01mm
Npr: http://www.kyoceramicrotools.com/micro/ ... 226-4.html
Za cenu bolje da ne pitas :)
Djak pesak :)
Poruka: 9045
Poruka od van » subota, 15. jun 2019. u 09:47h
Ма знам да има , питање је исплатљивости . Овај сет микро бургија што имам иде од 0.3 мм до 1.6 мм , са тим што до 1мм иде на 0.05 мм , а после 1 мм иде на 0.1 мм . Коштао је око 800 динара и са њим сам уштеловао лепо карбуратор од 1/4 гаса па до пуног гаса . Али она 0 до 1/4 гаса када мотор ради на лер дизни и лер колу , шрафу за смешу и рупицама за прогресију на карбуратору , тај сегмент није најбоље наштелован , а ја хоћу да све буде у топ стању . Када се вози лагано ,да ауто тако лепо клизи да га је милина возити . Или сам ненормална што покушавам да пар рупа које се зову дизне натерам да раде исто што и рачунар и ефи
Poruka: 14987
Poruka od mbole » subota, 15. jun 2019. u 12:10h
Svi mi sto se hvatamo srafcigera kao zanimacije, nismo bas u vinklu :silly:
Djak pesak :)
Poruka: 9045
Poruka od van » subota, 15. jun 2019. u 13:15h
Баш то hahahaha
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » subota, 15. jun 2019. u 14:20h
Moram priznati da ste me posteno nasmejali ( Svi mi sto se hvatamo srafcigera kao zanimacije, nismo bas u vinklu :silly: ), sto se tice dizni imam odlicnog strugara sa malim strugom. Na njemu radi sitne i fine stvari, posto mu odrzavam auto kad zatreba odradimi mi dizne po narucenim merama. Znam da me ponekad kad je sam grdi i skida zvezde sneba koje mu precnike trazim ali uvek me maksimalno ispostuje...
Poruka: 9045
Poruka od van » subota, 15. jun 2019. u 15:52h
ЈА купим за југов /заставин карбуратор па разбушујем . Ако је превлика дизна , калајишем па разбушим на меру .
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » sreda, 1. jan. 2020. u 08:00h
Drugari koristim privilegiju da svim clanovima foruma cestitam Novu 2020 godinu, da imamo svi zdravlja, sto manje problema i da nam se poneka zelja na radost ispuni. Neka ova godina bude bolja u svakom pogeldu pa zato ZIVELI.....
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » utorak, 7. jan. 2020. u 08:24h
Mir Bozji Hristos se rodi.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 10. mar. 2020. u 02:15h
Ima li ikakve svrhe ili je kontraproduktivno na drugo grlo Webera 28/30 staviti diznu i emulzionu cevčicu drugog grla takvog "istog" Webera 30/34?
Na 1.8 motor sam stavio karburator 28/30 od 1.6 75 konja i hteo bih da kemijam sa diznama kaburatora 30/34 od 2.0 105 konja da bih na drugom grlu bar dobio onoliko snage - 90 konja koliko 1.8 treba da ima.
fordicmk3
Poruka: 1537
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » utorak, 10. mar. 2020. u 02:19h
Koje su oznake na diznama?
Poruka od 911s [SK] » utorak, 10. mar. 2020. u 02:26h
Poruka: 9045
Poruka od van » utorak, 10. mar. 2020. u 09:49h
Главна дизна и коректор за ваздух су и корелацији са величином дифузора , јер се ту прави вакум који повлачи смешу .
Колики су дифузори на том карбуратору које имаш , 24 /25 ?
Рупице на емулзионој цевчици служе да може да се методично осиромаши смеша у некој зони обртаја .
Оно шта можеш је да раставиш карбуратор , повећаш дифузоре за 1 мм и онда , обријеш шрафове и углачаш осовину и онда кренеш са дизнама . Иначе све је то џаба ако немаш ламбда сонду да видиш где ти је сагоревање .
