Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
Uradili ste nešto sami?
Poruka: 2611
Re: Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 1. dec. 2016. u 20:20h
Jes pa posle svetle oči u mraku... :mrgreen:
Poruka: 8412
Poruka od FM III » četvrtak, 1. dec. 2016. u 22:46h
Bilo je i u nekom starom Top Gear-u ;)
darioculibrk
Poruka: 1225
Poruka od darioculibrk » četvrtak, 1. dec. 2016. u 23:47h
Koliki je domet Mondeovog kljuca? Kod Focusa (barem mog) je bas mali, cak i sa novom baterijom. Tako mi je na oba Focusa. Sa druge strane, neki od kolega s posla mogu otkljucati bez problema i sa 20m (Peugeot 406, Renault Scenic...). Tako mi je na oba Focusa. To mi je jedna od zamjerki na Focusa, druga je preglasna centralna brava, bas gadan zvuk kad se otkljucava i zakljucava :D
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » petak, 2. dec. 2016. u 00:50h
Reko' da nije nesto sa mobilnim ...
Poruka: 15287
Poruka od mbole » petak, 2. dec. 2016. u 07:32h
Domet zavisi od jako puno faktora.
Ne znam kako je kod focusa izvedena antena (uglavnom obicna zica). Kod mene je bila samo smuljana ispod instrument table i zavucena pod tepih. Kada sam je razmotao i pruzio duz A stuba domet se primetno povecao. Na "livadi" tj. paznom parkingu, tako nesto reda 20-tak metara. Pre toga, mozda 7-8.
Jako zavisi i od toga sta se nalazi u okolini. CDMA telefonija ulece harmonicima u opseg daljinaca, tako da im cesto pravi smetnje, pogotovu kad novi operateri namaju dobru pokrivenost u nekom delu grada pa napanje stanice.
Namce
Poruka: 87
Član foruma od: ponedeljak, 14. okt. 2013. u 12:49h
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Namce » petak, 2. dec. 2016. u 09:58h
Na mom focusu mk2, maloprije izmjereno cca 60 do 70 m je domet...
Poslano sa mog SM-G928F koristeći Tapatalk
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » petak, 2. dec. 2016. u 10:29h
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » petak, 2. dec. 2016. u 19:49h
Evo jos jedna zanimljiva opcija.
Provera prekidaca da li funkcionisu.
Drzite prekidac za zadnje grejace stakla 3-4 sekunde i onda okrenite kljuc na II.
Cucete zvuk jednom kao kad ostavite da upaljena svetla i sva 4 zmigavca jednom ce da zablinkaju.
I sada mozete proverite bilo koji prekidac u vasem autu pritiskom na bilo koji prekidac cucete ponovo zvuk i zmigavac ce da zablinka kao odgovor da vam je sve u redu i da prekidac radi.
Kada ste proverili sve izvadite kljuc iz brave i ponovo ga ubacite i dajte kontakt.
Sacekajte jedno 10-15 sekundi i onda ce test provera sama da se iskljuci.
85 kw/105 chip.
Don Micevski
Poruka: 133
Član foruma od: ponedeljak, 21. sep. 2009. u 22:13h
Lokacija: Beograd, Rakovica
Poruka od Don Micevski » sreda, 25. jan. 2017. u 12:37h
Dal je moguce da na fokusu 2003 ghia oprema sam na bordu imao i trenutnu i prosecnu potrosnju a na mondeu titanium ima samo prosecna. Jel mozeno to nekako da se aktivira ili jednostavno nema?
...zivot nam je pao u senku izgubljenog vremena...
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » sreda, 25. jan. 2017. u 12:39h
Nema
Poruka: 8412
Poruka od FM III » sreda, 25. jan. 2017. u 14:30h
Ima javio se jedan član da on ima i da mu je mondeo za Holandsko tržište.
mimiojo piše:Ja imam tablu na kojoj ima trenutna potrosnja Mondeo je za Holandsko trziste i 2005 god.Pokazuje spoljnu temperaturu prosecnu potrosnju kilometrazu do pumpe i trenutnu potrosnju.
