Ford C-Max. 1.6 TDCI 80 KW 109 HP. 2006.
Poruka: 10007
Re: Ford C-Max. 1.6 TDCI 80 KW 109 HP. 2006.
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 26. maj 2024. u 14:19h
Nemoj fiksnu ako ne moras, ne pitaj me kako znam. :D
Stefan_93
Poruka: 1655
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 26. maj 2024. u 16:06h
https://www.prodajadelova.rs/continental-ctam-vd1094 Ova moze? To je jedina kontinentalova.
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » utorak, 28. maj 2024. u 18:48h
Febi i swag silent blokovi za preporuku ili ne?
Razmisljam ako su sileni losi da samo njih zamenim, kugle su menjane i montirao sam trw.
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » utorak, 28. maj 2024. u 22:25h
Drugari.
Vase misljenje mi treba.
Pronasao sam ovu konzolu za c max od facelift modela sa velikim naslonom za ruku. Da li to moze da se ugradi umesto standardne ,,trend" konzole ?
Dobro bi se uklopila u enterijer.Slika
miarsic
Poruka: 44
Član foruma od: sreda, 7. nov. 2018. u 22:07h
Lokacija: Nis
Poruka od miarsic » sreda, 29. maj 2024. u 18:11h
Tu mi deluje kao da rucica rucne kocnice mora da se menja, rucica menjaca sa onom kozicom jer nije ista, da se razvuce instalacija za upaljac za zadnju klupu...
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » sreda, 29. maj 2024. u 18:22h
Ipak nije isto.
Privukao me opis u oglasu, da odgovara za c max, a u stvari je konzola sa ford kuge mk1, i razlikuje se prilicno.
miarsic
Poruka: 44
Lokacija: Nis
Poruka od miarsic » sreda, 29. maj 2024. u 18:34h
Ali postoji C max i sa takvom konzolom
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » sreda, 29. maj 2024. u 20:45h
I da se uklopi nekako, kozica rucne mora da se zameni.
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » subota, 1. jun 2024. u 20:06h
Bilo je malo slobodnog vremena.
Osmirglao i ispolirao farove na c max-u.
Za poliranje sam koristio Sonax-ovu pastu kao i premaz (zastitu) za farove.
S obzirom kakvi su bili, sad je odlicno. SlikaSlikaSlika
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » subota, 1. jun 2024. u 21:56h
Dobro je ispalo thumbsuph
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » subota, 1. jun 2024. u 22:59h
Hvala
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » petak, 7. jun 2024. u 23:10h
Pisao sam vec za problem sa turbinom. Resen je remontovanjem turbine.
Skoro sam cuo neka fijukanja na 1800 do 2200 obrtaja uglavnom na prvoj brzini i kad se salta u drugoj, upravo prilikom saltanja. Rekoh, ajde mozda sam lud jebes sve vise, auto je star 18 godina i bitno je da radi i da pojacam muziku. Medjutim tokom prosle nedelje sam malo putovao i primetio sam crni dim na izduvu. I to se desava kad se auto malo potopi do 3000 rpm maksimalno i sve se to odnosi na prve 3 brzine, 4 i 5 kad se dodaje gas nema dima uopste.
Danas sam uredno dosao do Smedereva autom, autoputem normalno. Sve je bilo okej, i generalno praktikujem da se turbo oladi kad stanem. Malo pre u toku voznje na nizbrdici auto nema snage kao ranije. Ide ali kilavo. Skinuo sam poklopac motora i sve je suvo kao barut, nigde masnoce. Oko turbine i sva creva su suva. Crevo od filtera vazduha sam kupio novo kao i crevo kod maf senzora koje sam zamenio kod Gagija u Pinosavi. Sve je kako treba.
