Dekishaaaa
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
Poruka
od Dekishaaaa » utorak, 21. mar. 2017. u 17:29h
polaris piše:Cekaj,kako daljinski.jel to naknadno ugradjivano?
Nije naknadno klasican focus daljinac fabricki imam i double lock ali to nema veze sa ovim.
Od kad ga imam zatvaram prozore kad ga zakljucavam samo zadrzim malo duze normalno kao sto i treba,juce primetim da nece,ja probam da spustim.Spusta sva 4,probam da dizem dize samo prednje.
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4949
- Lokacija: Valjevo
Poruka
od Djole » utorak, 21. mar. 2017. u 17:34h
Programiraj zadnje ima negde tema
- Poruka: 8325
Poruka
od FM III » utorak, 21. mar. 2017. u 20:04h
Podigni prozor do kraja pa pusti i onda ponovo pritisni podizanje ali sada zadrži 5 sekundi. Trebalo bi da se čuje kao da se prozor podigao još malo.
Za svaki prozor se ponavlja procedura a ista je i za spuštanje samo se drži dugme otvaranja kada je otvoren prozor.
polaris
- Poruka: 1091
Poruka
od polaris » utorak, 21. mar. 2017. u 20:10h
Dekisa jel to tako samo na fokusima koji imaju sva 4-ri podizaca ili? Pitam zato sto to nema kod mene.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- Poruka: 9996
Poruka
od sasa_f1 » utorak, 21. mar. 2017. u 20:13h
Trebalo bi na svim kolima koja imaju podizace "na jedan dodir".
kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
Poruka
od kekic91 » utorak, 21. mar. 2017. u 20:15h
Zavisi od gema,ja imam sva 4 i na sva cetri automatsko podizanje tj na jedan dodir ali to sa kljucevima radi samo na vozacev prozor i samo za podizanje...
Auto je ghia pre restajla...dok drugov klot posle restajla podize i spusta sva 4 na kljuc...
Tako da je moja pretpostavka samo posle restajla...ili samo vozacev pre restajla.
- Poruka: 9996
Poruka
od sasa_f1 » utorak, 21. mar. 2017. u 20:17h
Moja predpostavka je da kod tebe ipak nesto nije ispravno.
Ako jedan radi tako, moraju svi.
kekic91
- Poruka: 1019
Poruka
od kekic91 » utorak, 21. mar. 2017. u 20:21h
polaris
- Poruka: 1091
Poruka
od polaris » utorak, 21. mar. 2017. u 20:26h
Kod mene samo vozacev ima spustanje na dupli klik (uzasno me nervira),ali ne i podizanje i ne funkcionise mu to na daljinac.Moze li se to nekako napraviti da bude kao kod vas kod kojih moze i koliko bi to otprilike iznosilo,ako neko zna?
Da ne bude zabune nemam pozadi podizace.
Poslednja izmena:
polaris, na dan utorak, 21. mar. 2017. u 20:28h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 6698
Poruka
od vidovac » utorak, 21. mar. 2017. u 20:27h
Kod mene ghia pre ristajla, i imam opciju samo zatvaranje sva 4 prozora na kljuc. Zamena gema bi trebala da resi problem
- Poruka: 7644
Poruka
od dax92 » utorak, 21. mar. 2017. u 21:18h
Sve moze da se uradi, samo zavisi ko je voljan koliko da se zeza sa tim i da zavuce ruku u novcanik.
totti piše:Vidi... Ti bi sa tvojom kornjačom mogao da igraš kolo oko ove, ne bih se potezao ni na 20 metara
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Poruka
od Dekishaaaa » utorak, 21. mar. 2017. u 21:33h
@ FMIII Hvala vremenskom policajcu isplivalo mi je iz mozga,da sam skoro skidao akumulator,programirao sam ono sa 5 sekundi i radi spusta i dize sva 4 na daljinac kao sto je i pre radilo.
@Polaris ne znam sta te tacno interesuje,ali koliko ja znam tvoj auto ima neki drugi daljinac koji nije ford original,secam se da si bio pisao nesto o tome "GT ALARM" tako nesto ako se secam dobro. Ja sad hocu da probam da namestim da blicne jednom kad se otkljuca,jer sam vidjao na pumpi jednog taksistu koji ima mk1 85 kw sa original ford daljinac(isti kao moj) i njemu to radi,da li je fabricko ili nije ne znam. Znam da nije ghia i znam da nema el.podizce pozadi. Ako neko to zna,bilo bi fino na skupu da mi to odradi(za $ normalno) dolazim 99% videcemo jos ako ne radim tog dana. Nisam se jos uvek upisao,ali potrudicu se da dodjem bio bi mi prvi skup kome prisustvujem.
kekic91
- Poruka: 1019
Poruka
od kekic91 » utorak, 21. mar. 2017. u 21:43h
I ja bi voleo da cujem neki takav info,nije fabricko sigurno...bar sam siguran za mk1
- Poruka: 8325
Poruka
od FM III » utorak, 21. mar. 2017. u 21:55h
Svaki put kada se raskači akumulator daljisko otvaranje i zatvaranje prozora se resetuje pa je potrebno ponovo ih naučiti, a ponekad se samo neki "izgubi".
polaris
- Poruka: 1091
Poruka
od polaris » utorak, 21. mar. 2017. u 21:57h
Dekisa prijatelju svaka cast kako se secas toga
,a tog fokusa sa GT sam prodao,sad imam fokusa i originalni jajasti daljinac sa tri dugmeta.Konkretno me interesuje kako to da namestim kod mene,jer kazete da to ima skoro na svakom fokusu nebitno jel sa 2 ili 4 podizaca,a meni to ne radi?
A vidis kod mene pri otkljucavanju blicne jedanput,a pri zakljucavanju dva puta.