Član mpavlica se trudio da objasni za neke stvari kako funkcionišu i možda bi i uspeo da sredi kada bi imo takvu tablu da uporedi sa drugim.
Evo teme: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38#p370638
Don Micevski
Poruka: 133
Poruka od Don Micevski » sreda, 25. jan. 2017. u 18:23h
Cudno mi da su pravili skroz razlicite bord kompjutere za razlicita trzista, vise verujem da to postoji samo treba nekako da se otkljuca ili ako moze se prepise iz tog holandskog u ove nase
Poruka: 8412
Poruka od FM III » sreda, 25. jan. 2017. u 18:33h
Ipak mora malo složenije mpavlica je opisao u linkovanoj temi ;)
srdjos
Poruka: 97
Član foruma od: četvrtak, 12. maj 2016. u 12:51h
Poruka od srdjos » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 00:32h
Pošto sam došao iz sveta Fiata, čitam ovu temu i ne verujem.
Na Fiatu se većina ovih stavki podešava preko komadi na displeju, nema potrebe izvoditi sve ove kerefeke
- Automatsko zakljucavanje vrata
- Isključivanje upozorenja ako ne vežete pojas
Moj zaključak od samog početka vožnje Forda (C-Max 2008 godište) je da je kompjuter Forda par svetlosnih godina iza kompjutera Fiata.
dakiva
Poruka: 369
Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Poruka od dakiva » utorak, 7. feb. 2017. u 01:37h
Isto tako mislim da je kvalitet elektronike i kompjutera Fiata par svetlosnih godina iza Forda. Ovde u NS-u znam masu ljudi koji su ove zime imali problema sa elektronikom zbog hladnog vremena, da ne kazem tuga.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 7. feb. 2017. u 01:43h
Jos nisam video Fijatovog dizela a da mu ne sija cek lampica
Ti talijani ko francuzi, ko da se trkaju ko ce da ubaci vise elektronike, a kad krene da otkazuje jedno po jedno hvataj se za glavu...
srdjos
Poruka: 97
Poruka od srdjos » utorak, 7. feb. 2017. u 08:38h
Od 2007 do 2016 imao dva Fiata prepuna opreme, od elektronike mi je crkao jedino senzor bregaste na prvom i to je to a oba su bila čipovana.
Elem, svakako cu probati da aktiviram ovu fintu za pojas, jer ga suvozaci nekad zaborave zakaciti.
Poruka: 15287
Poruka od mbole » utorak, 7. feb. 2017. u 10:23h
Mesas sta racunar moze, i sta je dostupno korisniku.
srdjos
Poruka: 97
Poruka od srdjos » utorak, 7. feb. 2017. u 10:25h
Ne mešam, ipak smo u 21 veku, :-)
Poruka: 15287
Poruka od mbole » utorak, 7. feb. 2017. u 10:29h
Sto samo znaci da je potrebna bolja zastita od idiota. Procenat im drasticno raste :)
srdjos
Poruka: 97
Poruka od srdjos » utorak, 7. feb. 2017. u 10:32h
Kao što su neka jaja pokupila svu pamet Ford sveta!
Poruka: 15287
Poruka od mbole » utorak, 7. feb. 2017. u 12:21h
Salu na stranu, zaista nemam nista protiv toga da ovakve opcije budu jednostavnije dostupne, ali ovde pricamo o automobilu koji je vec lepih 17 godina star.
Jednostavno nisi imao gde i kako da izaberes takve opcije. Nije bilo tac ekrana, menija ili tome slicnog.
Ostale su jedino varijante sa raznim davanjima kontakta, stiskanjem ovoga i onoga...
Iskreno, ne znam kako je to reseno na novijim generacijama.