Zaboravih da kazem, bio sam i u poslovnicu turbo servisa uzice u zarkovo kod mene. Radnik njihov je pogledao i rekao mi je da mozda fijuce na izduv kod grane. Pogledao i video da nije to i da je sve novo i da imam dihtunge nove koji se fabricki ne postavljaju. Primetio je da fijuce i na moje pitanje sta da radim rekao mi je da pratim stanje ili da idem do uzica da pregledaju ili da skidam i saljem opet na proveru da turbina mozda nema neki debalans.
Trenutno sam u Smederevo i oticicu sutra do Gorana matica ako hoce covek da pogleda auto na dijagnostiku. Pocinjem polako da gubim strpljenje sa ovim 1.6 tdci motorom. Od tolikog ulaganja gubi covek volju da vozi vise. Surak ima 3 komada isto 1.6 tdci od 90 konja i imam utisak da bolje idu od ovog od 109...
Videcu sta ce reci majstori, ako je do turba opet problem morace da se skida i nosi na proveru. Ili ako je los protokomer ili egr pa ne ide dobro... nisam pametan vise. 🫣🫤
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » subota, 8. jun 2024. u 00:47h
Verovatno loše odradjen remont turbine
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » subota, 8. jun 2024. u 01:15h
Ako je stvarno tako i ako mozda i imaju reklamacije, postenije je reci da je komplikovano odraditi ga kako treba i da taj turbo punjac ne radimo. Svestan sam bio sta su mi rekli i sta si mi i ti napisao...al reko ajde da probam pa da vidimo ipak je renomirani servis u pitanju.
Oteracu auto sutra na dijagnostiku, videcu sta ce pokazati. Bilo bi dobro izmeriti pritisak turba u voznji ako moze preko dijagnostike.
Sumnjam na turbo, ali videcemo vec sta ce pokazati dijagnostika. Potrosnju ulja nemam, potrosnja goriva je 6.5 trenutno po gradu. I sve je uradjeno po propisu, zamenjeno ulje i filter, opran karter kao i sito uljne pumpe i pregledano je da li ima sitance u holenderu. Sve uradjeno kako treba u cilju sprecavanja da turbina crkne i opet mrk. Rupa bez dna...
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » subota, 8. jun 2024. u 09:11h
Budi svestan da će turbo servis odbijati da prizna svoju grešku sve i da je problem u turbini
Ne mogu tvrditi da je turbina ali po opisu problema deluje kao da nema pritiska turba. Vidi šta će Matke reći pa javi. Pritisak turbine se naravno može izmeriti u vožnji dijagnostikom
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » subota, 8. jun 2024. u 09:53h
Bio kod Matica.
S obzirom da je subota, nismo nista testirali vec je pogledao od oka sto se kaze.
Uzeo srafciger i prilikom dodavanja gasa video je da geometrija ima kratak hod u povlacenju ili vracanju. Turbina malo zvizdi to mi je i on rekao, cuje se malo ali puni dobro. Medjutim geometrija zajebava kao da je nisu nastelivali dobro to su njegove reci.
I da, isto mi je rekao da nemaju dobra iskustva sa remontom 1.6 tdci garet turba. Pogotovo sa povlacenjem u voznji.
Dok sa 2.0 i 1.8 sve to dobro ferca. Iz nekog razloga 1.6 je govance koje niko ne uradi kako treba...
U sustini turbina puni, ali ipak ne dovoljno. Geometrija mora da se dosteluje.
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » subota, 8. jun 2024. u 13:33h
Update.
Sad tokom prvih 200 metara mrtav konj. Tek nakon toga radi nekako. Uglavnom, sad sam parkirao auto i da krenem negde za 5 minuta on nece da povlaci kako treba.
Zvao sam Uzice i objasnio o cemu se radi, rekli su mi da se turbo opet skine i posalje na proveru ili da ja licno dodjem u uzice sa skinutom turbinom i da je odma pregledaju na licu mesta i utvrde u cemu je problem da se ne ceka danima na proveru i onda slanje paketa i tako u krug.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » subota, 8. jun 2024. u 15:26h
Ako baš teško kreće iz mesta i treba da se nabiju obrtaji ako je uzbrdica to je do turba garant
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » subota, 8. jun 2024. u 15:56h
Nedeljkovic piše:Ako baš teško kreće iz mesta i treba da se nabiju obrtaji ako je uzbrdica to je do turba garant
Bravo. Upravo tako.
