Izrada novog ključa
Poruka: 4997
Re: Izrada novog ključa
Poruka od Djole » sreda, 9. jan. 2019. u 17:42h
Nema master kljuca tu.. Sa dva resavaš posao bez dijagnostike
acadimke
Poruka: 1733
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » sreda, 9. jan. 2019. u 18:10h
Gde se nalazi kod (šifra) pomoću kojeg kljucar narezuje, jel na maču ili negde na plastici?
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Poruka: 4997
Poruka od Djole » sreda, 9. jan. 2019. u 18:38h
Ne bi trebalo da bude vidljivo nigde... Kljucar sam pročita da kazem korak (raspored) i na osnovu toga podesi mašinu... Kad je podesi ako hoce moze ti dati korak čisto da se ne muci sledeći put.
pekileki
Poruka: 108
Član foruma od: ponedeljak, 1. okt. 2018. u 14:51h
Poruka od pekileki » sreda, 9. jan. 2019. u 18:49h
Mozda imas prikaceno . Ja imam na kljucu kao mala plasticna vezica i na njoj pise broj .
Ford focus 2007 1.6 90ks tdci :ford:
Poruka: 8418
Poruka od FM III » sreda, 9. jan. 2019. u 18:59h
Isto kao pekilieki, plastična vezica i na njoj je kod (šifra) ključa.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » sreda, 9. jan. 2019. u 19:22h
Djole piše:Nema master kljuca tu.. Sa dva resavaš posao bez dijagnostike
Pa ja ti kazem sta mi je ispisivalo u Forscanu i kako sam ga resio.
Dzabe to da mastera vise nema kada mi je trazio master kljuc i jedan je prihvatio kao master a drugi nije. U opisu na forscan forumu takodje uopste ne spominje master tako da je ovo totalno zbunjujuce. Ali, reseno je.
A btw., da bi to resavao u bravi bez dijagnostike moras imati dva kljuca sa dva unikatna koda. Ja sam izgleda imao dva kljuca i oba sa istim kodom tako da sam morao iz Forscana da programiram za paljenje.
Poruka: 15296
Poruka od mbole » sreda, 9. jan. 2019. u 21:53h
Cek... Kakav forscan? Sta ce ti on?
Sa dva funkcionalna kljuca programiras bez ikakvih dodataka i kerefeka.
A gluposti po raznim softverima kolko oces
Sad procitah ostatak poruke. Imas izgleda klonirani drugi kljuc, tako da ko da nemas dva
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 9. jan. 2019. u 21:55h
To kod Focusa keca moze, vec na dvojci ne moze, mora pre dijagnostike
Poruka: 15296
Poruka od mbole » sreda, 9. jan. 2019. u 21:56h
Vidovac... Sta ne moze na mk2?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 9. jan. 2019. u 22:02h
Dva kljuca da imas i da programiras treci, ubacis jedan sa kodom, pa drugi, pa treci i onda ga komp prihvati. Probali smo ja i Djole kod mene, nije moglo
Poruka: 15296
Poruka od mbole » sreda, 9. jan. 2019. u 23:38h
To ne znaci da ne moze :)
Ili ste nesto lose odradili, ili ste imali klonirane kljuceve
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » četvrtak, 10. jan. 2019. u 00:21h
Izgleda mi je obican bez daljinca "original" a ovaj sa daljincem je klon. To pretpostavljam jer je bez adqljinca prihvacen kao master key.
Mada, nikako ne kontam sto mi je uopste i trazio master...
Poruka: 15296
Poruka od mbole » četvrtak, 10. jan. 2019. u 08:28h
Ne vidim kako bi mogao da razlikuje klon od originala?
Cela ideja klona je da bude identican originalu, to jest da auto misli da je to jedan isti kljuc.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » četvrtak, 10. jan. 2019. u 09:45h
Mozda chip pored tog pats koda ima i neki svoj id#?
Pisacu na forscan forum da ih pitam to za master key.
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » četvrtak, 10. jan. 2019. u 15:52h
Stize mi sa alija kljuc.Na narezivanje pa posle programiranje i to bi trebalo da bude to?
Ford Fiesta 1982 960cc
Ford Fiesta 1.25 2004
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2007
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2008
Ford Kuga 1.5 EB 2015
Kia XCeed 2020
Poruka: 4997
Poruka od Djole » četvrtak, 10. jan. 2019. u 16:05h
Rezanje,programiranje PATS i programiranje CB :)
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » četvrtak, 10. jan. 2019. u 18:39h
Ja nemam trenutno ni jedan kljuc sa dugmicima, proverio sam kod pedale za gas postoji modul SIMENS.Da li je ovo taj postupak programiranja?
Ovde covek ima vec kljuc sa dugmicima.
Kia XCeed 2020
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 10. jan. 2019. u 20:50h
I ne treba ti stari ključ sa dugmićima, samo posle tog biip stisneš bilo koje dugme na novom ključu i treba opet da se čuje biip. Ja danas upario novi sa alija što mi stigao
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » četvrtak, 10. jan. 2019. u 21:22h
Ne mora da bude utaknut u bravu tada?(Mislim na kljuc koji programiram, jer jos nisam narezao)
Ajd odoh da probam.....
EDIT: RADI !!!!!!! Otkljucavanje, zakljucavanje,otvaranje gepeka.
E sad jos jedno pitanje, kad budem narezao kljuc da li ce trebati opet nesto da se programira ili ne?
Kia XCeed 2020
Poruka: 8418
Poruka od FM III » četvrtak, 10. jan. 2019. u 22:47h
Djole piše:
Ti si samo programirao daljinski na ključu, ostaje rezanje i programiranje kompa da prihvati taj novi transporder kako bi mogao da pališ ;)
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » petak, 11. jan. 2019. u 07:06h
Ako si poručio i ampulu moraš i nju da programiraš ili iz jednog od ta dva ključa što imaš prebaciš ampulu u novi
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » petak, 11. jan. 2019. u 12:30h
Kia XCeed 2020
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » petak, 11. jan. 2019. u 12:42h
Ne znam da li je u tom malom crnom ampula ili je samo guma u koju se stavlja ampula. Moraš da otvoriš da proveriš ili kad narežeš da probaš da upariš, pa ako neće, onda nema.
Poruka: 8418
Poruka od FM III » petak, 11. jan. 2019. u 13:09h
Ima, samo ne znam da li si prilikom naručivanja uzeo transporder sa pravim čipom. Tebi je trebao 4D63.
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » petak, 11. jan. 2019. u 13:15h
Uzet je sa tim cipom FM ali ga nisam dobio odvojeno.Jedino da je u kljucu pa ga ne vidim.Kad otvorim.....nevidim.U porudzbini sam bas naglasio taj cip da bude 40 bitni.
Sad cu da otvorim i da slikam...
EDIT:Evo slika
Poslednja izmena: xXStrahinjaXx, na dan petak, 11. jan. 2019. u 13:22h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Kia XCeed 2020
Povratak na „Security“