Zacudio bi se koliko njih zove i zali se na banalne stvari koje su sami prepodesili po cuvenom sistemu: nisam ja nista dirao, to je on sam nesto :)
Da ne pominjem kako svakog oktobra zvone telefoni kad pocnu da se pale narandzaste pahulje na instrument tabli.
TheMagnum
Poruka: 64
Član foruma od: ponedeljak, 3. nov. 2008. u 16:39h
Lokacija: Prokuplje - Kraljevo
Poruka od TheMagnum » ponedeljak, 13. mar. 2017. u 20:42h
Ako je slucajno neko pre mene pisao ovo (za slucaj da nisam video), izvinjavam se na ponavljanju.
Skoro sam slucajno proavalio kako da utisam "pistalicu" kad ne vezem pojas i krenem da vozim. Napominjem da OVO NIJE PREPORUKA, vezite pojas, moze samo da vam koristi. Ali za slucaj da zatreba, kada krenete, niste se vezali i auto pocne da pisti i da vas podseca da se vezete, mozete da prekinete pistanje jednostavnim pritiskom na drveno dugme za otkacinjanje pojasa. Tada svetiljka na tabli (za pojas) trepne 3 puta i ugasi se.
Ogranicavam se, ovo radi na mondeu 2005g. Nisam probao na drugim fordovim modelima. Danas sam probao na oktaviji, radi, a na meganu 2004 ne radi...
Inace, da li se neko sreo sa slicnim problemom:
kada zadrzim dugme za otkljucavanje na daljincu, otvore mi se svi prozori. Ali kad zadrzim dugme za zatvaranje, zatvore se svi osim zadnjeg desnog koji ostaje otvoren. Koliko god puta probao isto se desava. Dok na pritiskom na dugme u autu (bilo kod vozaca bilo nazad) prozor se normalno zatvara do kraja.
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 13. mar. 2017. u 23:14h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Spojeni postovi po pravilniku. Ne piši poruku za porukom u kratkom vremenskom periodu a ako si zaboravio nešto koristi opciju uredi.
sky is not limit!
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 13. mar. 2017. u 20:47h
Jel se na jedan klik taj prozor zatvara i kad se pritisne kod vozaca i kod putnika. Ako se ne zatvara jednim klikom treba ga programirati. Pritisnes i drzis otvaranje prozora da se prozor ptvori do kraja, sacekas 5 sek ne pustajuci dugme, isto tako i kad zavraras prozor. Posle toga bi trebali da radi
Poruka: 8412
Poruka od FM III » ponedeljak, 13. mar. 2017. u 23:45h
Ne piši post za postom u kratkom vremenskom periodu iskoristi dugme uredi ako si nešto zaboravio.
Inače kod mene ne radi taj princip pritiskanja samo dugmeta, kod nekih radi, kod nekih je da kreneš vezan i posle se odvežeš ne pišti (tako mi je bilo ranije dok nisam promenio GEM) a sada pišti čim ga odvežem.
Prvi post na prvoj strani:
coffeeguy piše:...
RESETOVANJE POCETNE POZICIJE PROZORA
Globalno otvaranje/zatvaranje prozora jednim dodirom
Procedura je ista za svaki prozor i mora se uraditi na svakom prozoru posebno.. Ja sam sve radio preko vozacevih kontrola i funkcionisalo je..
1.Drzite prekidac za spustanje prozora sve dok se prozor ne spusti do kraja i pustite prekidac
2.Ponovo pritisnite prekidac kao da cete da otvorite prozor (na dole)i drzite ga 5 sekundi
3.Pritisnite prekidac za podizanje prozora i pustite da se prozor zatvori do kraja i pustite prekidac
3.Pritisnite prekidac za zatvaranje prozora (na gore) i drzite ga 5 sekundi
5.Gotovo
i to treba uraditi svaki put na svim prozorima kada se raskači akumulator ili zaglupi GEM.
Povratak na „Uradi sam“