- Poruka: 9996
Poruka
od sasa_f1 » utorak, 21. mar. 2017. u 22:00h
Nijedan sa dvoje vrata to nema, jer nema ni podizace na dodir.
kekic91
- Poruka: 1019
Poruka
od kekic91 » utorak, 21. mar. 2017. u 22:10h
FM III piše:Svaki put kada se raskači akumulator daljisko otvaranje i zatvaranje prozora se resetuje pa je potrebno ponovo ih naučiti, a ponekad se samo neki "izgubi".
Odradim ja to,znam. Ali nece,samo vozacev i samo podize na kljuc ostalo ne. Imam sva 4 el.podizaca i na sva 4 duplo dugme i svi rade na dugmetu uredno i kod vozaca i svaki posebno.I prvo i drugo dugme.
Jedino da postoji setovanje kljuca za rad na prozorima to ne znam.
Znam da se na samom kljucu setuje da li hoces da ti se sva vrata otkljucaju na jedan dodir pa mora jos jednom za sva ili iz prve sva 4.
Bilo bi korisno ako neko napravi tutorijal za podesavanje zmigavca pri otkljucavanju.
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Poruka
od Dekishaaaa » utorak, 21. mar. 2017. u 22:37h
polaris piše:Dekisa prijatelju svaka cast kako se secas toga
To mi je bas cudno kako ti to ne radi,nece ni da ih otvori bar? hmm to ne sme da bude vise od 1.500 din jer tu nema puno posla,pogotovu za onog sto zna to da radi njemu to dodje da ispusi cigaru.
E a ja jurim to da namestim da blicne jednom kad ga otkljucam,kazi mi jel imas double lock na spisku opreme to je ono(prvi put zakljucas a drugi put kad zakljucas on blicne i upali one senzore unutra za pokret) Mene to nervira ponekad kad mi ostane vrlo malo prozor otvoren udje musica ili nesto i odmah uzbuna svira itd.. To je fabricki alarm
kekic91
- Poruka: 1019
Poruka
od kekic91 » utorak, 21. mar. 2017. u 22:45h
Dekishaaaa piše:polaris piše:Mene to nervira ponekad kad mi ostane vrlo malo prozor otvoren udje musica ili nesto i odmah uzbuna svira itd.. To je fabricki alarm
Moguce je da ima podesavanje osetljivosti nekako jer kod mene upali tek kad pocnem da mlataram rukama unutra...
A jedno jutro sam poceo odvijati srafove na tocku dok je auto bio zakljucan i upalio je alarm,mada sam ga secnuo da popusti,ali ovako koliko god da ga ljuljam cukam on se ne pali.
Na kom sajtu proveravas opremu po br sasije jer na ovim vindecoder i sl ne prikazuje mi opremu vec samo opste podatke.
Prosle godine sam nasao na jednom gde je izbacio kompletnu opremu i nisam zapamtio sajt.
polaris
- Poruka: 1091
Poruka
od polaris » utorak, 21. mar. 2017. u 23:18h
sasa_f1 mi je proveravao u TIS-u i kaze da nema double lock,a ako to ide uz senzore pokreta nema sigurno jer senzore nemam.Ne radi mi cak ni otvaranje.Kod mene na vozacevim vratima ima duplo povlacenje za spustanje.Kad se dugme povuce jedanput otvara se postepeno,a kad se povuce dvaput sam spusta prozor.
Kako nema neki elektronicar-elektricar na forumu,pa kad se potegnu neka ovakva pitanja da razjasni moze li se odraditi i po kojoj ceni
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Poruka
od Dekishaaaa » sreda, 22. mar. 2017. u 00:00h
@kekic91 Meni je to mbole sa foruma rekao u jednom postu kad se pricalo o tome nmg da nadjem davno je bilo. Znam da sam bio stavljao br sasije i on je odgovorio.
@polaris Bato ja mislim da ti Ivan Led Master to moze odradi stv bez problema. Imam ga na fb lik radi svasta svaka mu cast
polaris
- Poruka: 1091
Poruka
od polaris » sreda, 22. mar. 2017. u 00:20h
Imam ga i ja na fejsu i znam ga licno,samo sto je on u opasnoj guzvi oko posla,a i oko sredjivanja njegovog auta da nezna gde udara.Ivan je majstorcina nema greske.
Jbg na zalost mogu da konstatujem da smo mi jedini forum koji nema neke clanove ili prijatelje foruma koji su aktivni i koji imaju servise bilo za elektroniku i za sve ostalo oko auta koji bi rekli to tako i tako moze,to je takva i takva cena.
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Poruka
od Dekishaaaa » sreda, 22. mar. 2017. u 10:39h
Na audi vw forumu dok sam posecivao do duse imah tad B5 TDI,bio je jedan sto je stalno izbacivao to programiranje prozora na daljinskne znam kako se zove,uglavnom znam da je izbacivao klipove sa tim radi reklame.
No nisam ni ja jedini koji posecivao/[posecuje njihov forum. Mozda se i javi neko.
@polaris ti ako hoces to stvarno da ti radi,ti ces ga pitati on ce naci vreme za to izmadjeu svega,jeste sredjuje auto itd.. Jesi video da to radi nocu,danju zaradjuje..
- Poruka: 2064
Poruka
od M.M.L. » sreda, 22. mar. 2017. u 10:58h
Nisam skapirao od ovolikog teksta sta zelite da uradite na kraju?
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Poruka
od Dekishaaaa » sreda, 22. mar. 2017. u 11:01h
Polaris zeli da moze da otvara i zatvara prozore na daljinac kao sto ja mogu.
A ja zelim da blicne jednom pri otkljucavanju kao sto polarisov focus radi to je to.