Skidam sutra i nosim u ponedeljak na proveru licno.
Videcu sta ce reci. Interesantno da me se lik seca posle 2 ipo meseca od kad sam bio, kao da je ocekivao da cu se pojaviti jednog dana sa reklamacijom.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » subota, 8. jun 2024. u 17:06h
Ako možeš uzmi od njih pare nazad i kupi polovnu turbinu. Ja sam kod Soleta uzeo turbinu 2019. i od tada je auto prešao nekih 70-80k. Drugar ga vozi, nikakvih problema nema
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » subota, 8. jun 2024. u 17:13h
Nedeljkovic piše:Ako možeš uzmi od njih pare nazad i kupi polovnu turbinu. Ja sam kod Soleta uzeo turbinu 2019. i od tada je auto prešao nekih 70-80k. Drugar ga vozi, nikakvih problema nema
Kolike su sanse da vrate novac? 30k meni nije malo, za druge je to mozda sitnica.
Razmisljao sam danas o tome o povracaju novca i da u povratku odem do Soleta i kupim polovnu ako ima. Ovo je mucenje veruj mi. Skidaj, montiraj vracaj sve pazljivo.
Povrh svega, popizdis kad vidis da onaj od 90 konja ide kao blesav i ne muci se.
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » subota, 8. jun 2024. u 20:29h
Snimio sam rad motora. Jasno se cuje da grubo radi na leru. Dok se ovo nije desilo radio je tiho i mekano. Na stranu ovo sto se cuje neka od remenica, verovatno remenica radilice, ali rad motora nije bio takav a ulja ima tacno na maksimum. Skinuo sam crevo od filtera ka turbini, pipnuo sam osovinu turbine ima malo lufta. 🫣🫤🫤
https://youtube.com/shorts/7-zrkX5IgA8? ... rbRFxOGdeS
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 10. jun 2024. u 13:14h
Skinut je turbo. Trenutno sam u Turbo servis Uzice.
Popricao sam sa onim glavnim iz servisa, trebalo bi da budem tu prilikom sklapanja oklopa nazad kao i testiranja u masinu za turbine. Turbina nije losa, nema nista sto ne funkcionise kako treba.
Videcu sada prilikom testiranja da li se cuje kao sto sam opisao prilikom reklamacije. Slika
https://youtube.com/shorts/JKEdKbrzS9s? ... ILE7g_RNxO Video prilikom testiranja.
Stefan_93
Poruka: 1655
Poruka od Stefan_93 » petak, 14. jun 2024. u 20:09h
Montiran je turbo nazad 10 juna istog dana. Auto je radio do danas i opet isti problem.
Jedina stvar koju sam primetio je da se auto cudno ponasa (motor grublje radi) kad sam sipao gorivo na Eko pumpu nakon naplatne rampe mozda nekih 10 km od rampe prema Nisu.
Kako sam stigao u Smederevo opet ista prica auto ne ide.
Ugasio auto, spustio se do grada auto radi sve kako treba.
Turbina mislim da nije problem, testirali su je ispred mene i radila je dobro na 145k obrtaja kao po fabrickim specifikacijama.
Ono sto je bilo do mene uradio sam reklamaciju turbine, ostalo ce mehanicar da se njim pozabavi. Mozda je filter goriva zaprljan, vakum ventil je Gagi zamenio.
Ostalo ne znam sta moze biti, nisam strucan. Znam samo da kad se to popravi auto ide na prodaju.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » subota, 15. jun 2024. u 18:21h
To što su je oni testirali i rekli da je dobra ne bih svatao zdravo za gotovo
